Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Извиняться разумеется не за что.
    Но если в холодильник влезет только 4 бутылки воды, то жена мне много чего скажет. Или хуже - предложит отнести все продукты в погреб. А так технология выходного дня такая - приехали, пара куриц в морозилку, туда же пара банок пива, другая еда на полки холодильника. Остальное пиво в подвал. Пока разгрузились, пробежались по участку и вот оно холодное пиво!
    Автохолодильник проходили лет 15 назад. 1-2 человека еще терпимо, а когда 5-7. Кол-во продуктов увеличилось. Двери постоянно открывают и закрывают. Интересно как каструля борща будет выглядеть в автохолодильнике. А в погреб лазить за каждой тарелкой супа не в кайф, или за детским питанием. В общем не практичность холодильника на элемент Пельтье я продемострировал, точнее он даже неуспеет что то охладить. Для средней семьи это перевод энергии. Так что киловатные инверторы рулят. Современный дом это не только холодильник еще и телевизоры, планшетники, ноуты, телефоны и электро иструмент и все это на 220в.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    "Может кто что присоветует, покритикует? Идеи, конструктив, комплектация?" - может, и покритикую. :)
    Живу в полной автономии в пригороде Краснодара, поэтому проблема холодильника стоит более остро. :)
    Мне кажется, что Вы немного усложняете проблему. Зимний холодильник можно сделать так:
    - Прямо изнутри помещения, которое выходит на север, сделать встроенный шкаф-холодильник с теплоизоляцией внутрь помещения и холодной частью шкафа, выходящей наружу (либо весь утепленный шкаф - внутри, а наружу - два воздуховода большого диаметра, снизу и сверху шкафа, для подачи холодного воздуха и вывода нагретого).
    Вот Вам и холодильник на весь холодный период времени. :) Не выходя наружу, открываешь утепленную дверку шкафа, достаешь продукты и закрываешь. Вопрос стабильности температуры можно частично решить за счет стандартных аккумуляторов холода, кои продаются в любом туристическом магазине.
    Но для себя я сделал иначе (супруга не захотела портить кухню таким девайсом) - поменял старый советский холодильник, который жрет электричество со страшной силой (350Вт во время работы компрессора и около 200Вт в час) на современный класса А+ Бош в два раза большего объема (двухметровый гигант) с потреблением около 100 Вт (компрессор) или примерно 40Вт в час.
    А копать погреба-холодильники в Краснодаре вообще нет смысла. :)
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    А у меня рулит 6КВт инвертор МАП "Энергия". :)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    может, всё-таки нагрев?
    Для воздуха с удельной теплоёмкостью 1кДж/(кг*К), плотностью 1,2кг/м^3 и объёмом а авто"холодильнике" ~20л имеем теплоёмкость порядка 24Дж/К. То есть для охлаждения на Ваши 16°С надо ~400Дж. Или 40Вт*10 секунд холодильной энергии (без учёта перемешивания слоёв).
    Давайте будем честны. То, что люди по ошибке называют автохолодильником- всё-таки охлаждающий шкафчик, ящичек, но никак не холодильник. Ибо поддерживать Т внутри на уровне, обязательном для хол-ка (+4±2°С)- он НЕ МОГЕТ! Он может как-то понижать Т относительно внешних условий...
    Ещё раз повторим- это не холодильник, и какую Т он поддержит при потр. мощности в 10-15Вт- зависит не от нашего желания, а от его теплоизоляции.
    Всё ИМХО
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Тут, я смотрю уже разговор пошел шире.
    Маленькое пояснение.
    Холодильник рассматривался небольшой, но полноценный, с морозилкой. Чтобы ребенку можно было хранить замороженные овощи, охлажденные напитки, молочные продукты, а также хранить обычную еду в кастрюлях, приготовленную на 2-3 дня вперед. Автомобильный холодильник имеет постоянный расход энергии порядка 50W и при этом внутренний объем 20л Это, извините меня, слишком. Пивко охладить - чтобы было приятнее его с шашлычками употребить - это да. тут я только за. Но для постоянной работы такой не годится. Он сожрет энергии больше чем компрессорных холодильник 2м высотой.
    Так вот, небольшой холодильник 80х50х50см с компрессором 90W имеет время включения 1/5. то есть постоянно около 20W.И объем у него куда больше 20 литров и расход энергии меньше.
    Почта россии жжот по полной. за 1,5мес солнечные панели покинули воздушное пространство и были зарегистрированы на главном сортировочном узле в Москве. До Питера им еще ехать дольше чем до китая :) Так что испытания откладываются...
