Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    но у меня система на 24вольта...
    я сейчас хочу добавить стартерных недорогих, чтобы протянуть зиму, а потом буду думать.
    возможно ли использование аккумуляторов разных типов в одной сборке? как контроллер будет заряжать их?
  2. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    @Espresso, возможно он какое то время заряжает электролиты в своей схеме, после чего переходит в экономный режим.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Имхо это очень гарантийный случай. Сдать по гарантии. Если гарантия кончилась - в прием свинца. Если хочется поковырять - попробовать погонять номинальные или сверхноминальные стартерные токи - если замыкание есть и мало по площади - мож перегорит.
  4. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    А такая история в обоих коробках? Если в обоих, то возможно обсохли они. Но доливать их дело не простое. Делали КТЦ? Какова ёмкость по коробкам? Соединять со стартерными можно, но в настройках установки должны на AGM стоять. Стартерные, у меня на таком режиме нормально работают и меньше "кипятятся". Не доливал воду уже полтора года, думаю не скоро и понадобится. А Вы, похоже, свои, кипячением и обсушили. Потому, как у нас нет контроллеров нормальных, надо за этим следить особо. Иначе свинец долго не протянет.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @WatchCat, в системе набитой только никелевыми есть еще проблема частичная - никелевые желательно почаще и поглубже разряжать, у них и эффект памяти частично есть и просто постепенное плохение структуры от постояной заряжености. А если единственную основную батарейку хозяйства полностью разряжать для профилатики - хозяйство остается без резерва энергии и надо срочно начинать заряжать. Это только иногда удобно, а иногда мало. А в составной свинцовоникелевой системе никелевые можно гораздо чаще и полнее разряжать и еще остается резерв энергии в свинцокислых. Причем они сами автоматически разряжаются быстрее свинцокислых на полезную постоянную нагрузку типа холодильниа в пасмурные дни.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    В связи с малым количеством вырабатываемой энергии это происходит регулярно.
    Если энергия нужна, а в аккумуляторах ее нет - просто заводим электростанцию. Не вижу в этом никакой проблемы, уже не первый десяток лет не вижу.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А мне вот еще обучать хозяйку-помошницу заводить электростанцию зимой если хозяин свалил по делам в город, а энергия в батарейках совсем кончилась. Мож конечно это продвинет идею про автозапуск системы на 154 двигателе через обращеный на время автозапуска трехфазный генератор.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Мой, например, может лезть в интернет за обновлением...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пробой в АГМ не реален.
  10. alexk432
    alexk432
    alexk432
    За неделю без нагрузки аккумулятор заметно восстановился. По крайней мере ночью свет не отключился.
    Так что долгий заряд пошел на пользу.
  11. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Тоже хотел такую схему но со свинцом во второй ступени испробовать. Не успел, дешевый PWM контроллер уехал к отцу в деревню. Но за-то успел навесить на вход PWM контроллеру самодельный MPP. Было замечено заметное "щелканье" в момент работы шим. Связываю с низким сопротивлением выходного конденсатора (4700 мкф) MPP и большими бросками тока через ключ в контроллере PWM. Выходное напряжение MPP выставил в 14,1 вольт. В связи с этим вопрос - не вынесет ли ключи PWM при разнице напряжений между ступенями в 18/10,8 вольт огромными токами и переходными процессами коммутации.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может. Ведь делают даже мелкосхемы специальные для коммутации hot swap- с контролем произведения ΔUfet*Ifet. lm5069.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На плохое соотношение 17 и 15 в между никельжелезом и порогом отключения преобразователя мож хватит диодного моста на радиаторе - около 2 в на нем упадет. А при падении тока и напряжение тоже будет падать. Кпд мож будет сравним с дешевым шим. А между нормальным никелькадмием и автосвинцом с кальцием разность напряжений еще меньше. У мя все лето великолукский никелькадмий 2012 года заряжался при меньше 15в на 10 эл батарею. И от сонцепанели и при подзарядах от электростанции. Щас вообще дневное напряжение при сонце и к концу дневного заряда еле дотягивает до около 13.5..14в на 10эл, но этого вполне хватает до следующего дня и с холодильником и с освещением. Мож конечно это уже в основном на свинцокислых все болтается.
    Было что-то странное - пару недель назад после однажды сильного разряда батареек всенощной нагрузкой при дренаже сильного затопления раскопа под колодец системе как-то сильно поплохело, за всю неделю потом вполне средних по светопотоку дней так и прошло без восстановления среднего напряжения по ночам. Были подозрения на какую-то утечку энергии или ухудшение выработки сонцепанели из-за например плохого контакта где-нить в цепи. Сначала час подзарядил от электростанции и потом через сколько-то дней еще часа три до около 29.5в и после этого существенно получшело даже при заметном падении средней дневной освещенности из-за облачности. Мож свинцокислые дозарядились и десульфатировались и теперь хорошо помогают. Хотя им по инструкции для быстрого дозаряда надо бы 32в на пару часов.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ага, щяс. Так вот им стало стындо и они десульфатировались. Новый десульфататор, бесплатный. ;)
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Жара немного пошла на убыль. Можно не включать кондиционер, а то молотил постоянно после обеда и практически всю ночь.
