Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Txd44
    Txd44
    Txd44
    @sensey371, Слишком мало информации, чтобы обсуждать этот холодильник. На сайте LG написано мощность лампы 20 вт. На коробке 30 вт. На сайте сказано, что производитель может изменять конструкцию. Если на заводе не было обычных компрессоров то легко могли поставить инверторный, для сдачи плана. На коробке написано СДЕЛАНО В РОССИИ.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Неа, просто поставить другой АКБ и снова попробовать, потом третий... И так, до полного удовлетворения ;)
  3. Txd44
    Txd44
    Txd44
    @Strangeman, Подождите пока появится дополнительная информация. Суетиться ни к чему.
  4. Txd44
    Txd44
    Txd44
    @Ronfer, Как то не слышно от Вас объяснения чуда!
    Пару лет назад громко обсуждался видео, на котором инвертор 350-1200, пускал 2-х. метровый холодильник. Так вот, в житейских условиях ни кому, подобный подвиг повторить не удалось.
    Предлагаю - если Ronfer, не объяснит успех старта холодильника, считать его объявление: фейком. Форум это способ поделиться знаниями., а не реклама, своих сомнительных умений!
  5. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Ни какого чуда, это инвертер действительно запускает этот холодильник. Что тут странного? Он ведь чистый синус, поэтому выдает свои характеристики. Вы думаете, что холодильник берет при старте какие то немыслимые токи? 8 Амперный автомат не вышибает при старте такого холодильника, а это 8*220=1760Вт, при такой мощности его уже должно выбивать, а этого не происходит, значит ток меньше.
    И потом я его (инвертер) немного доработал, пропаял силовые дорожки, добавил припоя. Заменил входные и выходные провода на большего сечения. Еще хотел заменить конденсаторы на входе, но пока не нашел подходящих. Так, что свои характеристики он выдает.
    Дрель 500 Вт крутит свободно, даже с нагрузкой, болгарку 800 Вт тоже запускает, но если прижать то выбивает (срабатывает защита). Электролобзик 700 Вт пилит свободно
    Тот аккумулятор на зарядке набрал 25 Ач, вот почему он быстро сдох. На днях попробую с другой машины, тот получше будет. Только нужно дождаться чтобы жена ушла на работу, а то она таких опытов не переносит.
  6. Txd44
    Txd44
    Txd44
    @Ronfer, То что вы умеете держать паяльник в руках это здорово. Лично я рассматриваю только стоковые варианты. Любой, кто прочтет форум сможет купить себе подобное оборудование, и все заработает, без доработок. Ваши рекомендации приведут к тому, что люди будут покупать подобные комплекты, а на выходе пшик. Тема будет опозорена. И полегче в комментариях, к теории Вы по любому доберетесь, если от альтернативной энергетики зависит благополучие Вашей семьи, и Ваше свободное время.
    С другой стороны движение вперед должно быть. За это Вам респект.
  7. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Теперь на счет автомата 8*220=1760Вт. Предохранители реагируют не мгновенно, им нужно время чтобы нагреться. 0,5 секунды в рассматриваемом случае не достаточно.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Распространенная ошибка. Он сработает при номинальном токе в среднем через 1000секунд - 1 час, если класс C.
    Чтобы его выбило "сразу", ток должен в 4-5 раз превысить номинал :)
    Для справки см. время-токовые характеристики автоматичееских выключателей.
  9. Txd44
    Txd44
    Txd44
    @Ronfer, и все же что то не то с компрессором у Вашего холодильника. Не похож он на классический. Хотя может ваши доработки дали возможность инвертору выдержать пусковой ток компрессора, а на постоянную нагрузку мощности не хватает. По сути сейчас пойдет обсуждения качества доработок. Проведите проверку, подключите параллельно холодильнику энергосберегающию лампу. Будет ли лампа моргать при включении компрессора, освещение в помещении только от этой лампы.
    И еще? экономическая эффективность доработок будет только в том случае, если базовая стоимость исходного инвертора не превышает 4-5 тыс руб. т. к. в продаже есть а-э smart-xx-3000, пускает любой домашний холодильник и холостой ход 0,02 А при 24 в. Цена порядка 10 тыс. руб. Я если честно, надеялся, что у Вас холодильник с инвертором.
  10. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Не согласен с данным оратором! Если бы все автоматы думали 1 час, то смысла в них не было бы никакого и все дома давно бы уже сгорели синим пламенем. Выходит, что при перегрузке проводка загорится быстрее чем сработает автомат.
