Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Сегодня в Минске ну уж очень пасмурно, взял я солнечную батарею 10 Вт, вынес на улицу, замерил параметры. Получилось 0,2 Вт. Выходит, что в 50 раз от номинала!
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Ronfer,
    в 10 утра - 7Вт с массива 3180. ;)
    У нас по мядельскому поставили мигалки и знаки "переход" с солнечными панелями. Так вот вчера 2 из 3 уже не работали. Сегодня уже и третья издохла. А по прогнозу еще дня 3-4 пасмурных точно.
    И по этой теме рекомендую перебраться в ветку "солнечные батареи - 3"
    P. S. а если у вас точность измерения не высока, то 0.2Вт это как минимум 0.1Вт реально. А это сразу в 100 раз ;)
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Бардак какой-то. Всего-то надо вместо одного устройства иметь два. Два холодильных устройства в хозяйстве могут потреблять сильно меньше одного. Чудо однако мозгораздирающее для квартирных могет быть. У мя вот у морозильника в гараже окончательно подохла релюшка времени ферон за 500 руб и он остался без питания на 12+ часов с завершения зарядки батареек. А норд дх403 усиленый пенопластом в отапливаемом обьеме за эти же 12часов потребил по счетчику 0.05 бытовых электроединиц. Обманывает он электросчетчик имхо раза в 1.5..2 минимум. При этом в морозильнике нету аварии превышения 0 цельсиевых. Ночью было чуть ниже 0.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    1. это была шутка про супер холодильник
    2. конечно, холодильник нужно поставить в цоколь, там всегда +12зима /+17лето, заодно получаем попутный эффект: жена будет более жилистая, нет, плохое слово (жилистому неплохо быть мужику), а жена будет стройная и тренированная, вверх-вниз, вверх-вниз, цоколь-кухня-цоколь-кухня, заодно, бегая подогреет дом дополнительной энергией в холода. А летом откроем окно и не будет так жарко. ;)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Она этак оптимизацию проведёт. Типа 1-разового в сутки питания. Или "кто хочет есть- идёт в погреб за компонентами!".
    Скорее из погреба будет холодный воздух приносить. ;)
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Оптимизировать можно по-разному ;) Например, За один раз брать все необходимое. Можно еще подъемник устроить, чтобы все необходимое не таскать на себе. Полагаю, что подъемник может и жену поднимать и опускать.
    А если серьезно - низковольтный инверторный компрессор + теплообменник с геоконтуром на конденсаторе, должны дать очень приличные результаты.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    да, тут не поспоришь, заботливо добавленный на такой случай тамбур тоже не спасёт, ибо тогда возникнет грохот дверями и возможные ругательства от падающей на пол квадратной :aga: кастрюли,
    но - эти все нюансы в термодинамике дома не столь и важны, так как общий тепловой баланс дома только увеличится - жена ещё сильнее нагреет собой дом (или тем, кто попадётся ей под руку и не успеет вовремя сказать - Я ЗАНЯТ и смыться), ну и вниз, в цоколь, через пол уменьшатся теплопотери 1-го этажа.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    +100500!
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super: снимаю шляпу
    хорошая мысль, сразу интересно рассчитать длину геоконтура.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Примерное потребление холодильника известно, COP известен, а табличка с тепловой мощностью погонного метра для разных вариантов где-то была, но сейчас не вспомню. Можно поискать.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Т. к. платы от а-электроники ощутимо дешевле холодильника с лишними полупроводниковостями для плавного запуска - можно поставить эту плату между батарейкми и холодильником и включить у нее дежурный режим. Тогда ток хх в основном и будет весьма малый.
