Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    IMG_20140914_170001.jpg @Мax94, У меня на данный момент. Две панели по 250. Контроллер мррт30 IMG_20140914_174403.jpg IMG_20140914_174246.jpg Два гелевых АКБ 200Ам.ч. IMG_20140907_195619.jpg Вот так все выглядит на данном этапе. Да и инвертор союз 12-2000.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В ленобласти лопата и куски пенопласта решают проблему размещения акб и зимой. У дачников просто мозги квартирные и им плохо видно похоже.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    а как "гель" живет зимой при подзарядке током в пределах 30 ма ?
    у меня в аппарате несколько подсохли 7ачас гелевые акб. отвезу на дачу и поставлю на сезонный подзаряд на ф-элементах дачных грядочных фонарей (по 35 руб за шкуку, включая 300мачас NiCd аккумулятор)
    PS. ленобласть ленобласти - большая разница. У нас, к примеру, все в воде плавает (и осенью и весной). Так что лопата+пенопласт не панацея... Далеко не ...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    https://www.multiwood.ru/controller/morningstar/tsmppt-30/
    Макс. мощность подключаемых панелей для 12/24/48В системы составляет 400/800/1600Вт.
    Значит, чтобы был смысл ставить больше СП- нужно переходить на 24В или 48В. И, вежливо говоря, у Вас есть превышение максимальной мощности.
    На какое именно U переходить- решать Вам. Инверторы правильные имеют мизерную зависимость цены от напряжения, и честно говоря- мизерную зависимость эффективности от напряжения системы.
    А вот выход из строя системы свинца вследствие разбалансировки и вылета даже одной банки пропорционален напряжению.
    Идеальный вариант по мнению коллег тут- 12В система. ;)
    Есть вариант покурить вопрос про параллельное включение нескольких контроллеров в 12В системе...
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ничего не понял! На сайте термокейса НЕТ слова "гараж", "гаражное хранение". Стало быть "гон" с чьей стороны? Я пользуюсь этой системой НА МАШИНЕ, для чего и предназначенно данное изделие. Катаюсь три года. Отзыв только положительный. Если хорошо подумать (подумать!), то можно использовать, если не весь Термокейс целиком, то его терморегулирующую часть для нужд задавшего вопрос. Но проще, наверное, обзавестись "аккумуляторной ямой". По поводу незамерзающих аккумуляторов. ВСЕ кислотные аккумуляторы (если не разряжены в ноль), незамерзающие. Правда, при минус -18 заряжаться прекращают.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Обьясните мне тогда простую вещь -
    1. зачем вы потратили деньги на этот термокейс, если регулярно пользуетесь машиной с гарантированно заряженной АКБ ?
    иными словами, какую ПРИБЫЛЬ (практическую, можно не в деньгах) вы от того кейса получили (отзывы, пусть даже и положительные - не надо).
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Первое. Вы абсолютно не в теме, если считаете что: "если регулярно пользуетесь машиной с гарантированно заряженной АКБ". Второе. Уверенность, что утром запуск двигателя пройдёт успешно, никакой ПРИБЫЛЬЮ не измерить. Такое сравнение смешно. (отзывы, что у меня и так аккумулятор крутит при -20 - не надо)
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Тогда вы мне не поверите, но это уже ваше дело. Четыре года назад у нас было минус 32. Почти двухметровые сугробы. Катались на горке практически в одиночестве (лыжи). Все укутанные. Но машина заводилась с первого тыка (правда на горке умудрился обморозить правый большой палец ноги, но, слава богу, все обошлось).
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вообще шобы у свинцокислых решетки электролизились помедлене их лучше бросать без подзаряда. Если глубина плава меньше полуметра таки лопата решает - надо холм насыпать лопатой над уровнем плава. Хотя бы 5 см.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Главных два ключевых момента (на мой взгляд): заводка УТРОМ и зарядка днём при -15-20. На Кайронах (как у меня) аккумулятор "висит" в воздухе, не обогревается.
  11. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    ...так вот о холодильниках...
    мой инверторный гнусмас 300 литровый после того как в помещении упала температура до +19 стал потреблять 30 ватт\час
    по сугубо моим наблюдениям работает примерно 70% времени, остальное "спит")
    в морозилке две пятилитровые баклажки с солёной водой.
    Солил пока могла раствориться соль.
    Днём выставляю когда солнце температуру по минимиуму -25 в морозилке и +1 в холодильнике.
    Ночью переключаю на максимум -15 и +7 соответственно.
    При этом холодильник держит холод и включает плавно компрессор только через пару часов.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    *WALL*
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Во сколько переводите на ночной режим?
    А если попробовать на ночь оставить выключенным- до скольки нагреется к утру?
  14. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Впринципе до утра держит холод, но утром если включить, то работает на полную катушку пару часов, "нагоняя" упущенное)
    но я думаю, что лучше держать в таком режиме, а то вдруг утром тучи...
    п. с. поправте насчёт 30 ватт\час
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Только недавно поговорили о единицах измерения...
    Там было понятно, что автор имел в виду, здесь мне так и не удалось понять, что за 30Вт\час.
    PS Обратный слеш, похоже, применен впервые.
