Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    почему некуда, можно на зарядку электрического самоката, велосипеда, скуттера, квадроцикла, акк. для лодочного мотора, электрического мини-трактора, электромобиля, гибрида ... на подъём воды для полива из скважины насосом ... и ...
    конечно, неплохо, лучше, чем ничего
    Что касается того, что Вы имели ввиду не номинальные СП = 1,5 квт, а реальные (посмотрим, например, для данного ноября), легко можно вычислить и размеры такого массива:
    Это 15 квт.
    Прекрасная, считаю, установка, летом можно заряжать лифер электромобиля или гибрида, бойлер как-то даже жалко нагревать таким немного варварским способом, затрачивая "умную", высокоорганизованную энергию, которую. может потребять и компьютер, и электромобиль, и датчики, и станки - на нагрев воды, с которым справится летом простой самодельный плоский коллектор или даже просто чёрная бочка.
  2. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Вы меня не правильно поняли. Батареи которые выдают на солнце 1,5 кВт, а не в пасмурную погоду,
    1,5 кВт при солнце освоить без какой то автоматики практически не возможно. Вы же не будете метаться, а заряжаю скутер, еще есть запас энергии, покашу траву тримером. Скутер зарядился, побежал включать дрель, а она не нужна, все равно пусть крутится. Компьютер молотит без остановки, впустую, а, пусть молотит, все равно ведь есть энергия. Солнце за тучку зашло- надо все выключить. Так что ли?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вторичное использование аккумуляторов электромобиля.
  4. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Ну наставите аккумуляторов, хороший буфер. При таком количестве солнечных батарей они зарядятся довольно быстро. И все равно будет гложить мысль, что часть энергии не освоена, ОБИДНО!
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Когда хорошо светит солнце, электроэнергию ещё лучше потребляют кондиционеры...
  6. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Хороший вариант!
  7. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Я уже писал: преобразователь инвертера потребляет 0,4 А, вентилятор - 0,4 А, схема холодильника 0,2 А. И того 1 А.
    А в ваших подсчетах что то не то: "123 Вт*ч дойдёт до холодильника за сутки" - ваты в час или ваты в сутки? Часы от суток отличаются в 24 раза!
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вата обычно в аптеках
    учите других? лучше сам учите!
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У практиков есть шансы понять географию, геометрию, астрономию и понятие сезонов. В сезон пользования сонцепанелью для холодильника и севернее минска хватает одной фуфлопанели с реально максимальной мощщой около 170вт еще и с запасом на другие расходы по хозяйству. В другой сезон пользы от сонцепанели очень мало, хотя штирлиц когда ходил с корзинкой по грибы зимой по слухам тоже имел шансы че-ить найти в сугробах.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    квт*ч - это энергия (условно говоря, чтобы было понятно, "килограмм" еды), этот килограмм еды Вы можете скушать за сутки, а можете и за час.
    Так вот я имел ввиду, что неподвижные СП номиналом 1,5 кВт дают в реальности, в этом ноябре, пока что по 123 "грамма еды" за сутки, т. е. 123 Вт*ч/24 часа...
    Если холодильник кушает 40 Вт*ч/час (40 грамм еды за час поедает с усреднённой средне-часовой мощностью "поедания": 40 Вт), то 123 грамма "еды" ему хватит на 3 часа.
    Разве кто-то спорит про автоматику? Конечно, есть устройства, которые позволяют устанавливать приоритетные нагрузки. Я не совсем понял мысль, в чём проблема?
  11. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Что сказал? Честно, не понял.
  12. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    1500 Вт - на солнце. 1500*0,1=150 Вт - в пасмурную погоду. 7 часов световой день. 7*150=1050 Втч Т. е. 1 кВтч - выработается этими солнечными батареями за сутки.
    Или я что то не так считаю? Поправьте, не в обиду!
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Значит вата не только в аптеке :)] :)] :)]
  14. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Бросьте ваши глупые шутки
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    красным выделил ошибочное место.
    1500 Вт на солнце - это сколько может давать на прямом солнышке энергии ("еды") в час массив СП, на перпенд. лучах и при Т солнечных модулей 25 градусов Цельсия. Это (1,5 квт) - мощность, причём номинальная. То есть, идеальная. Она достижима, например, так:
    на трекере (следящая за солнышком система), в 13 часов (Солнце в зените), нет облаков, и когда подул в мае северный ветер - стало на улице ноль градусов, поэтому солнцепанель стала иметь собственную температуру как раз около 25 градусов -. В такой прекрасной ситуации массив солнечных панелей, общей мощностью 1,5 квт, выдаст 1,5 квт*часа энергии (за час).
    А в это ноябре та же самая солнечная панель (массив, простите), мощностью 1,5 кВт, выдала (в среднем, конечно) за каждый из 7 часов светового дня, полезной энергии - по 15,5 Вт*ч/час (то есть, фактическая средняя мощность по световому дню - составила в реальных условиях в моск. области: 15 ватт).
    Поэтому не нужно умножать 150 на 7-мь.
    Нужно 150, наоброт, разделить на семь. Поделить всю дневную выработку - на количество часов в световом дне