  6. Александр7412
    Александр7412
    Александр7412
    В субботу наконец запустил на даче холодильник. Общий объем 100 литров. Морозилка 14 литров. Три солнечные панели по шестьдесят ватт, два аккумулятора по 90 А/ч, инвертор от а-электроники ПН6-12-1500. Контроллер на 20А.Поэтому прикупил ещё одну панель на 60Вт.Завтра должны привезти. Сегодня четвертый день работы. Погода стоит не очень. То тучи, то солнце. В понедельник теща убавила регулятор в холодильнике с тройки на двойку, сильно морозит. Морозилка полная. Сегодня с тревогой попросил ее выключиь солнечные панели и посмотреть уровень зарядки. Показывает полную зарядку. Читая форум был в некотором замешательстве, так как все мои прикидки летели коту под хвост. Тем не менеее пока работает.
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Холодильник, конечно, небольшой, но его объемы не очень много говорят об электрических параметрах. Интересны данные по потребляемой мощности при работающем компрессоре, а также среднесуточное потребление энергии. Как вариант измерения можно в одну розетку с холодильником подключить параллельно электромеханический таймер. Так можно оценить общее время работы холодильника и рассчитать среднесуточное потребление. Цена такого таймера 200-300 рублей, но он позволит оценить достаточность системы.
  8. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Это все у меня есть. И планшетник, и мобильники, и электронные книжки, и нетбук маленький и большой нотбук DELL. И ко всему этому хозяйству у меня есть 12В блоки питания. Причем, совершенно покупные, а не самодельные.
    Я и пытаюсь Вам сказать, что многие даже не представляют, какое количество всех этих аксессуаров производится для нужд кемпингов, яхт, автомобилей. Причем, например, для большого нотбука DELL 12V блок питания и габаритами меньше и не греется так, как родной от 220В. Это и понятно. Из 12В много менее затратно сделать 19В, чем с 220 на 19, да ещё и потеряв энергию на преобразование в инверторе, да и на прокормлении его самого. Он сам как нотбук жрать будет.
    И чтобы инвертор работал более менее эффективно, то нужно нагружку держать близкой к его номинальной мощности. А как на деле, в жизни? Каждый день 5-10 кВт расход? Мне что, рассказывать в каком месте находится КПД установки в таком режиме эксплуатации, при цепочке преобразований DC12V АКБ -> AC 220V (4-6кВт инвертора) -> DC 19V нотбука? В сравнении с DC 12V -> DC19V?
    Что до электроинструмента, то для устройств небольшого потребления, типа зарядок шуруповертов Макиты и Боша (к ним не нашлось пока 12В зарядок, а самому делать лениво), паяльника мне достаточно конвертора на 300Вт, который включается по мере необходимости, а не жрет энергию перманентно. И запускаю я их в моменты когда энергия моей энергосистемы избыточна. Т. е. они никак не участвуют в нагрузке на накопитель, аккумулятор. Чтобы он прожил очень долго.
    Большой же инструмент, у меня в очень приличном оснащении, как у человека строящего себе дом: бетономешалка, мощная бошевская циркулярка, рубанки, шлифмашины, перфоратор, дрель, паяльник сварки ПП труб, строительный фен и всякое много другое. Завел БГ и пользуйся на здоровье... Что и делаю седьмой год неизменно. А поскольку работает БГ в щадящем режиме и служит долго. Ну шнурок заводки пришлось поменять разок. Истёрся. И свои $400 он давным давно окупил, IMHO.
    Потому и говорю, что нет никакого смысла держать постоянную мощь в киловатты в домашней энергосистеме, в которых повседневно нет нужны. Невыгодно это. Дорого и нерационально. Я даже не вижу о чем тут спорить то можно?
    Да и неинтересны мне споры. Неинтересно мне никого переубеждать. Я изложил свое мнение, постарался его аргументировать. Хотите думайте его и применяйте в своей жизни. Или не применяйте.
    И, извините, мне нет дела до любителей мерятся киловаттными мощностями домашних установок и затратами на их реализацию. Я пишу все это для людей, мало понимающих в этих вопросах. Чтобы они понимали, что можно жить и без киловатных установок, с их безумием затрат. И вполне неплохо. Ну и разумеется, не откажусь от единомышленников. :)
    P. S. Разумеется, сказанное не лично в Ваш адрес. И, конечно, никого не хотел обидеть.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Не понял, а зачем отключать солнечные панели?
