Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Каждый час? Это порядка 2,5-3 квтч за сутки?
    А где стоит холодильник? Может быть его радиатору какой-нибудь дополнительный сквозняк устроить?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не такого прибора под рукой :( Покупать надо, но пока так и не сподобился.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше сразу два. Тогда переключать не придётся при измерении для wcr. ;)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вроде из слов коллеги понятно, что за день, не "каждый час" (вот придумают же физическую величину "ватт-час каждый час"! *wall*).
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Китайские тестеры типа 838 на правильных рынках спб стоят имхо около 150 руб шт и кратковременно ток до 20а меряют.
    Абсолютная погрешность мало важна при измерении близких значений напряжений и токов и для расчета отношения произведений.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну удобно части населения считать мощность 3600 джоулей каждый час.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Хм, тогда ещё более непонятно, что это за "здоровый" холодильник тогда, который за день скушает всего 120 Вт*ч.
    Допустим, день у коллеги-форумчанина длится 12 часов (с 8 утра до 20 вечера)
    120 Вт*ч/12 ч= 10 Вт.
    Это тогда получается маленький холодильничек, а не "здоровый"?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, он у него сухим льдом обложен? ;)
    Я делал вывод из контекста. "Трата ЭЭза день- на хол-к, на хлебопечку, на насос"...
    А так да, скорее 1200-1400Вт*ч должно быть. В жару-то! :hndshk:
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, 130 вт * 12 часов = 1560 втч
    И ночью ещё плюс - почти 1 квтч, в оставшиеся 12 часов...
    Получится в районе 2,5 квтч за сутки здоровый холодильник скушает ?
    Впрочем, не стоит гадать, интересно выслушать хозяина. :)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. привычка не цитировать сообщение, на которое отвечаете- есть признак неуважения к собеседнику или лени великой?
    2. кратковременно- это здОрово, хотя верится с трудом, да вроде и не надо, НО
    3. Вы реально не знаете, или прикидыветесь, что мерять КПД контроллера методом последовательного медлительного четырёхкратного переключения мультиметра в цепях "вход- ток", "вход- напряжение, "выход- ток", "выход- напряжение"- крайне недостоверно с точки зрения получаемого результата? А предложенный мной вариант двух джоулеметров, включаемых одновременно на вход и выход на достаточно длительный период- единственно точный?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это признак плохой адаптации форумхауса к планшетам на андроиде - стирать на нем долго и тяжко.
    При измерениях последовательных желательно чтобы сонцесвет на сонцпанели падал одинаковый.
  12. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    120Вт потребляет в час. Запускается холодильник утром принудительно и до вечера молотит. всего часов 8. 8*120=0,96 кВт*ч съедает в день
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо. Видимо, набирает холода за время работы и потом ночью держит, когда относит. мало просмотров содержимого х-ка?
  14. Depict
    Depict
    Depict
    Я своего холодильного монстра потребляющего 180 Вт с недавних пор тоже принудительно запускаю часов с 11 утра и до 19. Но все равно уж больно много жрет... Менять нужно
  15. basilka
    basilka
    basilka
    Чебоксары
    Вы молодец! Сам года два назад планировал делать панель самостоятельно, ездил в Подольск, купил элементы, заказывал шинки, но руки не дошли. Купил готовую. Может быть, когда-нибудь... Позвольте вопрос. Почему "теперь 40-45"?
