Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Свою виртуальную батарею подсчитываете правильно (ну почти). Как раз этих 1050 Вч*часов хватит Вашему холодильнику на СУТКИ ! Ну, улавливаете?
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    аккумуляторную батарею, да, правильно рассчитывает человек. Примерно столько нужно запасти в аккумулятор и отдать холодильнику. Электричества - за сутки.
    А вот чтобы в этом ноябре получить от солнечного света 1050 Вт*ч за 7-часовые пасмурные сутки этой, пррошедшей сейчас первой половины ноября в Московской области, было нужно иметь 15 кВт солнечных панелей, то есть, порядка 100 кв. метров. Для работы 1-го холодильника.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мечта... хотя бы половинку... четверть... На балкон поместится не больше киловатта.
  4. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Не, не, не! Вы хотите сказать, что в пасмурную погоду мощность батареи падает в 100 раз! Это не так! Только в 10 раз. Если 1,5 Квтная СБ на солнце выдает при 18 В напряжения 120 А, то в пасмурную погоду - 12А.
    Беру 10 Втную СБ, на солнце -18В холостой ход, 0,7А - К. З. В пасмурную - 17В, 0,07 А. Почему у более мощных СБ будет что то по другому?
    И почему вы часовую выработку не умножаете на количество часов, а делите?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Он приводит КОНКРЕТНЫЙ пример, поэтому и делит.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    да, лишние 7,5 кВт солнечных панелек, висящие на южной стенке дома, или на крыше, или ещё где-то - это красиво :)
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да бывает и такое катастрофическое падение мощности солнечного излучения.
    Однако в среднем уменьшение мощности приходящей от СБ в зимний период будет примерно в 20 раз.
    Поэтому я в своих приблизительных расчетах закладываю именно это значение.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Смотря какая пасмурность. Последние 2 дня мой массив на 3180Вт выдает порядка 20Вт. Это даже более, чем в 100 раз.
  9. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Я так подозреваю, что СБ давно уже зарядили аккумуляторы, а контролер показывает энергию которую потребили аккумуляторы и нагрузка. То есть большая часть энергии растворилась в пространстве.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Уф-ф.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    я Вас понимаю. Сам так раньше думал. Оказалось, что Порой неплохая, чувствительная солн. панель, в 13 часов дня выдаёт в ноябре в Московском регионе и в 300 раз меньше номинала.
    Сам видел.
    1. пасмурная погода бывает разная. Вы в Белоруссии можете регистрировать пасмурность, когда Солнца не видно, но толщина облаков впятеро меньше, чем у нас в МО в тот же момент.
    2. я привёл Вам сведения реально действующей установки Бывалого, и ссылка там есть, рядом с цитатой, стрелочка вверх
  12. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Я что то не догоняю, может быть не 20 Вт, а 20 А. И еще вопрос -на сколько вольт ваша система?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    20Ватт. Догоняйте :) Даже так: 10-20Вт. Дни очень пасмурные.
    На 48В система. Панели номинальное Uoc - 38В. 3s4p
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Выработка- при использовании МРРТ и высокого напряжения на входе- в 10-20 раз к маю-июлю.
    В кВт*ч, не в Вт- их мерить бессмысленно.
    ах да, вы ж меня игнорируете...:aga:
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    среднезимняя - это одно. За счёт трёх-четырёх антициклонов с ясным солнцем по неделе каждый, возможно, общие цифры и будут такими (общезимнее падение в 20 раз - если брать к весенне-летним пиковым). Но мы говорим немного об ином, что бывают и такие недели, когда приход ещё меньше, вплоть до 100 раз, как вот сейчас в Москве.
    И их нужно учитывать при проектировании автономки.
    Хотя что касается холодилника, он не так актуален зимой, и так бывает холодно. Вот морозильник - да :).