  10. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Неа." а похоже мы в разных лагерях.
    Здесь нужно понять и ПРИНЯТЬ что требования современной молодежи отличаются от тех кто рос в СССР
    (Я рос и присягал СССР)
    Но теперь Качество жизни сильно изменилось.
    Без ноута и интернета ребятенков на дачу не загнать.
    У меня и луки и арбалеты и пневматика, а без скайпа, детям, на даче, не интересно от 12-23 годиков.
    Холодильник это не для меня, а для жены (если уважаете жену).. Она раз поесть приготовила, покормила всех, а остававшийся харч в холодильник. Слопают потом. Это пом 2-3 дня. Зато жене стоят у плиты в 2-3 раза меньше по времени. Это как оценить в деньгах, инверторах или СБ? Не
    Да, автономная система началась с того, что жене скучно, если я на рыбалке. Не вопрос. Сначала ТВ Триколор, потом АК от гены, потом СБ 200 вт в 2012 и холодильник. 2013 Теперь СБ 400 Вт 24 в. Не шедевр конечно, но должно хватить.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
  12. Txd44
    Txd44
    Txd44
    12в я уже прошел. Там дешево энергию не сохранить. В Вашем подходе, холодильник - вторичное устройство, а моем одно из основных. Смею надеяться, что и для автора темы: холодильник, это одно из основных устройств. Причем автор обозначил условия задачи. Холодильник УЖЕ куплен. Вопрос как его запустить!
    Я уже ответил, что для этого надо, А Вы?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    особенно если сохранить надо киловатт*часов эдак 8-15 (что с учётом DOD 30% не так и много...)
    "Красивая" такая батарейка из десятка акков, каждый из которых готов пожертвовать хоть одной банкой, чтобы утянуть за собой всю гирлянду...
  14. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Это не страшно. Надеюсь это не убавит нам взаимоуважения. :)
    Значит у нас разные дети. У нас нет ни телевизора, ни радиоприемника и никому он там не интересен. Интернет, разумеется, есть. Но, довольно ограниченный. Мобильный канал. Для работы хватает (у меня часто удаленная работа), но не более. И он, как я уже сказал, у меня обеспечивается.
    Дети приезжают добровольно и с удовольствием. А вот на дачу сестры я ездить не люблю. Хотя от неё и взморье недалеко и река. Престижное место в 60-ти километрах от Риги. Но... Заборы и дороги. Пьянки и гулянки. Битые стёкла и банки, придурки на машинах. Детей особо и не выпустить. Вот там они и рвутся к телевизору, мультикам и интернету.
    У нас - иное дело. Никого. Свой пруд и природа. Покой, тишина и звездное небо. Внучки уезжать оттуда не хотят. С рёвом! А вы про телевизор с интернетом. :)
    Да разве ж я против холодильника? Только по другому устроить его собираюсь. Не на основе только электроэнергии. Что ж непонятного то тут? :) Я полагаю, что энергии нужно диверсифицировать. Что бесконечный рост потребления именно электроэнергии это нехорошо. Человек стал слишком зависим и несвободен. Ему бы к природе поближе... Нас вот и тянет. А трудности, они только закаляют. Делают дни радостнее и счастливее, а жизнь интересной и полной смысла. А интернет с телевизором - нет.
    Успехов Вам!
  15. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Это Вы о чем? В чем электроэнергию храните дёшево? сразу 220В переменное?
    Да. Мне бы хотелось решить обеспечение самой функции: длительного хранения продуктов в охлажденном виде. С минимальными затратами электроэнергии или вовсе без онной.
    А как реализуется эта функция это вопрос отдельный. Однако, мне кажется, что вариант применения морозильника или квартирного холодильника избыточен для собственного дома с участком. Не многоквартирный дом в городе в конце концов. Где со всех сторон в полуметре соседи, земли никакой, воздух и вода отравлены, а хранить отраву из маркета называемую пищей из маркетинговых соображений, как-то надо.
    Включив в розетку. В то напряжение на которое он рассчитан. Дав ему ту мощность на которую расчитана его нормальная работа, с учетом стартовой.
    Этот вопрос как-то вроде и не интересен, да и что тут вообще тогда так долго обсуждается? Схема из четырёх компонент? PV - контроллер - АКБ - инвертор? На которую уже давно и дали ответ.
    Вот я и понял проблему шире: какие методы средства для охлаждения и хранения продуктов народ предлагает? Сильно был неправ?
