Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Depict
    Depict
    Depict
    @Мax94, он 100 амперный. Но на зарубежных сайтах не рекомендуют его с таким сечением провода подключать. У меня две панели по 250 ватт. Ток с них максимальный с каждой вроде около 8 ампер. Можно будет между панелями и контроллером поставить. В понедельник планирую поехать. Отпишусь. Заодно холодильник врублю.
    Когда сегодня включал насос (600 ватт по моему) пиковый ток был 9 ампер.
  2. Depict
    Depict
    Depict
    @sensey371, да, два слева это панели.
    Вот поближе он
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  4. Depict
    Depict
    Depict
    Вот наглядно, щелчок в начале это включение холодильника. Видно как увеличиваются амперы. Ну и остальные показания.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как правильно сказать, что это за амперы?
  6. Depict
    Depict
    Depict
    @sensey371, ваттметр подключен между контроллером и аккумуляторами.
    Между панелями и контроллером подключу завтра и тогда тоже выложу видео
  7. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Здравствуйте! Тоже вот озадачился подключить холодильник к СБ. Присмотрел маленький Атлант (32Вт) без компрессора (термоэлектрический). У него не должно вроде больших пусковых токов быть раз нет компрессора? может кто в курсе подскажите? или какой нибудь другой экономичный небольшой недорогой холодильник на дачу.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    32W но постоянно. И объем, небось, 10 литров. И охлаждение на 20 гр ниже окружающей среды, а не в лёд. Пролистайте назад несколько страниц. Там есть модель небольшого компрессорного холодильника, который нормально питается от 100W панели и дешевенького китайского инвертора. У меня и еще у нескольких человек Nord 403 работает на даче. но панелей надо уже около 300W.
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Пусковые токи накладывают ограничения всего лишь на выбор инвертора, т. е. - это проблема второго порядка при выборе автономного холодильника. А вот выбор самого холодильника - вопрос первого порядка. Термоэлектрические холодильники в несколько раз менее эффективны по сравнению с компрессионными, и поэтому они для такой задачи не подходят. Фактически, существенно бОльшая часть с таким трудом получаемой электроэнергии будет тратиться не на охлаждение, а на нагрев, который сопутствует процессу.
    А среднесуточное потребление на уровне 700-800 Вт*час, которое Вы вынуждены будете отдать этой маленькой и слабенькой термоэлектрической охлаждалке, - совершенно обычное потребление для большого нормального холодильника.
  10. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    32 ватта но постоянно? вот я про это и спросил
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Термоэлектрический жрет свои 32W постоянно.
    Мой компрессорный жрет 105W, но 1/6 что равно 15-20W постоянно. Вот и считайте.
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Вот именно, не холодильник, а охладильник. В +35 на кухне, минимум что сможете получить, так это +15 (в лучшем случае). Выкапав ямку в земле и то холоднее будет
  13. basilka
    basilka
    basilka
    Чебоксары
    Встретил такую осциллограмму рабочего тока холодильника. Наглядно.
  14. basilka
    basilka
    basilka
    Чебоксары
    Доброго дня!
    На 115 странице я описывал свою систему и указывал ссылки на конкретно используемые модели бытовой техники, питаемые системой.
  15. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Basilka, спасибо. Перечитал все ваши посты. Меня в принципе как раз и заинтересовала примерно такая же система как у вас. Жаль ссылки не открываются у
