Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На ночь ему нужно 35 А\ч, стало быть, аккумулятор нужен на 75 А\ч.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это дача?
    Что питают эти СП?
    Если не холодильник, наверное, лучше в другой ветке, но расскажите обязательно. Думаю, многим будет весьма интересно.
  3. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    покажите:super: один раз увидеть лучше
  4. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Две сборки по 300 ватт-36 вольт. Поворотные. Система на 24 вольта. В целом этим летом обеспечен зл. енергией на 99,9% за счет солнца. По сравнению с прошлым годом докупил 2х100 вт поли. Заменил sim-1000p на А-Э smatr-24-3000. Большой сезон с 1.6.2014 по 5.10.2014. Постоянные потребители свет 9 энергосберегаюших ламп, холодильник 73 вт (примерно 180 квт*ч в год), телевизор 50 вт. Подключаемые потребители: насос калибр 160 вт, зарядки разные (шуруповерт, планшетнитки и тд), дрель, фреза, лобзик, циркулярка. Инструмент т. к. строю летнюю кухню. Гену заводил 2 раза. 1 раз когда научил жену и тещу подключать водяной насос, дело было к вечеру. Я ошибся! Когда они качали первую бочку я молчал. Когда качали вторую бочку, я молча включил гену. Второй раз когда консервировал систему на зиму.
    Контроллер заряда- все по паспорту. После зарядки от гены колбасит 1-2 дня. В отчетах уже встречал это.
    Инвертор отдельная тема. Купил-подключил- утром выставил напр. повторного включения и включил энергосберегающий режим. Пришел на обед, а мне говорят - в подвале кто то говорит " Привет и бу-бу-бу", выключил говорилку. Ок, до вечера. Оказывается лампу 11Вт энергосберегайку инвертор не видит. Жене все объяснил. Говорилку выключил, изменить ничего не могу. Уехали. На даче, на неделю, теща и невестка + внуки. Вечером звонок от невестки- Беда! все сломалось. Указал что надо включать 2 лампы. К стати лампу на 15 вт инвертор видит.
    В целом системой доволен. Пока улучщать ни чего не буду. Возможно комфортное использование холодильника с потреблением до 220 кв*ч в год. И мощностью компрессора до 90 ватт.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Txd44, сколько аккумуляторов?
  6. Txd44
    Txd44
    Txd44
    2 шт. 6 ст 190 курск. есть в подписи.
  7. Txd44
    Txd44
    Txd44
    @sensey371,
    Вы случайно на Русфишенге не общаетесь. Я собираюсь стать новичком в водномотрном деле.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Общаюсь, под тем же ником.
  9. Txd44
    Txd44
    Txd44
    @sensey371,
    Спасибо. У меня и там тот же ник. В какой теме Вас там искать?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Аккумуляторы. Зарядки. Электромотор. Баджер.
  11. Txd44
    Txd44
    Txd44
    @sensey371,
    Не знал, что там есть такие темы. Завтра посмотрю.
  12. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Да какая разница какое напряжение системы? Хоть 12, хоть 48, 300 Вт/ч в сутки, и есть 300 Вт/ч в сутки! Да хоть от розетки, без разницы!
  13. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Значит надо купить инверторный холодильник, запустить его ПЕРВЫЙ раз от УПСа (типа 500 ВА) когда УПС питается от сети и должен продолжать работать при пропадании сети пока не сядут акки - ведь инвертоный компрессор в теории не должен работать в режиме "вкл-выкл". Всё не осилил, возможно обсуждали. И мне кажется, что инверторному холодильнику и меандр подойдет. А то и постоянка от акков. Кто что думает?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Меандр подойдет, постоянка может и не подойти - кто знает, как ККМ на нее отреагирует. Если только ее сразу на конденсатор подать.
    Инверторные компрессоры имеют диапазон мощности, вне этого диапазона останавливаются. У меня сплит-система с минимальной мощностью 300Вт. Если приток тепла малый - компрессор отключается.
    Другое дело, что пусковой ток у инверторных мал. Он и у конденсаторных невелик.
    У меня оконник с норм. потреблением порядка 500Вт и пусковым порядка 800, а холодильник 180/1600
  15. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Спасибо! Ну да, постоянку лучше (нужно) подать на вход инвертора холодильника.
    Вот интересно, какое постоянное напряжение идет на вход инвертора холодильника? Несколько десятков вольт? Или больше 100В? Пока не смог найти.
    Т. е. при темп +18 в помещении (ниже вроде не бывает) если долго дверцу холодильника не открывать, то компрессор даже инверторного холодильника может отключиться? Это хуже, но вроде в любом случае получается, что денег на инверторный холодильник и слабый инвертор с меандром уйдет не больше, чем на обычный холодильник (вкл-выкл) и мощный инвертор с чистым синусом? Тем более инверторный холодильник потреблять должен меньше, а значит стоимость аккумуляторов тоже будет ниже. Или я не те цены на инвертор с синусом и инверторный холодильник вижу?
