Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Главное тама нету той самой потенциально экономичной модели Bomann VS 198 w без морозилки со средним потреблением всего около 10..11 вт - это похоже плохая информированость яндексмаркета. Удельный расход мощщи у него по характеристикам 10.5вт/130л = 0.08 вт/л.
    А по решению задачи экономии идеи такие - если действительно у холодильника с камерой охлаждения заданного объема и добавленой морозилкой расход дорогой энергии равен или меньше расхода более ходового варианта с морозилкой - то конечно можно пользовать и однокамерный с морозилкой. Ну и если по цене они как-то сравнимы.
    Вот у норд дх431-010 при средней мощще 17.8 вт (это если по https://www.onshop.ru/refrigerators/one_chamber_refrigerators/nord/dh_431_7_010/sankt-peterburg/, а по яндексу так и вообще 21 вт http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=108131&hid=90594&track=tabs и как их различать при покупке пока мало понятно) имеет полезный объем охлажденного 182л и удельный расход почти 0.1 или 0.115 вт/л. Таки больше кетайского без морозилки а в абсолютном расходе так и до 2 раз больше.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    И какая там радость от этого класса 2+ ?
    Кроме столбов-монстров на 200+ л общего объема тама на яндексе практически две модели -
    Gorenje RB 42 W - 103л холодильного и целых 0.153 вт/л
    Bomann KS197 - 104л холодильного и тоже 0.15 вт/л
    Какие-то наоборот минусы относительно просто а или а+.
    У потенциально фуфлового и достаточно дорогого Liebherr T 1810 кстати 163л и всего 0.09 вт/л и это просто а+ без морозилки. А мне совсем нету надобности хранить суп, картошку, яблоки и много другого в морозилке при минусе - оно от этого наоборот портитцо.
    Столбовые монстры 200+л имеют весьма существенную и отдельную морозилку которая вычитается из полезного для хранения охлажденного без разрешения заморозки. И вт/л охлаждения у них весьма унылое даже при двух плюсах якобы.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Боманн не считаю серьёзной маркой. Возможно, практикующие ремонтники имеют статистику по ней...
    А вообще он есть:
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR%3D9%2C0%2C0%2C0-PF%3D1801946~EQ~sel~6372581-PF%3D2140131887~LT~sel~535.524048-PF%3D2142559522~EQ~sel~x877644545-PF%3D2142559508~LT~sel~250-PF%3D2142559512~GT~sel~150-VIS%3D78-CAT_ID%3D107500-EXC%3D1-PG%3D10&hid=90594
    Просто объём я ставил от 150л. Меньше- имхо "Это несерьёзно!" (С)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Убирать перегородку между морозилкой и холодильной камерой - не оченьхорошее решение. Дело в том, что эффективность зависит в том числе от переохлаждения / перегрева хладагента. Чем больше эти величины, тем меньше энергоэффективность теплового насоса.
    Ну и объем растет быстрее, чем поверхность, соответственно, большие холодильники энергоэффективнее маленьких при прочих равных.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Т. к. объем практикой примерно определился - надо где-то минимум 150л и максимум 200л охлаждения при минимуме мороженого, то остается смотреть на энергофефективность в этих пределах. А она у вариантов без больших морозилок (особенно отдельнокамерных) получается как бы выше.
    Более того для случая таки одноэтажного строения на грунте с заметным температурным перепадом по высоте и по принципу объема и площади шарика получается более низкий и кубический холодильник более фефективный чем более высокий и узкий и малоглубокий башенный. Особливо с учетом размещения самой холодной морозилки в однокамерных сверху в самой горячей зоне при печном отоплении например.
    Да и по размещению на полках имхо на полках в варианте наружней ширины-глубины около 60 см больше впихиваетцо чем на большем количестве полок от ширины-глубины около 50 см. При одинаковых общих полезных литрах.
    Практически по высоте требуемый объем при максимальной типовой ширине и глубине имеют модели около 85 см высотой и около 160л или около 1 м высотой и около 190л.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    1W энергии в час — значит 1 джоуль в секунду энергии в час — фраза действительно безграмотная.
    Энергия измеряется в W*h (Вт*ч), W*s (Вт*с, они же джоули)
    1 Вт*ч энергии за 1 час — звучит коряво, но корректно.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вообщем результат перестановки внушаит - за 26 часов по счетчику оказалось сожрано 0.4 попугая. При этом к вечеру еще приехала помошница и размораживала курятину в микров печке на примерно половинной мощще около 20 мин и светила лампой около 3 ч 36вт. Итого на холодильник остается около 0.2.
    В морозильнике в гараже выключеном и после 26 часов отстоя в атмосфере ленобласти примерно -12. Хотя ночью и утром в пятницу по логам метеостанции было -11 мин и потом к вечеру до 0. Это тоже радует.
    Поутру еще раз замерял потребление отстоявшегося норд дх403 при +15 на верхней крышке и около +11 у пола - получилось около 9вт. Так что на 0.2 попугая за сутки похоже. Теперь на холодильник в хозяйстве должно хватать около 2 часа сонцесвета на фуфлопанель 240вт в сутки. Без сонцу с подзарядкой от тарахтелки на 154двс где-то 3..4 часа должно хватать на 3..4 суток на все хозрасходы - это в процессе тестов.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    За полезную инфу- плюс Вам. За презрение к русскому языку- минус. Итого ничего не поставил...
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Выставленый в гараж вестел похоже пытался стабилизировать температуру в холодильной камере и при +1..+3 снаружи отказывался включать компрессор вообще. Температура в морозилке к вечеру доросла до -10..-9 и горел индикатор превышения температуры в морозилке. Пришлось поразбирать - оказывается тама два термореле и компрессор пускается похоже с реле температуры в холодильном отсеке, а температура в морозилке просто примерно пониже получается. Отключил провод от реле с регулировкой и подключил к реле включающему краснулампу. Теперь включается и намораживает в морозилке пониже. Предполагается качество контактов релюшки на индикацию в морозилке достаточно для управления компрессором. Внешне релюшки достаточно одинаковые. Но у морозильной нету регулятора.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Уклееный с 4 из 6 сторон норд дх403 50мм пенопластом (снизу стоит на транспортном пенопласте с которым продается и чуть подрезано спереди чтобы дверь открывалась) удерживает внутрях около 0 при наружних около +15 и при минимально возможном положении регулятора. Есть возможость еще поэкономить и вообщем-то потребность бо могет и заморозить хранимое при усилении зимы и падении температуры возможном снаружи. Придется ковырять терморегулятор для перестройки на еще меньшую мощщу охлаждения или мож лень дотянет до очередного прихода бабла и закупки норд дх431.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Del
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На работе приходиться ремонтировать и торговые холодильные камеры. По сути и устройству очень просты. Не проще ли, при таких больших объёмах хранения, создать что то похожее на холодильную камеру нужного размера?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Тем более у него из 500м2 только 40 отапливаемых :)]
    @wcreader - делюсь идеей. На 40м2 выносите радиаторы, а 460 охлаждаете. И отопление, и морозильная камера. Мамонта хранить можно :)]
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да очень средние обьемы - хватает 100л мороженого и 180л охлажденного.
  15. Txd44
    Txd44
    Txd44
