Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Если холодильник не инверторный, и мощность компрессора больше 65 ватт, то Вас ждет разочарование с инвертором.
  2. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Немного оффтопа, вдруг кому интересно будет - Термостатический электронный смеситель
  3. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Ни какого разочарования не наступило. Холодильник уже три часа работает от аккума и инвертера, полет нормальный. Холодильник и инвертер на фото.
    Единственный неприятный момент - это то, что в этом инвертере нет спящего режима. Во время не работы компрессора, вентилятор в инвертере продолжает кушать энергию, примерно 0,4 А и примерно 0,4 А сама схема. Холодильник в ждущем режиме потребляет 0,2 А. Холодильник.jpg Акум и инвертер.jpg
    Как бы это можно было бы реализовать без больших материальных затрат, я имею ввиду спящий режим.
    Кстати инвертер не греется вообще, комнатная температура.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Почитайте "теоретиков", такое уже было.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если листву убирать:), то как компенсации саморазряда, вполне хватает.
  6. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Значит Вам попался с линейным инвертором. В общем об LG тут давно писали. Правда я не встречал отчетов.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Данный холодильник не инверторный.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Ronfer, Зарядите полностью аккумулятор отдельно от холодильника. Поставьте автономно систему аккумулятор-инвертор-холодиьлник и засеките время полной выработки. По идее должно быть около суток. Если сильно меньше - ищите кто жрет. Если сильно больше - вам повезло :)
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Моя система: небольшой холодильник - инвертор с кривым синусом - аккум 100Ач работала сутки, потом я ее выключил - мне было достаточно.
    Еще я мерил ток ХХ инвертора - у меня было 0,28А (по 12v)
    А со стиралкой некорректно сравнивать. Хороший автомобильный аккум мог пол часа пытаться завести машину, если там что-то не так было. Пол часа не постоянного верчения конечно. Но там и токи ОГО-ГО, совсем не то что в стиралке.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что бы, без последствий для себя, крутить обсуждаемый холодильник целые сутки, аккумулятор должен быть не менее 150А/ч.
  11. Txd44
    Txd44
    Txd44
    По описанию он не инверторный, но что туда воткнуто в реале? В прочем там может быть иная система мягкого пуска. В любом случае информация полезна. Это пожалуй первый холодильник на 100 вт пускаемый от инвертора 500-1200.
    @Ronfer посмотрите, при случае, что там за компрессор?
    На этой ветке 1-2 года назад писали, что запускали кондиционер 600-800 вт от 1000(+-) вт инвертора. Кондиционер был инверторный.
  12. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Да не надо долго ждать: Аккум был заряжен, через примерно 4 часа холодильник уже не запускался, по причине не того, что инвертер не справлялся, а потому что аккум уже не вытягивал. Я уже выше писал, что у этого аккума емкость конкретно снизилась. Во первых ему уже года 4, во-вторых он далеко не брендовый, в третьих у этого инвертера нижний порог отсечки не маленький (что в принципе может и не плохо, авто можно запустить после небольшого отдыха). Я с этого аккума еще 3 часа смотрел телевизор LCD 32 дюйма, который потребляет 6А по 12 Вольтовой линии.
    Сейчас аккум стоит на зарядке, поглотил уже 8 Ач
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Ronfer, ха. 4 часа. не верьте теоретикам :)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да ладно, зачем деньги (ФОТ) тратить на расчеты и прочие глупости. Просто взяли и попробовали запустить ракету в космос. Ракеты нет - не беда, ее тоже не нужно разрабатывать, достаточно попробовать сделать. :)
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Strangeman, ага. холодильник 4 часа отработал - мало. А что надо чтобы отработал сутки? придется считать :)
