Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Если не секрет, 31в, это для каких батарей такое высокое напряжение?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это не для батарей... это для проверки плат А-Электроники на прочность.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    1. давно пора сделать квадратную кастрюлю
    2. позвольте, круглых 6-литровых влезет две, а если не влезет, нужно прочесть п. 1 :)
    Вы правы, абсорц. холодильник на магистральном газе, похоже, в эксплуатации, даже чуть выгоднее компрессорного холодильника. Добавлю, а ещё повыгоднее в эксплуатации он может быть - с учётом подмеса к генератору-кипятильнику-"сосиске" любого дармового тепла: солнечного, камина, печки, выхлопа от двс и пр.
    Это один умозрительный вариант, когда один кипятильник и есть подмес тепла, от разных источников, чтобы газ, допустим, нагревал сосиску не от 20 градусов, а от 40.
    Кстати, не исключен другой умозрит. вариант (это - тоже скорее вопрос, есть ли смысл, делают ли так), что можно сделать в одной абсорц. холод. системе и несколько кипятильников, условно говоря, хоть три "сосиски".
    Один кипятильник, например, засунуть в кладку камина (печи,прикрепить как-то к ТТ-котлу или к выхлопной, выходной трубе источника тепла), второй - штатный, как и был, торчит над горелкой с газом, третий нагревается - от к солнечного концентратора или - просто от вакуумной трубки сол. коллектора. Ну и так далее. Хоть пять
    Диспетчерезацию тепла от сосисок доверить простому контроллеру, получающему команды от датчиков температуры каждой "сосиски".
    Отключать газ, если достаточно тепла идёт от камина и отключать к старику лешему вообще все другие сосиски, если греет Солнце.
    Всё это имеет смысл, городить, разумеется, скорее на мощном большом холодильнике.
    Флуктуации затрат, с экономией 100 рублей в год, на 42-литровом "гиганте", понятное дело, могут быть скорее изыскательскими и опытными.
    Ни круглых, ни квадратных кастрюль там не напастись.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ну вот когда отправленная в ремонт очередная подохшая плата вернется - тогда можно будет и подумывать. А пока она отвалялась почти месяц на почте в новосибирске и срок ремонта с момента отправки уже к паре месяцев пойдет. Пока даже без начала ремонта.
    Ну и как уже печатал - попытка включения диодов перед наукоемкой платой от а-электроники приводит при малой нагрузке к наоборот повышению напряжения на входе платы на около 2в вышее напряжения линии батареек т. е. до 34в и больше.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это для пары свинцокислых с кальциевым легированием двухлетней давности стартерных и параллельно подключеной батарейке 20KL125 2012 года велоколукской стоявшей в сарае при около 0 градусов. Потом занес никелькадмиевые в отапливаемый объем и теперь при около +18 в принципе хватает заряда до 29..30в, но пока осталась одна годная разрядная плата от а-электроники тестить мало охота че как будет при единицах часов заряда на 2..3 суток.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дешевый кетайский вестер 1300 включаемый вместо платы от а-электроники в ту же систему на время заряда нормально выдерживает и 31в и выше и просто отключается защитой при 31в. А вот платы от а-электроники уже две подохло в очень похожих условиях. Причем даже с разным названием - одна пн5-24-2000, а вторая смарт24-3000.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И при этом еще
    Вы все еще считаете выбор удачным?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По технико-экономическим параметрам выбор вполне приемлемый для малоимущих. На разряде батареек эти платы функционируют вполне приемлемо при очень разных бытовых нагрузках. А выход из строя пока случается явно рядом с предельно допустимым производителем режимом при заряде батареек.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это я понял, но уж очень грустно с сервисом.
    Я было даже попытался приобрести из соображений: "попробую, не такие уж большие деньги", но отсутствие ответа на письмо и неудачные попытки дозвониться (дважды) убедили меня в бесперспективности данной затеи.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тоже поглядываю на ихний высоковольтный инвертор. На стабилизатор с ограничением потребляемого тока. Но видел фото этой продукции без крышек... Впечатление не очень.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    https://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=2046 хм, вот такой 190 литровый абсорц. красавец жрёт всего 18 грамм газа в час... И как это понять
    А ведь тот Делонг, который я расчитывал ранее и который объёмом камеры 42 л (т. е. меньше в 4,5 раза) вроде "жрал" 11 грамм в час.
    а 150 литровый кушает 22 грамма. Где правда, интересно
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Solarbat,
    Правда скорее всего в утеплителе.
  13. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Всем привет, свершилось. Значит Холодильник инверторный Самсунг, по паспорту 260 Вт (говорил 210 Вт - не там смотрел). Пришлось его открыть и подержать около 10 минут чтобы он включился, пускового тока (скачка) нет, он плавно нагружает компрессор, сначала показания шли так - 40 Вт, потом через пол минуты 80 Вт, потом 100 и 110-113 Вт.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Клип хороший, но инвертора нет, аккумулятора нет.
    Пикового ваттметра тоже.
    Это при открытии дверцы скачка нет, когда схема питания осталась под напряжением, входные кондёры заряжены.
    А при полном выдёргивании из розетки минут на 5-10?
  15. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Инвертор и аккумы будут позже, по завершению ремонта. Про пик уже говорил, на инверторном холодильнике нет его. дверь держал открытой 10 минут, выдернуть из розетки - так я его автоматиком выключил, потом включаю и на табло тишина. Компрессор после подачи питания включается через две минуты.
