Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - он запрограммирован автоматически работать именно с тем типом АКБ, которые стоят у меня (Трояны).
    Все параметры заряда соответствуют рекомендациям производителя (проверял по паспорту на АКБ).
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    @WatchCat, не - тухлое дело. На текущем уровне схемотехники орионов у них кпд 0.8 считается отличным и достигается в узком диапазоне входных напряжений около 200..230в действующего. Если захотеть большего диапазона - будет еще существенно меньше. Зажравшиеся покупатели обплюются. Это как заметную часть дорогих сонцепанелей - примерно четверть или треть бросить на нагрев спаяного в бывшей путяге ориона.
    Основные покупатели орионов заряжают акб от сети и редко и для авто - им два раза в год подзарядить акб пофиг на кпд, зато орионы дешевые.
    Провода от сонцепанелей до батареек можно заменить на два рельса и получить кпд линии электропередачи сильно выше 0.9, а поднять кпд ориона легкого и дешевого выше 0.8 примерно очень мало технической вожможности. Да и надежность их продукции очень сомнительна, а при подохшем преобразовательном контроллере надо опять все перекоммутировать чтобы иметь похожую на суммарную мощщу панелей.
    Чтобы долго иметь на свинцокислых повышеное напряжение для дозаряда и десульфатации или дольше вечером после захода сонца их можно параллелить хоть с мелкими никелькадмиевыми. У них напряжение чуть выше чем у свинцокислых и они потом долго разряжаются малым током на свинцокислые поддерживая на них режим похожий на автомобильный при действующем генераторе.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    EXMORK EPIPDB-COM 10A - "время форсированной зарядки-30 минут".
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня так поступала ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ, но у неё гена на 55 ампер...
  5. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Не понимаю я Вас, что это за критерий заряда?
    Опять не понимаю, откуда 12 часов и больше. У меня полный цикл, по штатному алгоритму, 4 часа, и АКБ в буфере! И я ещё хочу сократить, потому, как если АКБ слабо разряжен, в начале цикла, то и нечего его кипятить!
    Не, нам разные контроллеры нужны!
    А это вообще не понимаю!
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, это-то понятно, только нереализуемо.
    Вот противники:
    Temp. Coeff of Voc (TK Voc) - 0.346 % /°C
    Temp. Coeff of Isc (TK Isc) + 0.065 % / °C
    Temp. Coeff of Pmax (TK PMax) - 0.488 % / °C
    Если не учитывать это- вся прелесть простоты контроллера убьётся его дикой неэффективностью.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Кстати, мой двух аккумуляторный контроллер, легко стыкуется с "лиферной" системой, имеющей БМС. Срабатывание БМС по аварии и отключение "лифера", ни как не сможет повредить контроллер - на его втором выходе будет висеть гелевый аккумулятор на 7 А/ч. Приоритет зарядки настраивается: на гелевый можно "отправить" 10 % заряда, на "лифер" - 90%.
  8. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Вопрос по контролёру. А если вместо второго аккумулятора подключить балластную нагрузку, вентилятор например, будет работать ? Думаю что скорей всего нет...
  9. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    @Espresso, в вечернее время сбавте яркость на своей плазме, потребление должно упасть в половину.
    да и глаза одтыхать будут. попоробуйте
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Чего-то я не пойму смысел всей этой ветки, уже и в плазму ударились. Купите автомобильный 12V TV с DVD и USB и сильно съэкономите киловатт-часы.
    А у большинства имеющихся холодильников целесообразно компрессор поменять на 12-42В постояннотоковый (7 тыс. р. + пересылка) и перезаправить фреоном за час работы и 1500 р., что дешевле потерь времени, возни и покупок инверторов и АКБ:
    https://ru.aliexpress.com/item/BD35Y-R134A-12V-24V-DC-Compressor-battery-and-solar-power-Refrigerator-Compressor-for-cooling-system-vehicle/1644238642.html?isOrig=true#extend
    Ему кажется даже контроллер заряда не нужен, напрямую к СБ подключать можно, т. к. защита от перенапряжений есть.
    Аккумулятор холода можно миллион раз разрядить в ноль (до t окр. среды) и он не выкипит от перезаряда :)
    P. S. было уже такое предложение с описанием преимуществ: https://www.forumhouse.ru/threads/201878/#post-6025354
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @user343, написали бы сразу, что 15 тысяч с доставкой.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @user343, Уже обсуждалось. Переделка - это кулибинство и деньги. В Питере вы вряд-ли найдете кто захочет с этим мучаться за 1500р. Тут все холодильщики устанавливают кондиционеры за 9000. Стандартные. А чуть помощнее и чуть подлиннее трасса - взяли 30 000р. Только за установку.
    Кроме того, переделка не имеет бесплатной обратной силы. Дадут сетевое электричество - снова менять компрессор?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Подобная модель где-то проскакивала за ~7200 р. с free shipping.
    Вот для 50 литрового шкафа за 6 253,20 руб. / шт. с доставкой:
    https://ru.aliexpress.com/item/LT27DC12H-DC-Tiny-Compressor-Mini-Compressor-DC-12V-R134a-for-50Liters-refrigerator-freezer-micro-cooling-20degree/1855664900.html
    И к ним встречаются запасные электронные блоки без движков.
