Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Да просто поршневой.
    Но вместо поршня - мембрана. Нет щелей - нет проблем, но мембрана изнашивается...
    Хотя... мембранные насосы советские - живучие твари были. Причём, простые твари, там даже двигла не было: катушка, с сердечником на мембране сразу втыкается в 50Гц сеть. Жёстко и жЫзненно.
    Наверное, компрессор тоже такой можно сделать - живучий будет. И сразу мембрана с железкой в резонанс на 50Гц настраивается... Только гудеть будет. :(
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И я эту схему помню, именно из этого журнала...
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это же тиаретиги, а у мя прошлой зимой на шыысятой широте десятки кг мясных отходов из сарая воняли трупятиной через единицы суток в декабре потомушта оттепели и аномально теплое начало зимы. А мощщи сонцесвета для сонцепанели уже почти геометрический минимум. Это щас вот обещают аномально холодную зиму и уже в середине октября че-то среднее к нулю свалилось.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Такие насосы применялись при розливе пива из бочек (забытые времена!). Мембранные же компрессора применяются для вентилирования септиков (например Биотал).
  5. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Народ, хватит ржать! Тема то полезная! Ну появился газ. Пукнули и прошло.
    Как скачаю фотки с телефона, так и отчет дам за лето 2014.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    так у Вас же есть, насколько я понимаю, разнообразные "гены", Вы же мне сами рассказывали, как можно генерить приличное ЭЭ "Киперами" по 200 грамм/час.
    Как оно могло завонять с таким хозяином? :close:
    А если серьёзно, присоединяюсь к просьбам, намёкам и добрым советам - ну давайте же мы оффтоп прекратим и сосредоточимся наконец исключительно на "солнечных холодильниках"?
    Пусть они летом на неэлектрофицированных дачах людям помогут, или в жарких солнечных регионах помогают по 9-10 месяцев в году намораживать центнеры льда, формируя прадедовские "ледники" каие-нибудь, или ещё как-то и что-то интересное, но сугубо по теме
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Надо выбрать среднестатистический холодильник, со среднестатистическим суточным энергопотреблением, который устраивал бы большинство здесь присутствующих. К нему рассчитать ёмкость аккумуляторов (в базе взять свинец, если кому надо "лифер", можно пересчитать потом) на двое-трое суток. И потом, под эту ёмкость аккумуляторов, уже подобрать количество солнцепанелей. Составить таблицу. И вот, отталкиваясь от такой виртуальной таблицы, каждый сможет подобрать комплект и себе.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вот товарищ верно выступил. Это будет полезно всем. И про инверторы не забыть. Уж очень они хороши в энергосбережении. По кондиционерам вижу.
    А то "газ", "электричество"...
    Вся техника вообще работает от белого дыма. Как только белый дым выходит - техника перестает работать! :aga:
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну так есть же! У нескольких форумчан работает, включая меня.
    Среднестатичтический холодильник - Nord 403 с компрессором 105W
    К нему достаточно инвертора 1000-1500W, желательно с чистым синусом, теперь я это понял
    Аккумуляторов общей емкостью 200Ач хватит на 4 суток автономной работы если без панелей
    Панели общей мощностью ~200W стабильно обеспечат работу холодильника по выходным в теплое время года.
    Для постоянной работы нужно не меньше 300W, а желательно 400-500W. Если не заморачиваться с поворачиванием панелей к солнцу.
    При 500W панелей можно снимать излишки в виде работы электроинструмента.
    Вот такая таблица.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А у меня сейчас с одной панелью 140W аккумуляторы с почти полной разрядки заряжаются 2 недели. Еще. 2 аккумулятора по 100Ач подключены параллельно. Есть смысл один отключить на зиму? Мне кажется, они все-таки сажают друг друга. Летом это не было сильно заметно, но сейчас при отсутствии нагрузки по утрам видно что напряжение меньше чем вечером.
  11. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    спасибо, но очень хотелось бы принимать в общий расчёт не только А+\+ но и В, типа бирюсы. частенько на пмж не только холодильник а и морозилка, как правило среднего сегмента.
  12. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    скажите, а температура акб теперь стабильней?
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это вопрос из разряда "Вы уже перестали пить коньяк по утрам?" :)
    С температурой АКБ проблем не было.
  14. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    @stanspb, сарказм понятен, но спрашивал для собственных нужд - переставил зоопарк в подпол, наблюдаю. :nono:
  15. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Напряжение утром по любому будет ниже чем вечером. Тк после зарядки нужно время для стабилизации напряжения. На зиму зарядил АК от гены. Через 4 часа напряжение было 26 В. Дальше отключил систему. Саморазряд 2 параллельных АК должен быть т. к. цепь то замкнутая. Именно по этому перешел на систему 24В. Бонусом получил (для зимы), что тока в 15А (около 450 ватт) от зарядки хватает на потребителей и зарядку Ак. Удобно, не надо лезть и передергивать вилку инвертор-гена-инвертор.
