Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Так и ничего не понял. Извините. Инверторными холодильниками не интересовался и, надеюсь, не буду.
    У автора ветки, как я понял была простая задача на выбор более экономичного холодильника на дачу. Я предложил свой вариант, исходя из того, что ему нужен классический (двух) компрессорный холодильник без ориентации на буковки потребляемой мощности (от Гейропы). Ежели ему нужен инверторный холодильник, то тогда все к вам. Ибо таковые мне неизвестны.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А у меня вот такой измеритель.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не обижайтесь. Идти надо не ко мне, а например, к Самсунгу. Экономичней вот этих, при их размерах, надо ещё поискать. http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1871447-PF=2142559509~EQ~sel~x4987979-PF=2136699237~TR~sel~select-VIS=7C-CAT_ID=107500-EXC=1-PG=10&hid=90594&greed_mode=
  4. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9275038&hid=90594
    такой
    реально экономичный,
    и тихий, когда входит в режим, почти не слышно.
  5. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Посмотрел инверторные холодильники. Есть конечно плюсы, в том числе и важные для автономки... Но есть и минусы, выше цена, усложняется система управления, а любые дополнительные элементы увеличивают вероятность отказа... И главное, много режимный компрессор всегда будет проигрывать по КПД однорежимному, как и вся система в целом... просто рассуждения...
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Gideon7, Ваши рассуждения верны с точно тью до наоборот.
  7. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Может быть, может быть. Я рассуждал по аналогии, стационарный генератор имеет кпд порядка 80% а многорежимный автомобильный генератор 40-50%, ДВС тоже имеет разный кпд на разных оборотах. Уверен, что тоже самое относится и к компрессору...
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Оптимальным для автономки является абсорбционный холодильник который потребляет 90-120 ватт.
    Он без компрессорный и работает напрямую от сети или от пропан бутана. Цена их не более 10 т рублей и поэтому их универсальность позволяет использовать на дачах и в удалённых районах от цивилизации. А заплатить более 20 рублей за "Самсунг" и иметь потом геморрой, думаю, не стоит
  9. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Только вот проверял сколько же потребляет мой холодильник на самом деле. Вот с этим приборчиком быстренько собрал розеточку и включил в сеть, максимум что я увидел от него 89 ватт, нижняя строка у него меряет активную, полную мощность и косинус, который был 0,92.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Измерьте ПИКОВУЮ (пусковую) мощность. Этот параметр гораздо занятнее остальных!
    Это основной параметр, влияющий на оборудование. В 1 очередь на преобразователь низкого постоянного в высокое переменное близкое к гармонически осциллируещему. А на ёмкость энергии источника- да, средняя мощность потребления влияет.
  11. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    @Max94, чтобы измерить пиковую, его надо немного разморозить, а так у него масса там лежит и очень долго держит температуру. Я думаю через день два сделаю. Я тут занялся промером всех своих потребителей, чтобы потом инвертор прикупить нужный.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Vitichek
    Да, но и цена у этого холодоса в 4 раза больше чем абсорбционника.
  13. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Ну что ж, я за комфорт. Во-первых его практически не слышно, во-вторых потребляет мало, в-третьих объем 400 литров - жена просто в восторге.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, для этого надо взять сообразный приборчик с измерением ПИКОВЫХ показаний- чи тока, али мощности:
    https://www.google.com/?gfe_rd=cr&q=multimeter peak fluke#q=multimeter peak fluke etc
    ЗЫ как бесят гугль и ыбей со своими trksid... ^#@^@^#@^@@@!
  15. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Эм, ну такую игрушку мне не купить, хотя есть проще мультик тож с фиксацией пиков измерений. А и вот еще, компрессор инверторный, по показанию приборчика ток растет очень плавно.
