Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    можно раз-два в сутки в холод. камеру из морозилки засовывать например платиковую бутылку с замороженной водой, (или с улицы лёд, если там заморозки).
    Ведь, насколько я понял, речь идёт об энергосбережении в уловиях автономности, когда каждые сэкономленные 60-100 втч на счету.
    2 литра замороженной воды или льда помещённые в х. к., на дельте 20-25 градусов, дадут навскидку экономию где-то примерно 60 втч, соотв., 3 литра дадут 90 втч
    Кстати, для сравнения, 100 вт*ч/ч - это средние затраты взрослого человека (50-60 кг) на "отопление дома" за счёт тепла тела.
  2. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    это к предложению вывести средний холодильник. для дачи - не очень большой, для пмж большой и морозилку впридачу. экономия это замечательно, рацухой Вашей пользуюсь периодически, но это не расчёты - если негде срочно заморозить приличный объём грибов\ягод\рыбы\мяса - это не есть хорошо
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    почему негде? Морозилку в сарае ведь никто не отменял
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Норд дх403 перезимовал в сарае где-то до -30. Щас поставил в эсплуатацию - проблем пока нет. Когда морозы будут побольше - посмотрю как уплотнитель на вестеле в гараже будет уплотнять, но при -10 и ниже смысла сильно уплотнять и вообще включать охлаждение уже нету.
  5. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    да стояла старушка ока кажется, в помещении где меньше 5 не было, а по выносу на холодную веранду, на второе лето стали жаловаться. поэтому и спросил - зимой он просто коробка, и резинки не нужны, но не пойдут ли они паутиной через несколько зим, чтобы хуже работать летом?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это только через набор зим и выяснится. Как оно с текущими уплотнениями.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    уплотнитель х-ков от старости портится даже в квартирах, вопрос - сколько лет было "старушке", возможно просто пришло время "резинкам".
    интересно, может быть у кого-нибудь есть ответ, а силиконовая смазка, кстати, не может уменьшить примерзания и защитить, возможно, и от растрескивания?
    трескается уплотнитель от пересыхания, от потери влаги, от микротрещин в которые затекает влага и потом бъёт морозом?
    А если защитить уплотнитель морозоустойчивой силиконовой мазью, сохраняющей эластичность уплотнителей (уплотнителей окон стеклопакетов, дверец авто и пр.) ...
  8. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    возраст приличный, пока не стоял на морозе - не было нареканий. всякое уже передумал. ну и понятно что морозный воздух может меньше влаги содержать, потому в доме всегда влажнее, и обитатели ещё дышат, варят, парят, моются:aga:
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вообщем с дешевыми холодильниками на около 150..200л без морозилки какой-то облом. Лиебхер 1810 стоит 13 круб минимум без доставки. Но всего 85 см высотой и почти 60х60 см. Похоже придется брать норд дх 431 высотой 108 см и близкий к 60х60 см по около 8.5 круб, морозилка тама мелкая и все вместе однокамерное.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    либхер года три назад стал по непонятной причине гнать г. но, алюминиевые испарители в хол. кам. теряют герметичность в местах соединения с медными (!) трубками внутри холодильника как раз именно года через три эксплуатации, для ремонтников холодильников наступило счастье, холодильники дорогие, выбрасывать людям жаль, ремонт стоит больших денег
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Из холодильников вот еще нашлось подозрительное А (2+) чудо из кетая Bomann VS 198 w со средним потреблением вообще 10.5 вт и ажна до +43 градусов при 132л обьема без морозилки, но похоже на обман. Или это таки при +16 снаружи и +8 внутрях. Да и объем как-то маловат. Но дешевле того лиебхера.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что бы не почерепить над данной проблемой и не взять и соединить тепловым способом морозилку хол-ка нормального, обычного- с холодильной камерой- и выставить режим, чтобы время молочения компрессора стало минимальным и зависящим только от Т холодильной части? Например, выставить максимальную Т в морозилке? Или вторгнуться в аппаратную часть для отключения датчика морозилки (если аппарат б/у и не на гарантии)...
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так в однокамерном варианте так и сделано - холод с морозилки стекает вниз на охлаждение. Просто из-за конструкции морозилки в ней существенно холоднее чем в остальном объеме. А теплосопротивления похоже так и расчитаны чтобы при -10 в морозилке в остальном объеме было около +5 примерно. Тама под морозилкой обычно еще поддон для сбора стаявшего похоже и если его вытащить - то теплосвязь с основным объемом имхо улучшится. Попробую вытащить у текущего норд дх403 и оценить разницу в потреблении при регуляторе выкрученом на минимум.
    Может наличие отдельной мелкой морозилки получится использовать с определенным удобством - использовать мелкую морозилку норд дх431 для временного хранения притащенного из основной морозилки снаружи оперативного количества замороженостей.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Просто из-за атипичных Ваших требований к холодильникам:
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR%3D9%2C0%2C0%2C0-PF%3D2140131887~LT~sel~535.524048-PF%3D2142559522~EQ~sel~x877644545-PF%3D2142559508~LT~sel~250-PF%3D2142559512~GT~sel~150-VIS%3D78-CAT_ID%3D107500-EXC%3D1-PG%3D10&hid=90594
    вместо
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR%3D9%2C0%2C0%2C0-PF%3D2140131887~LT~sel~535.524048-PF%3D2142559522~EQ~sel~x1889892777-PF%3D2142559508~LT~sel~250-PF%3D2142559512~GT~sel~150-VIS%3D78-CAT_ID%3D107500-EXC%3D1-PG%3D10&hid=90594
    кол-во предлагаемых моделей валицца с 50 до 7 (СЕМИ). Делайте выводы- то ли продолжать "хотелку", то ли её модифицировать... :hello::victory:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЗЫ А + + -вых холодильников без морозилки в указанной мной категории вообще нет!
    А с морозилкой- велкам!
