Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Чтобы поправить, нужно понять, что имелось в виду. Я не смог. Опишите подробнее.
  2. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Поделился впечатлениями называется, слеш не в ту сторону поставил.
    у холодильника плавно меняется нагрузка, алгоритм изменения нагрузки наверное знают только корейские инженера.
    Ватт метр показал, что за час непрерывной работы компрессора он скушал 30 ватт.
    Летом этот показатель был 80 ватт.
    А если холодильник включить после разморозки, то порядка 150 ватт.
    Как то так...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Слэш в ту, это смысл любого сочетания слов "потреблять" "ватт" и "час" не понятен.
    Вот написали бы в среднем потребляет 30Ватт (измерял час)- тогда бы поняли. А так- *wall*
    :hello::)
    А за опыт- канеш спасибо большое!
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не ватт, а ватт*часов! За час-то!
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    70% от суток?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То есть, компрессор работает целый час не выключаясь? Но это, вроде, не есть хорошо?
  7. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    это очень грубая статистика, не от суток, а от наблюдаемого мной времени) среднее ...
  8. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    скорее всего было отключение, которое я промухал.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Скушать 30Вт невозможно. Если скушал, значит, Вт*ч. Если за час скушал 30Вт*ч, значит, средняя потребляемая мощность 30Вт, но лучше засекать суточный расход.
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Вот я не понял, на кой чёрт это делать? У Вас в холодильнике лежат продукты, для которых нужна определённая, желательно постоянная, температура. Если в холодильном отделении нет вентилятора, то разница температур верхних и нижних полок может составлять несколько градусов. А в морозилке вообще не рекомендуется температура выше -18.
  11. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    тупо для экономии ресурса аккумуляторов или что бы вдруг не остаться без света с утра. Ведь не из розетки же питается прибочик.
    @Novoandroid, а расскажите плз про
    путем ссылки на него :) Тоже нахожусь в поисках холдильника на дачу, 300 литров вызвали уважение, теперь бы с прожорливостью и ценой ознакомиться :)
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    У меня Shivaki SHRF-90 DP. Жрёт много. Годовое потребление почти 300 кВтч. Класс В. Надо менять на А+. Но даже при этом разряд аккумулятора за ночь не опускался по показаниям контроллера (показаниям контроллера я особенно не доверяю, но тем не менее) ниже 94 - 92 проц. Аккум 200А.
  14. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Мдя... ориентироваьтся на буквки Асплюсиками нельзя.
    Пошел сравнивать именно по ним, получил следующее
    Энергопотреблениекласс A+ (237 кВтч/год)
    Энергопотреблениекласс A+ (243 кВтч/год)
    Энергопотреблениекласс A (352 кВтч/год)
    Энергопотреблениекласс A (296 кВтч/год)
    Т. е. надо смотреть на цифры. Ибо разброс между классами видим 6 кВтч/год и внутри одного класса - почти 60
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Внутри класса - 6! Между классами - 60!
