Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Спрашивал на сайте производителя об их различиях - не ответили...
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В фирмвари похоже разница.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я так понял, что ПН5-24 2000 больше не продаётся. А сколько он стоил? "Смарт"-3000 получается дешевле или нет?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Цена одинаковая. С учетом инфляции это вообще означает понижение.
    Оем плата - 4500 руб, смарт столько же.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Где смотрели? На "родном" сайте маленькая путаница.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мне продали в прошлом году плату оем пн и в этом году плату оем смарт по одинаковой цене.
    В прайсе на сайте и щас одинаково по 4500. Просто пн похоже уже давно кончились и щас вместо них продают смарт когда они ваще бывают, а бывают редко.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Прайс открывали? Там вместо 2000 - 1600 ватная плата. Писал же - на сайте путаница, поэтому и спросил цену. Если знаете - укажите.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Померял седня сонцепанель фсм-240 примерно в полдень при прямом сонцесвете и че-то фигово она генерит. При 28в на батарейках дает только 5.7а и ток кз всего 7.8а. Вообщем все лето холодильник и хозяйство питались от сонцепанели около 170 реальных ваттов. Зато меньше воды из батареек разложилось без ограничения заряда т. к. контроллера так и нету. Пока с начала года без долива воды в батарейки.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Расскажу итоги сезона и свои новости. напомню:
    Система 2 самопаянные панели номиналом по 140W
    Контроллер зарядки известной китайской фирмы MPPT30
    2 акккумулятора 100Ач Mutlu Mega Calcium
    Инвертор Energenie 800W (1200W) 12V c кривым синусом
    Холодильник NORD 401 класс "А"
    Одна панель ориентирована на юг под 45гр, вторая на юго-восток, так и провисела на стене вертикально всё лето. Всё подключено паралельно - и панели и аккумуляторы. Система работала исправно, надежно, без глюков. 2 отпуска по 2 недели холодильник работал в режиме "3 дня работаем 1 день отдыхаем". Когда холодильник работал постоянно - система постепенно разряжалась, но 1 день без нагрузки было достаточно чтобы аккумуляторы зарядились полностью. Самое плохое началось в сентябре когда ушло солнце. За 3 дня система села практически в 0. под нагрузкой напряжение было 11.5. Но хорошо что к этому времени отпуск уже кончился и я оставил без нагрузки на неделю. К следующей субботе аккумуляторы почти зарядились.
    По работе контроллера заметил несколько уровней зарядки. Если аккумуляторы еще не заряжены (ну около 50% наверное) и идет заряд, то контроллер пишет какое-то произвольное напряжение (70% например), похоже на клеммах у контроллера и пишет что идет зарядка, ну и соответственно пишет амперы зарядки. Когда заряд аккумуляторов уже наверное к 80% и продолжается, то контроллер начинает писать 99% и мигать этим числом. При этом продолжает показывать амперы, которые идет от панелей в аккумуляторы. В начале сезона я очень боялся что из-за этого аккумуляторы не будут заряжаться (99% эти), но на самом деле всё нормально. аккумуляторы продолжают заряжаться. Зарядка прекращается когда аккумуляторы сами перестают брать ток. Тогда на контроллере даже в самый солнечный день ток заряда скачет 0-0.3А и не поднимается. Это значит что аккумуляторы полностью заряжены.
    Когда я взял инвертер на 800W за 2500р и он запустил холодильник - моей радости не было предела. Когда холодильник отработал все выходные - радость была еще больше. Но, как всегда, аппетит приходит во время еды. Потом я попробовал запускать с инвертора разные электроинструменты. А вот тут уже меня ожидал неприятный сюрприз. Такой инвертор конечно питает и насос 300W, и болгарку 800W, и даже циркулярку 800W, но! в такие моменты очень плохо холодильнику. Он уже не может запуститься. Один раз он пытался-пытался запуститься, а потом ушел в защиту (это мне повезло что не сгорел). После этого я стал отключать холодильник на время работы с инструментом. Но один раз все равно забыл и опять холодильник ушел в защиту. Кроме того, мне тут говорили что кривые 220 это не совсем 220. Я, как инженер, ничему не верю на слово и всё проверяю. Во-первых проверил тестером. И правда 170 показывает. Во-вторых я заметил что и насос и болгарка от генератора работают более мощно. Насос быстрее качает (и сильнее шумит), болгарка режет быстрее. Циркулярка вообще плохо работала от инвертора. часто происходили отключения, если нажать посильнее. Если так же происходит в компрессоре холодильника, то это конечно не совсем хорошо.
    Так что наверное зимой куплю инвертор Энергия 1500 (я на него и раньше засматривался), и на следующий год переведу систему на 24V. Кроме всего, он еще работает в режиме УПСа и можно будет подзаряжаться от генератора. А то сейчас включаю генератор для рбаоты с мощным инструментом, и он молотит впустую 90% времени. Соединю всю систему воедино и не буду таскать генератор по всему участку.
    А еще у меня разбилось стекло панели, которая стояла на крыше. Похоже птицы бьются в панель из-за того что там отражается небо. Только недавно читал об этой проблеме в другой ветке. У некоторых по несколько птиц в месяц кончают жизнь самоубийством. Стекло было тонкое, 2.5мм и видимо не сдержало один из ударов. Панель снял, отвез домой, еще не разбирал. одна линия элементов, которые были в воде (через трещину сразу натекло воды), сильно потемнела и вокруг олова образовался белый налет. Есть какой-нибудь способ их оставить или лучше даже не думать и поменять? (запасные есть). Теперь стекло будет 3мм как на другой панели, должно уже сдюжить.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня один раз был похожий случай с голубем и обычным окном. Что там голубю отразилось в моём окне- не знаю, но трафарет после него остался конкретный и с трудом отмыли тряпкой:
  11. chen1
    chen1
    chen1
    не надо мешать в одну кучу, механизмы разные у этих явлений. Тестер показывает неправильное напряжение потому что не TRUE RMS и пересчитывает свои значения из средневыпрямленного. А асинхронные моторы плохо работают из-за малой амплитуды только основной гармоники (потому что лишь эта гармоника их крутит)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    коллега вроде не путает, а очень даже утверждает:
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У болгарки разве не коллекторный двигатель?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    коллекторный
    по совокупности обстоятельств у stanspb и холодильник и пускается, и работает вроде нормально, и насос быстрее сосёт ;) и т. д. и т. п. и всё это от 800Вт бюджетного меандра. Завидовать можно!
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, у него от генератора лучше работает, а от меандра тоже работает, но хуже. В том числе и болгарка, что удивительно.
