Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Удивительно что болгарка работает или удивительно что она работает медленнее? :)
    Но мне не нравится как они работают. Генератор тоже инверторный Fubag TI2000, но там вроде чистый синус и разница существенна. Хочу чтобы от инвертора у меня всё так же работало. С циркуляркой очень тяжело рбаотать. В поперечном направлении еще более-менее режет, а в продольном сразу отрубается, стоит чуть пережать.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Удивительно, что болгарка хуже работает. Насос и циркулярка - понятно, там асинхронные, а вот что не нравится коллекторному - непонятно.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Ваша проблема в модифицированном синусе.
    У Циркуляоки существенно БОЛЬШИЙ инерционный момент разгона металлического резака - соответственно больший во времени перегруз (по току, мощности). Если вы пилите циркуляркой не слишком "толстые" доски (менее или равные 50 мм) и длины швов не слишком большие (менее 1 метра) - рекомендую перейти на электролобзик (650 ватт, что надо понимать в том смысле, что это пусковые показания мощности, рабочая без нагрузки примерно 0.25 и может "подтянуться" к номиналу, если будете инструмент слишком "жать"). Лично я так поступаю, поскольку момент инерции у оного (в сравнении с иными режущими) - практически нулевой.
    Ну и, естественно, - отказывайтесь от автомобильных инверторов. Наращивайте установочную мощность панелей до 600-700 ватт и все перечисленное в вашем хозяйстве будет работать нормально круглые сутки и в такое время (у меня, правда, холодильник - Саратов-М, у вас, судя по описанию - нечто более энергозатратнее).
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Пилил доски на дрова дисковой 165мм на 1200вт через вестер1300 - нормально пилит и быстро. Понравилось больше чем цепной бо тоньше рез - меньше опилок и выше кпд. У пилы похоже электроблок плавного старта, так что особых проблем с медленным разгоном диска или перегрузки преобразователя на старте нету. При сильной перегрузке бывает отключается, но седня и при бурении перфоратором 1500 вт под столбы через а-электрониковскую плату 24-2000 были отключения при большой нагрузке - мож таки опять где-то контакты поплохели в сильноточных цепях и по низкому напряжению отключаются вместо перегрузки. Лобзиком пилить доски на дрова уж как-то очень долго или надо специальные пилы с редким и большим зубом ? Лобзик на киловат и более имхо редкость дорогая.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Этой плате нужно поставить памятник ещё при жизни!
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У нее заявлена максимальна мощща пошти 4 киловата и вообщем надолго. У мя столько мож провода к батарейкам без падения плохо дают или таки контакты поплохели где.
  7. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    IMG_20140914_170001.jpg IMG_20140914_174403.jpg IMG_20140907_195625.jpg Добрый всем часик! На этих выходных у меня запищал инвертор. Празновали Д. Р. Соответственно Телик, муз. центр, Холодильник и свет. Вобщем решил по тихоньку наращивать мощности. Для начала думаю прикупить еще один акб на 200Ам.ч. В итоге получу 600Ам. (3 акб по 200Ам.ч). Но вопрос как их зарядить? Под эти нужды есть две панели по 250вт. МРРТ 30А. И инвертор 12-2000.
    Понимаю что надо переводить систему на 24вольта. Но по деньгам пока не вытягиваю. Много других дырок которые надо лотать. Вот что имею на сегодня. Что делать? На что надо еще копить денег? СПС.
  8. зафир
    зафир
    зафир
    Да и вот еще. Как утеплить акб на зиму? Говорят что гель и мороз это проблемы? Замуровать в ЭППС. И еще теплым полом обматать? Ведь дача выходного дня и без отопления всю неделю. СПС
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня вот так: https://thermocase.ru/
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
  11. зафир
    зафир
    зафир
    Добрый вечер! Да вы правы они решают многое! Подскажите Если я поставлю паралельно еще акб чтоб продлить жизнь автономки? Большой беды не будет? Ведь акб стоят на заряде 5 дней? А следующей покупкой будет ИБП-48 и еще акб. На мой мррт как я понял больше панелей не повесить. И надо готовиться к покупки еще одного мррт. Но думаю что то по серьезней купить по амперам. А то мой мррт 30 ам. будет заряжать эту кучу акб 800амп. кучу времени. что то голова вообще не варит.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В первую очередь время заряда зависит от глубины разряда, во вторую- от мощности, выдаваемую панелями. При переходе на 24В при сохранении той же энергии аккумуляторов (было, например, 12В*200А*ч, стало 24В*100А*ч) время заряда уменьшится только если макс. зарядный ток контроллера был на уровне 10-20А. Если контроллер тянул нормально 0,1*(суммарная ёмкость акков)- то смена геометрии не поможет.
    А при увеличении ёмкости акка и сохранении потребления уменьшается глубина разрядов, меньше становится необходимость немедленного заряда из-за сильного разряда, аккам становится легче жить.
    Переход на более высокое напряжение требует смены массива свинца- иначе будет сильный разбаланс (даже если пытаться скрестить новые+старые акки для получения равной ёмкости, внутреннего сопротивления обеих половин суммарной батареи).
    Так что если есть куча денег- можно перейти на 24В со сменой акков и инвертора. Если жалкая кучка- наращивайте ёмкость "зоопарка".
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Использование Термокейса, с первого дня покупки АКБ, гарантирует:
    1. Уверенный запуск автомобиля в мороз (ниже -40 градусов)
    2. Максимальный срок эксплуатации АКБ (5лет и более)
    3. Экономию времени, финансов и спокойствие владельца
    Типичный маркетинговый гон, я полагаю.
    Применительно к гаражному варианту хранения традиционного Pb аккумулятора - ГОН на 115%
    Гарантированный срок пользования аккумулятора (советского производства для М2140) 7-10 лет
    100% уверенный запуск аккумулятора даже "при ниже"
    при аккуратном пользовании (летом) и ПОСТОЯННЫМ подзарядом (с декабря по март следующего года) током в 40-70 миллиампер.
    Учитывая 100% ненадежную электросеть в гаражных кооперативах - раз в две недели надо посещать гараж и контроллировать АКБ
    Прменительно к даче все равно все вылезет к использованию незамерзающих АКБ.
    Россия - не Италия. Чудес не было и не будет НИКОГДА.
    И никакие заклинания маркетологических шаманов здесь не помогут.
  14. зафир
    зафир
    зафир
    @Мax94, Да у меня акб куплены без году неделя. Не думаю то за три месяца они уже начали сульфатировать. А как же люди у которых есть аки и они решили еще увеличить их количество? По Вашим словам если делать систему на 24в или на 48, то аки будут заряжаться быстрее. И соответственно можно дабавить с. п. Извените за глупые вопросы. Но как то продавцы где я купил эту систему что то с неохотой со мной общяются. И если не затруднит, можно схему как все подключить мой мррт по максимуму? Если я куплю приличный инвертор. И также панелей и акб. Надо все осметить, А там найду денег. В планах 4акб по 200амп. За ранее благодарен.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Напомните- 30А контроллер у Вас именно Tristar? Или в том топике написали, не имея Тристара? ;)
