Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Холодильник для охлаждения к нулю оперативного доступа приходится размещать в отапливаемом обьеме, но морозильнику излишне плохеет от гораздо большего перепада температур - порядка 40 градусов вместо около 20 для холодильника. И морозильник зимой экономнее морозить за пределами отапливаемого обьема. Тогда он становится ящиком с интегрированным колдунством по предотвращению размораживания при оттепелях. А внутрях он постоянный потребитель хоть даже его толстым пенопластом еще уклеить.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    совершенно с Вами согласен, коллега, морозилка может быть где угодно, тут всё зависит только от покладистости жены и от крепкости здоровья - выскакивать на мороз к морозилке
  3. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Это сколько копать надо. И как делать периодическую перестановку холодильника, справа на лево и обратно?
    Точно, Только этот режим у меня основной. Говорилку выключил, изменить настройки не могу.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    1. Если есть скважина, копать не нужно. А так да, глубоковато копать, правда.
    2. Стену в доме мы переставить не можем, но как-то свыклись ;)
  5. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Сообщу своей жене. То то она удивиться. :)]
  6. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    На днях принес другой аккумулятор, подключил через инвертер 500\1200 чист. синус. Пару раз запустился и все. Второй аккумулятор оказался слабее первого, хотя авто заводит нормально, правда машина заводится с полутыка.
    Отсюда позволю сделать вывод: аккумуляторы должны быть по мощности с запасом, инвертер то же, ну хотя бы 1000\2000 чистый синус. По батареям уже и не знаю что сказать. А вот интересно! Владельцы массивов солнечных батарей в 3 кВт, холодильник у вас работает от них? И вообще, что вы делаете с выработанной энергией в солнечные дни? 3 кВт это все таки не мало.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    3 холодильника, кондиционер, телевизор, вентиляция, циркуляционники, скважинный насос, и еще штук 10 потребителей :)] В солнечные зимние - излишек. В солнечные летние - охлаждение инверторными кондиционерами. Т. е. мощность охлаждения пропорционально растет мощности инсоляции.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А ведь инверторник, в принципе, может работать от постоянки...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Попробуйте их, аккумуляторы, запараллелить. Просто как эксперимент.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    в принципе, да. Но, как минимум, они далеко от инвертора. И линий к ним я уже не проложу. Копать надо.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То есть им нужен высоковольтный аккумулятор.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Копать тяжело и дорого и без крепи опасно. На 6 м можно купить вгп трубу полдюймовую и сделать из нее удлинительны штанги к перфоратору и буровой стакан из двухдюймовой трубы для мягкого и коронку для камней. И бурить скважину перфоратором с питанием от системы с сонцепанелью. Даже 200вт это очень большая мехмощща относительно копания лопатой.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    да, плюс линия силовая одна в соседнее строение. Постоянку уже не прокинуть без земляных работ. Да и инвертор уже родился после установки кондиционеров. Да и на гарантии они еще. Поэтому смысла на постоянку их переводить как бэ нет :)
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Понял.
  15. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Разные аки параллелить нельзя. Помрут оба, и довольно быстро.