    А насчет того что доработал немного инвертер, то там особых навыков не требуется. И потом можно взять не 500 Вт инвертер, а например 1000 Вт. Стоит он на ебей примерно 140$ и выдержит он пуск холодильника без всяких доработак, только нужно брать непременно с ЧИСТЫМ СИНУСОМ. Да и кстати, в 1000 ватных вентилятор включается по мере нагрева, а не постоянно.
    Заметил еще один неприятный момент при работе холодильника от аккумулятора через инвертер. Когда в аккуме уже не хватает энергии, что бы пустить очередной раз компрессор, инвертер пытается запустить и уходит в защиту. Постоит с минуту и опять запускает, и опять не хватает духу. и так несколько раз, сколько раз не пробовал, т. к. большая опасность спалить что нибудь
    Отсюда вывод - должен быть запас мощности аккумулятора
    Я так думаю, что 400 Вт СБ для обеспечения работы холодильника это мало. Если бы еще каждый день светило солнце, хотя бы эпизодами, то возможно. Дело в том, что в пасмурный день мощность СБ падает в 10 раз (проверено), а это 40 Вт от ваших батарей. Этого даже не хватит на прямую работу от СБ, не говоря, что бы запастись энергией на ночь. По грубым подсчетам мощность СБ должна быть 1,5 кВт и батарея не меньше 200Ач. А это все ну совсем не дешево.
    Правда при такой мощности СБ вы вообще забудете о дефиците электроэнергии, Мало того в солнечные дни будет большой избыток энергии, который просто некуда девать, разве что на нагрев воды.
    Читал на каком то сайте, так там товарищ наращивал СБ. и когда дошел до 750 Вт перестал бегать смотреть заряжается- не заряжается, то есть стало по любому хватать.
  11. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Да какой там инвертерный? Такой новый холодильник стоил 500$. А я его вообще купил за 200 у. е. немного бу. Инвертерный холодильник стоит от 1000$. Чудес не бывает, правда работает тихо.
    Обязательно попробую с лампочкой где то в понедельник. А так лампочка в холодильнике при пуске тухнет на мгновение.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    вести от практиков:
    с массива СП мощностью 3,12 кВт, в этом ноябре, в МО, пока получается 0,333 квт*ч/сутки.
    То есть, каждый установлененый ватт мощности солнечных панелей в реальности выдаёт сейчас по 0,1 Вт*ч в сутки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/163089/page-161#post-11185993
    Соответственно 1,5кВт СП выдадут полезными, в сеть (или в свин. АКБ, где, правда, КПД цикла, ещё минус 18%): 1500 * 0,1 = 150 Вт*ч - 18% = 123 Вт*ч дойдёт до холодильника за сутки (через свин АКБ) по нынешней погоде, к тому же, по пути, ещё немного отожрёт и инвертор, но как его потери можно посчитать, виднее хозяину инвертора, т. е. Вам ;):).
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Данный оратор немного больше вашего в электрике разбирается ;)
    Если проводка неправильно расчитана, и автоматы неверно подобраны, то да. А вообще - прежде чем так упорно не соглашаться - учите матчасть. Посмотрите график сработки любого автомата.
    Вот, например: http://выключатель-автоматический.рф/Характеристики/Время-токовые характеристики автоматических выключателей.html
    И вот: http://www.electromontaj-st.ru/statia/109-vybor-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya-.html
    Цитирую:
    В связи с тем, что различные электроприборы имеют различные пусковые токи необходимо производить подбор автоматов по временно токовым характеристикам (B, С или D). Например, автоматический выключатель типа В срабатывает при3-5 кратном превышении номинального тока. Автомат типа С сработает при 5 -10 номинальных токах. Устройство типа D при 10 – 20 номинальных токах.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Убил...
  15. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    123 Втч - это неплохо. Холодильник ведь работает не целый час, примерно 25 мин работает, 35 мин отдыхает. 50 Втч в копрессор, 73 Втч в аккумулятор.
    И потом товарищ собирается быть на даче не в ноябре, а летом. Летом дней без солнца вообще, совсем не много.
    На крайняк можно завести авто и подпитать аккум.
    1,5 Квт СБ должно хватить, Но 1,5Квт не заявленных на шильдочке, ареальных при ярком солнце.
