Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Спасибо за информацию! :super:
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Произвел перестановку холодильников по хозяйству. Теперь мелкий норд дх403 обклееный и обложеный пенопластом 50мм с 5 сторон из 6 стоит в дальнем от печки углу отапливаемого обьема и большой вестел как морозилка на около 110л выставлен в гараж на холод. Хотя и до этого по журналу наблюдений по счетчику основная часть хозяйства с насосом, освещением и холодильником на 300+л в отапливаемом обьеме потребила около 8 попугаев за 11 суток с начала журнала. Теперь предполагается два холодильника вместо одного будут потреблять поменьше. Или может даже получится при устойчивом минусе где-то -3 и меньше среднесуточной вообще включать морозилку только на наморозку во время подзарядки батареек. Текущая цель - подзаряжать батарейки 1 раз в 3 суток по 3 часа вместо текущих 1 раз 3..4 часа в 2 суток.
    Обьем норд дх403 по камере охлаждения обламывает, но 200л большого холодильника оказывается в заметной части начинает использоваться для хранения просроченого и порченого и за бабло зимой. Так что излишний обьем иногда тоже иногда приводит к злоупотреблениям от ленивости смотрящих за хозяйством.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    квтч?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да - там вроде есть такие буквы на передней панели рядом с колесами попугаев. Бытовой элетромеханический счетчик из магазина, но в прошлую осень его похоже норд дх403 как-то обманывал в разы и он вообще показывал почти нулевое потребление при тестовом запуске холодильника от батареек при около +5 средней температуре вокруг. Была идея он слишком долго микропроцессорами грузится после запуска преобразователя из дежурного режима, а у норд дх403 короткое время тарахтения компрессора - порядка минуты и часть сожраной электроэнергии уходит мимо счета. Это вот вестел тарахтел минут по 6..10.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    если в холод. камере +4, а вокруг холодильника +5, потребление хол. камеры, действительно должно быть микроскопическим, да и морозился там ничтожная, всего 11 литров и всего минус 6 градусов.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Текущий режим норда такой - включен 105с, выключен 463с. Сзади указано 220в 0.4а - это около 88 вт. С учетом скважности включения получается средний расход около 16вт. Температура на середине корпуса по высоте около +15.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    16ватт/ч.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Текущий режим (включен 105с, выключен 463с) - это когда Норд стоит в отапливаемом помещении и загружен продуктами?
    А тестовый режим? Это когда вокруг Норда было +5, и в морозилке было пусто, т. е. там в морозилке было только 11 литров (10-15 грамм) воздуха ?
  9. chen1
    chen1
    chen1
    размерности напутали. Правильно- 16Вт средняя мощность. Либо расход энергии 16Вт*ч за час (16Вт*ч/ч)
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да - текущий набитый разным жоревом и примерно при +15 снаружи, в углу у входной двери. И щас еще шторой буду отгораживать от печки чтобы там еще прохладнее было.
    При тесте осенью стоял в сарае, но внутрях было большое корыто вареного корма собакам на 5+ кг. Корыто потомушта в квадратный холодильник лучше лезет квадратное корыто вместо круглой кастрюли. Это еще один способ экономиить электроэнергию малоимущим у холодильника - добыть прямоугольных емкостей для холодильника. Тогда будет хватать меньшего обьема с меньшими потерями энергии.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    в морозилке или в холодильной камере?
    Если в хол. кам. - то тогда объяснимы ничтожные затраты энергии. При +5 снаружи, в сарае, и +4 в х. к.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В холодильной. Морозилка там совсем мелкая.
    Посмотрел на прогноз погоды - до субботы в среднем -3. Щас после зарядки батареек вообще выключу морозилку в гараже и она должна до субботы достоять без растаиваия. Теперь после перестановки появилась возможность управления расходом энергии, а монохолодильник это квартирное зло и давно была мысля его продать.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Монохолодильник - в смысле, это когда в одном корпусе: и морозилка - и холодильная камера?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да. Есть же два принципиально разных режима размещения - шкаф кондиционирования около нуля низя ставить на мороз около нуля и ниже нуля т. к. в нем обычно нету нагревателя. И охлаждаемое может замерзнуть. А морозилку можно ставить на мороз и сразу получать экономию от первых же заморозков и гарантию сохранности замороженого при оттепелях. А монохолодильник нет возможности выставить на мороз т. к. в отсеке охлаждения зимой замерзнет жидкое с водой.
    Да и по частоте доступа - в морозилку лазют имхо сильно реже и ее можно выставить на мороз. А в охлаждаемое лазют чаще и туда удобнее когда быстрый доступ из кухни без вылазок на мороз.
    Теперь буду подумывать про холодильник без морозилки на около 100..140 л для нутренностей. Бо таки норд 403 для семейства с потомством маловат.
  15. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    не поделитесь соображениями, или опытом - как мороз отражается на уплотнителях двери камеры? и таки да - холодильник и морозилка полезней чем без морозилки. быстрая заморозка свежестей без заморочек за счёт массы намороженного так же несомненный плюс.
