Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Улица имеет при огромной теплоёмкости не менее огромную волатильность температуры.
    Экономия эл-ва, нужного на работу холодильника, проще всего достигается охлаждением радиатора, а не попытками напрямую влиять на холодильную камеру. Похолодало- да хоть летом ночью- и холодильник уже меньше жрёт.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    согласен, вытащить конденсатор на улицу проще, но если на улице будет минус 30, интересно, как себя почувствует компрессор, да и разные хладагенты.
    А вот на чердак (под выхлоп от рекуператора вентиляции) конденсатор-радиатор, кстати, наверно можно вытащить.
    Если дом одноэтажный.
    Холодильник, кстати, можно тогда повесить на кухне повыше и сделать его горизонтальным.
    Под ним поставить стол и табуретки (стулья), а что, в СССР были такие, кажется, эстонские холодильники, кстати, навесные. У них радиатор был наверху, фактически под потолком.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    На чердаке как правило летом очень жарко.
  4. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Не холодильник, а монстр какой то получается.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Люди гибнут за металл.., однако. :)]
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    точно, летом отключать верхний холодильник, побудет полгода шкафом, а включать напольный, у которого радитор стоит - в цоколе :)
  7. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    В моем детстве, дома стоял холодильник, не помню названия. Метра полтора высотой, может и меньше. Округлых форм. Так вот он подключался в розетку, снаружи сзади что-то грелось, внутри охлаждалось. Ни компрессора, ни шума, ни пусковых токов. Красота! Родители даже потом его кому то продали. Советская техника! Во были времена!
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А жарким летом тот, что у брата в Чите :)]
    Теперь посчитаем сколько эта затея стоит, поделим на стоимость кВтч и будем наслаждаться дальше безмятежной жизнью.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это экстрим. Промежуточный объём между улицей и радиатором должен быть- с простейшей механической (вплоть до ручной) регулировкой воздухообмена улица- объём.
  10. Txd44
    Txd44
    Txd44
    @Ronfer, лампы моргают т. к. не хватает мощности. На практике, это частая замена энергосбереющих ламп, да и для глаз просто не приятно. Я не даю рекомендаций т. к. у каждого свои условия. Просто делюсь опытом.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    наслаждаться такой жизнью в теме про солнечный холодильник смогут только случайные люди. Это разве вообще жизнь, с обычным холодильником? ;)
    Настоящая жизнь - это когда у тебя, автономщика, в холодильной камере - несколько испарителей, когда у холодильника несколько контуров и несколько хладагентов, больше того, когда у холодильника ещё и несколько кипятильников-генераторов - для абсорбционного контура.
    Вот это - да ;)
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Нет, "дырки" это изначально плохое решение.
    Тут нужно решать более сложно, я пока планирую решить эту задачу с помощью аккумулятора холода (АХ) находящегося вне дома.
    В качестве такого АХ будет выступать ледник.
    Но этот проект без участия солнечных панелей.
    В случае применения СБ проще всего сделать так как я уже говорил ранее - купить абсорбционный холодильник на 12в или 24 в, и подключить СБ к ТЭНу холодильника.
    Основная проблема в том, что цена таких холодильников более чем в 2 раза выше чем цена обычного холодильника (компрессорного).
  13. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Полагаю,- Вы привели данные спящего режим (20mA) инвертора, а не его Х. Х.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    О! Адекватная реакция адекватного человека.
    Сказал что-то не так, поправили (кто-то и съехидничал), принял к сведению и процесс общения и освоения пошел дальше.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ой! Может тогда лучше наслаждаться погребом? ;)
    Такая конфигурация может быть сотворена только при наличии свободного времени и "прямых рук". Если она когда-нибудь и появится в продаже - будет стоить, как сотни кубометров дизтоплива.
    PS в виде оффтопа. Я давно понял, что на сегодняшний день в случае автономки на ВИЭ рулит "колхоз", все остальное нифига не окупаемо - проще дизелем тарахтеть.