    Размер платы тоже мелкий и при питании холодильника большой радиатор и вентиляторы без надобности - можно сунуть плату рядом с компрессором в габарит холодильника. Получится холодильник с низковольтным входом от батареек двумя толстыми медными проводами или двумя клемами на корпусе. Для уменьшения расходов на провода лучше плату ставить у батареек. И потом тянуть до холодильника дешевый шввп 2х0.5.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Платы от А-Электроники не продаются обычным способом, а готовые изделия, продаваемые обычным способом, достаточно дороги.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    в среднем примерно 25 Вт/п.метр геоконтура, если не ошибаюсь, по памяти
    Поскольку под землёй в МО на глубине 3-4 метров температура от +4 (весна) до +12 (осень), то нам нужен перепад тепловой машины от ноля градусов до 8 градусов.
    COP там будет выгодный.
    Будем считать условно, что нам нужно охладить 10 литров воды (супы и пр.) на 8 градусов, нужна мощность 100 Вт.
    Получается, нам нужно примерно 4 метра геоконтура на глубине 3-4 метра?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну их бывает трудно купить. У мя где-то за полгода получилось купить две. Вообще мужык из а-электроники говорит оем платы делаются реально под большие оем заказы и потом распродают остатки плат поштучно.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вырисовывается холодильник:
    просто коробка с испарителем и с дверкой, коробка - о-очень утеплённая со всех сторон.
    В коробку входят две трубки.
    Заметим, горячий конденсатор-радиатор, висевший ранее сзади коробки и прогревавший, заодно с кухней и ещё и мусорным теплом заднюю стенку холодильной камеры - нафик убран от греха под землю.
    Это 100-литровый холодильник, имеющий навскидку геоконтур 4-5 метров на глубине 3,5 метра.
    Чуть оглянусь на обычный холодильник в кухне ("обычный" стиральный порошок в рекламе).
    Обычный контур радиатора (2-хметрового обычного холодильника) сзади, это обычно примерно 15 метров чёрной извивающейся позади трубки, но мы рассматриваем х-к поменьше вдвое-втрое, да и дельта Т у нас будет поменьше, значит COP побольше, а конденсатор - покороче ...
    Какие наши выгоды: раза в два будет меньше кушать ЭЭ по холодильной камере?
    Мегаватт*час за десять лет?
    При цене электричества в автономке (10 р/квтч) - это 10 000 р.
    За 20 лет - 20 000 р.
    Заодно нам поменьше понадобится СП, АКБ и инвертор. И "геннадий" (злодей с его коварными резинками), будет пореже тарахтеть ради холодильника.
    А если холодильник будет большим? Вдвое-втрое больше рассматриваемого нами 100-литрового. Сумасшедшая экономия за 20 лет автономки может возникнуть (40-60 т. р.).
    А поскольку стоимость ЭЭ местами около 5 рублей и не в автономке, то может возникнуть интерес и у остальных людей, имеющих грунт под ногами и зуд в руках (20-30 т. р. экономии за 20 лет).
    Сразу говорю, я прикинул экономию по минимуму, навскидку, а в реальности, за счёт увеличенной теплоизоляции х. камеры и пониженной дельты Т, экономия ЭЭ за 20 лет может быть и больше.
    Морозилку, по желанию, можно сделать отдельно и её конденсатор геоконтур закопать поглубже, там всегда +6.
    Тогда укоротится геоконтур у холодильной камеры.
    Тогда мы два компрессора будем использовать, но так ведь часто поступают и многие люди, оборудующие себе холодильники на поверхности Земли, даже в высотках на каком-нибудь 22-м этаже.
    Кстати, геоконтуром может стать обычная скважина, вручную буром, если нет камней, из котлованчика глубиной пару метров можно на 4 метра пробурить.
    Если у кого уже есть скважина, из которой идёт +5/+13, можно просто расположить конденсатор нашего солнечного холодильника - в ёмкости для водоподготовки холодной воды для кранов, туалета и полива. Если она по совпадению, недалеко от дома, конечно.
    Одновременно чуть-чуть подогревая воду при работе компрессора нашего холодильника.
    Совсем чуть чуть.
    Такая ёмкость водоподготовки часто находится тоже под землёй, а скважина идёт из неё вниз.
