Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    о чём и речь, только нимбоносец такого не предлагает:aga:
    подождите, был бы спрос:)]
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не вижу проблем. Всего то и нужно - рассверлить или заменить жиклер.
    Однако, "Холодильник от солнечных батарей" же!
    Просто кто-то, как обычно, сказал невпопад. Один сказал, а десяток теперь чешут репу и пытаются что-то обсудить. Вот так оно и бывает.
    Я тут подумал и пришел к выводу, что это тонкий качественный троллинг.
    Так что :hello:
  3. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    @Strangeman, ну да, как на бытовых газовых плитах:hndshk:
    пс. только не пойму откуда в степях или лесах баллоны:aga:
  4. Txd44
    Txd44
    Txd44
    По России этих труб с газом дофига. Кочуешь вдоль трубы, Сверлишь дырки и ставишь холодильник. Очень удобно.
  5. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Кстати, без шуток: в приложении к "Юному Технику" в мои школьные годы видел конструкцию заоконного "холодильника", который нужно было выставлять за окном, а чтоб продукты не вымораживались, внутрь втыкалась стоваттная лампочка с терморегулятором на крутом советском тиристоре КУ202Н. :)
    А... и просто корзины с продуктами кое-где на карнизах окон я ещё помню, застал. :) Замотаные в тряпки, чтоб птицы не поклевали...
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Правильный совковый профессиональный холодильник без электроэнергопотребления для квартирных был подоконный. Стена там была тоньше и из кухни дверцы.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Баллоны от производителей из текущей кончающейся техноцивилизации эпохи полиметалла поверенные и проштампованые. Иначе нарушение правил газорозлива населению.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы имели в виду опрессованные? Ну да не суть важно.
    Чувствую, пропан в ветке о СП никогда не кончится.
    Однако, от некачественного баллона не так давно погибла моя соседка, молодая девушка.
    Это еще одна прелесть СУГ.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    https://www.priroda.su/item/798
    Температура Т=85-90 град. необходимая для работы бромисто-литиевых установок может быть получена обычным вакуумным плоским солнечным коллектором. Водоаммиачные абсорбционные холодильные установки, гораздо более эффективные, однако для их работы нужна температура порядка Т=180-200 град.
    Разумеется, что такая температура может быть достигнута только лишь с применением солнечного концентратора энергии. Если речь идёт о солнечном рефлекторе, то необходимо решить вопрос и системе слежения за солнцем. В стандартном варианте, система слежения и рефлектор являются достаточно дорогостоящими изделиями, однако на самом деле это не так ...
    ... В любом случае надо стремиться к созданию холодильных установок с участием солнечных концентраторов ибо, чем больше будет разница температур, тем выше КПД, тем более экономичной будет установка в целом. Подвод тепловой солнечной энергии может осуществляться при помощи тепловых трубок или теплоносителя. Впрочем, некоторые изобретатели для подвода солнечной энергии используют световоды. Идея эта >сверх перспективная, однако, она над ней нужно ещё основательно поработать.
    Простейшие холодильники на солнечной энергии можно изготавливать из стандартных абсорбционных холодильников путём замены электронагревателя на солнечную подводку.
    Если холод нужен постоянно, а Солнце постоянно не светит, то нагреватель следует дополнить и другими альтернативными источниками энергии. Это может быть ветер, река или морская волна. Как резерв можно использовать и каталитические обогреватели, работающие на газе или бензине. В каталитических обогревателях происходит беспламенное горение топлива. Абсорбционный холодильник объёмом в 40 литров при каталитическом обогревателе будет потреблять 8-10 грамм бензина в час. Такие холодильники могли бы найти спрос у автомобилистов и поставщиков продуктов питания. Существующие «сумки-холодильники» на элементах Пельтье, работают от автомобильного аккумулятора, а фактически потребляют тот же бензин, только в гораздо большем количестве.
    Следует заметить, что абсорбционные водоаммиачные холодильники, выпущенные 50 лет назад, продолжают работать и по сей день и ломаться не собираются, что говорит об их сверхвысокой надёжности.
  10. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    однако сразу пугают дремучестью до степени "крона наоборот"..газ конечно опасней и неудобней во всех отношениях.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В высоких широтах газ удобней сонцепанелей зимой и намного. Летом холодильнику хватает одной фуфлопанели достаточно малого размера и ценой в десяток заправок писят л балона. А вот зимой от этих сонцепанелей выше определенной но все еще в границах федерации широты вообще толку нету, а балон с газом окисляется кислородом из атмосферы на всех широтах во все времена года и дает полезную для холодильника энергию.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    а вот зимой - проблем с добычей холода в высоких широтах - не наблюдается ;)
  13. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    @wcreader, имелось в виду электричество вообще. сеть, ген, сп, не важно
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кто знает, что такое мембранный привод? Применительно к солнечным в частности, холодильникам
    Альтернативную энергию значительно проще преобразовывать в возвратно-поступательное движение при помощи мембранного привода. Мембраны PTFE, изготовленные на основе NEOPREN или EPDM, работают в широком диапазоне температур и могут быть использованы как в мембранном пневмоприводе, так и во фреоновом контуре холодильного компрессора. Мембраны могут совершать миллионы циклов, так что на наш век хватит. Главное преимущество мембранного привода заключается в том, что у него нет утечек, у него нет уплотнения и ему не нужна смазка. Он работает по принципу «Сделал и забыл».
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По совместительству в тёплое время года можно использовать как термостат к вынашивателю куриных яиц (инкубатору). Ну, если только лоампочку послабей поставить. Как грится, многофункциональность в массы! :pioner:
