Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Так и должно быть, это не контроллер не даёт, а аккумулятор не берёт. И если поднимать напряжение, то это только ускорит перезаряд и "кипение".
    А от любой, если хватает только на телек и светодиоды, и ничего не остаётся, значит "в ноль".
    Здесь я двумя руками только за! И использовать такие
    аккумуляторы можно и нужно! Только если грамотно подойти, можно заставить их работать годами, а не сезон.
    Полностью согласен!
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  3. alexk432
    alexk432
    alexk432
    Нашел в инете следующию статью:
    https://bazila.net/avto-moto/samostoyatelnoe-vosstanovlenie-svintsovo-kislotnykh-akkumulyatorov.html
    Восстановление ёмкости аккумуляторов
    Самый простой и распространенный способ - многократной зарядки малым током с перерывами между зарядками. К концу первого и последующих зарядов напряжение на аккумуляторе повышается, и он перестаёт воспринимать заряд. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине активной массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин диффундирует в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время перерывов. В процессе циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, плотность электролита повышается.
    Когда плотность станет нормальной для данного типа аккумулятора, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 В, заряд прекращают.
    Режимы многократной зарядки:
    Зарядный ток 0,04-0,06 номинальной ёмкости. Время первого и последующих зарядов - 6-8 часов. Время перерыва между зарядами - 8-16 часов. Количество циклов (заряд- перерыв) - 4-6 часов.
    J зар. = 0,04+0,06*Cн.
    Т. К. система на постоянной зарядке (днем заряжается, а ночью нет) без нагрузки (сейчас на даче никого нет), то выше упомянутый способ похож на то что сейчас происходит.
    В выходные проверю результат.
    Жду ваших мнений и предложений.
  4. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Вот так и портятся свицовые АКБ! Нельзя каждый день, заряжать полным циклом, уже заряженные батареи!
    Результат, к концу сезона, будет печальный.
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а... там две отдельные системы...
    - не, ну это не автономка. :)
    - одни и те же АКБ 15 лет работают?
    Интересно, сколько у Вас панелей и ветряков?
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Так ведь я и говорил изначально об использовании снятых с автомобиля убитых аккумуляторов! Вместо того чтобы сдавать их в утиль. И вместо того чтобы покупать новые аккумы за много тысяч ради пары месяцев эксплуатации.
    В конце концов стоит и экологию упомянуть - утилизация аккумов это всё же довольно грязная процедура, так что сократить их расходуемое количество имеет смысл.
    Если есть возможность заряжать в остальные 10 месяцев когда на даче никого нет - то будут работать. Но обычно такой возможности у людей нет и эти аккумы не переживают зиму. Хотя вот в прошлом году одна соседка отдала мне два своих аккума и я не поленился их дважды за зиму зарядить от своей энергосистемы. И они уже два месяца у нее сейчас работают. Да, хватает "на телик и светодиоды",но ей ведь больше ничего и не надо!
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Идеальный способ- ваще их не покупать. А авто заводить "кривым стартером"! :)]
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В автомобиле стартерный аккум служит лет пять, а то и больше. У дачников в схеме электроснабжения такого не получается потому что работает аккум пару месяцев в год, а остальное время стоит, саморазряжается и помирает.
    А авто лучше вообще не иметь и по надобности пользоваться наемным, либо кооперироваться с кем-нибудь как это я делаю.
  9. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Фанаты солнечные панели собирают, за каждый ватт борются. А мне сегодня ваттметр пришел и я его воткнула в розетку, от которой телевизор питается.
    В режиме стендбай мой плазменный телек 25 Вт/ч пожирает! То есть четверть мощности стоваттной панели!
    Я просто изумлена числом. Знала, что "вампиры"-потребители поджирают электроэнергию, но стооолько.
    Надо еще спящий комп потестировать, два ЖК-ТВ и включенные в розетку подзарядки без нагрузки.
    А я на светодиодные все лампы в квартире поменяла. А тут такой тайный жор!
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Может 2,5 ватт?
  11. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Музыка на полной автономке, так звучит, от чистого, автономного синуса, что как включишь, и выключить рука не поднимается, работать некогда!
    Нет конечно! Те, с которыми начинал, уже далече. Но дали опыт, как поступать с АКБ нельзя. Ценный, доложу, опыт...
    Ветряков два, один пока не установлен, панелей 1400 ватт.
    Ну уж пол года, полностью заряженные, простоят, и не потеряют ничего, даже на морозе, проверенно.
    Да не поэтому, а потому, что ни заряжать, ни разряжать, правильно не умеют.
    Плазма, вообще, с точки зрения энергосбережения, анахронизм! ЖК, 80 см, потребляет в ст. б. не боле пятёрки ватт, а в работе не более 40.
  12. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    В том-то и дело, что 25 Вт в спящем режиме и под две сотни в работающем.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
  14. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Согласна, но зато какой чудесный анахронизм! Качество картинки просто великолепное - мягкое, плавное, живое. Недаром любители "старины" именно за этой маркой гоняются - Pioneer PDP 508-XD
    Он и греется нехило при просмотре - как печка.
    Кстати, термопот в пассивном режиме жрет 3-6 Вт, а при кипячении воды - 960-980 и "веерно" - то начинает нагревать, то потребление снова до 3-6 Вт падает.
    Столько интересного новый ваттметр открывает мне)
  15. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    прожора - Pioneer PDP 508-XD
