Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Txd44
    Txd44
    Txd44
    @wcreader, перфоратор использовать для бурения, я думаю должно помочь, спасибо.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На часик можно. Я так делал. Всё в порядке.
  3. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Одна машина у меня должна быть всегда на готове, и потом паралелить - надо чем то соединять совсем не дохлым, а такового под рукой нет.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Проводами аварийного прикуривателя...
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Они бывают отстойные совсем. У мя купленый в оби комплект за малые бабки сильно грелся и заметно обгорел при заряде батареек током около 30а. Меди тама имхо меньше 6 кв мм если вообще медь.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну да, провода проводам рознь. Надо выбирать толстые. В данном случае (эксперименте) они нужны на секунды, на момент пуска.
  7. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый:hello:
    Вернусь всё же непосредственно к теме.
    Стоит под столешницей вот такой малыш (Бирюса 8), обеспечивает его солартрониксовский инвертор Чистый синус на 300 ватт. Потребление вместе с инвертором в это время года - 0.18-0.20 кВтч/сутки, летом немного больше. Висит только на АКБ, а те на панелях и ветряке.
    Есть и другой холодильник, старый Минск, тот шарашит от авто инвертора на 600 ватт, но это очень громко и КПД низок.
  8. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    0.20 кВтч/сутки / 24 часа = 0,0083 кВт/ч = 8,3 Вт/ч - потребление холодильника с инвертером? И что он еще и холодит? Удивительно!
  9. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Вы не поверите, но даже замораживает
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    200 ватт-часов это 720000 джоулей работы.
    Или 47769 калорий.
    1 калория - это нагрев (или охлаждение) 1 грамма воды на 1 градус Цельсия
    При КПД процесса 100%, а у холодильника он примерно 30%.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не совсем так. КПД =/= COP. Последний может быть заметно больше единицы. Для разницы температур 38 градусов (испаритель - конденсатор еще больше) это маловероятно, но уж точно не 0,3.
  12. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Я только не знаю, как понимать эту величину 0.18-0.20 кВтч/сутки. Энергию можно измерить как кВтч*сутки. Если ошибка в записи, тогда потребление Вашего холодильника 0.2*24*365/1000=1,752 кВтч*год. Потрясающая цифра. У моего холодильника (100л) около 190 кВтч*год в 100 с лишним раз больше чем у Вас. И Бирюсу и Вас можно поздравить. Можно метить на достижение в науке.
    К стати из описании к Бирюсе "Энергопотребление при температуре окружающего
    воздуха 25 °С, кВт • ч/24ч*, не более
    " - полный бред. Т. к. из школьной физики кВт • ч/ч=кВт это моментальная мощность, а не энергия.
    А может так считать 0.2*24*365=1752 кВтч*год тогда на А+ не тянет. Хотя наверно так 0,2*365=73 разумная величина при окружающей 10-15 гр. С.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Txd44, что-то Вы долго путались, но в итоге правильно посчитали :)
    Запись у него, кстати, верная. Почти :) кВтч/сутки и кВт*ч/сутки, полагаю, не принципиально.
    Однако же, 73кВтч*год величина разумная, но фантастическая.
    Потрясающий результат!
  14. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Хочу добавить, судя по всему solartronics построен на других стандартах. Не хуже и не лучше обычного подхода к пиковой мощности инвертора. У меня вопрос к владельцам solartronics - что Вы выигрываете? Цена? Мощность? Долговечность? Оперативность?
    По моим представлениям долговечность прибора зависит от количества предельных нагрузок.
    @Strangeman, Я сначала полез в описание Бирюсы, и это меня попутало. :|: Да и привык я, как то к кВтч*год. Быстрее сравниваю.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Угу. И 146 кВтч/год =/= 73 кВтч/год ровнехонько в 2 раза.
    Я его рассматривал, но по описанию он потребляет сравнимо с большими двухкомпрессорными "Атлантами".
    Но тут вот какое дело. Была недавно возможность подключить к такому "Атланту" ваттметр на сутки. Потребление оказалось выше заявленного. На кухне не особо жарко и дверца нараспашку не стоит. Жаль, что не записал данные.
    А в данном случае все с точностью до наоборот.