    Зато сильно экономятся нервы и время+деньги на "траходроме" с расходными материалами - инверторами и аккумуляторами.
    я тут смотрел цены и можно вычесть 2500 за сам компрессор:
    http://rem-holod.spb.ru/zamena-kompressora
    План А) прожектором светить на СБ
    Б) Выпрямитель поставить 220/15, хоть автозарядное устр-во.
    Но нафиг сеть нужна с учётом соц. норм с 2016 г?
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Предложите другой. Как определить заряженность аккума неопределенного возраста и неочевидного технического состояния? Табличные данные из справочников к нему уже лет 10-15 как не подходят. Тем не менее он работает - иначе как бы я сюда на форум писал:)
    Стандартное время зарядки высаженного в ноль автомобильного аккума током "емкость/10".
    Понятно что если в ноль не высаживать то будет пропорционально меньше.
    Но это если контроллер будет держать полный ток до окончательного заряда. А если начнет "насыщать" малым током - то до вечера точно не успеет. Ну разве что действительно цикл 15% делать.
    А у типичного дачника не буферный режим, а обычное циклирование - днем зарядка, вечером использование.
    Абсолютному большинству людей летом днем на даче электричество не нужно либо нужно в минимальном количестве - мобильник зарядить, музыку включить.
    А что, у дешевых PWM контроллеров, которые только и соглашаются купить дачники, эффективность выше?
    Вместо того чтобы когда солнышко сильно светит эффективно заряжать аккум положенным ему током "емкость/10",они пытаются "насыщать" его очень малым током, не используя возможности панелей и на треть судя по амперметру. И фиг бы с ним, если бы успевали - а то ведь не успевают же до вечера. Кстати, если аккум был высажен в ноль и через контроллер таки пойдет существенный ток - то греется он ничуть не хуже Ориона.
    Для авто покупать орион это из пушки по воробьям. Чтобы пару раз в год слегка взбодрить севший от долгого стояния авто аккум - достаточно примитивнейшего китайского зарядника за 400р в котором нет ничего кроме трансформатора и диодного моста. Орион за 2100р совершенно не нужен. А всяким там восстановлением и десульфатацией почти никто уже лет как минимум десять не занимается - аккум проще сменить чем с ним возиться. Тем более что если уж внутреннее сопротивление выросло то стартер всё равно будет плохо крутиться даже если емкость и восстановится.
    Пока что _практика_ наших дачников показывает что при зарядке вообще без [дешевого] контроллера - электричества в аккумах оказывает _заметно_ больше. Просто по часам работы телевизора вечером. Но при этом возникают два неудобства - залезание напряжения выше верхнего порога отключения китайского инвертора (днем,под зарядным током) и необходимость не забывать отключить панели при отъезде из дома.
    С этим я целиком и полностью согласен. Есть очень большая разница между обитателями коттеджей с глубинными насосами, кондиционерами, теплыми полами, газовыми котлами, холодильниками размером со шкаф, плазменными панелями и прочим подобным, питаемым от несколькокиловаттных массивов панелей - и типичным дачным домом, где всех потребителей это пара светодиодных лампочек, небольшой телик, ноут и мобильный телефон, а панелей 2-4 штуки по 100вт.
    Практика показала, что четырех панелей по 100вт и 90ач никель-кадмиевого аккума хватает чтобы почти всё лето генератор не заводить - это на на деда-соседа смотрю, который этим летом не достает всех своим очень громким дизелем после того как четыре панели поставил. И это при том что как и большинство пенсионеров, он очень любит телевизор. Аккум заряжает без контроллера, иначе часов работы телика оказывается недостаточно.
    Как раз переставить компрессор - абсолютно не проблема. Инаформация от знакомого мастера.
    Денег там стоит выезд на место работ, долбежка стен и "альпинизм",а вовсе не простейшие процедуры по замене компрессора. К тому же обращаться лучше не к тем кто кондиционеры ставит, а к тем кто ремонтом бытовых холодильников занимается. И холодильник надо везти к ним, а не на дом вызывать.
    Проблема в том, что хрен найдешь посредника, который согласится притащить из китая товар за 7 и тем более 15тыс - из-за возможных проблем с таможней и налогами. Например местная тетка, которая неофициально занимается покупками мелочей в Китае - однозначно сказала "нет". Она естественно налогов за свою деятельность не платит, а те кто платит и согласятся везти столь дорогой товар - они и наценку немалую возьмут.
    Безусловно и однозначно согласен! К тому же для питания дачного дома достаточно инверторов 75-300вт,а холодильник не от всякого киловаттного запускается. Лично убедился, хотя холодильник у меня как раз 50л маленький. При этом ток холостого хода у киловаттного инвертора сравним с током потребления моего компа на ARM-процессоре.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не нужен посредник, если у вас есть межд. пластиковая карта и почтовый адрес не на острове. Тут каждый второй автономщик что-то покупал за бугром. До 1000 евро да всего 1 шт - никто в таможне ничего не предъявит.
    Целиком готовый DC холодильник за >50 т. р. тащить сюда - точно пошлины будут за массу >31 кг, плюс доставка дорогая. Или 200% наценка местных магазинов.
    Или всех маломощных потребителей перевести на DC.
