Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Почему галогены? Почему не диоды? Мы на каком форуме? :)]
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да нет, я не о том. Я не о новинках, а о месте производства. Крупные компании, выпускающие очень популярные продукты, давно уже имеют производство в Китае. И даже не своё, а просто заказывают изготовление продукта Китайцам. Китайцы в свою очередь, в зависимости от того, что хочет клиент (вопрос $$$ и только то), могут на выходе выпустить как конфетку, так и рулон бумаги туалетной. Непасун заказывает свои инверторы в Китае, вполне может быть, что даже на одном конвеере с какими нибудь No name инверторами за 50 долларов. Но качество их будет отличаться на порядок. Поэтому меня и возмутила фраза в отншении их инверторов: " а вообще-то Китай ". Да, Китай. Но ровно такой же Китай, какой и в Айфонах. Айфоны, если заметили, Китайскими никто не называет. Это Американский продукт. Инверторы с Непасуна, я считаю, в таком случае будет правильно называть Германским продуктом.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Оффтоп в поддержку. Недавно был позван разобрать и собрать сушильную машину (не влезала в дверной проём ванной комнаты). При разборке-сборке просто обматерился, ну ужас, а не руки её собрали! Страна производитель - Польша...
  4. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Зря Вы на ПН наезжаете. Да похоже стартовые токи у Солартроникс выше стандарта, но это единственный его плюс.(ИМХО) ПН от 1кв сразу тянет не только холодильник, но и дрель или бетономешалку. Просто удобней. А на сколько там правильный синус..., да в сети 220 синус хуже.
    Без книжек никуда. Ваш инвертор сделали люди, которые умели читать и писать. Да и Вы, наверное, выбрали инвертор опираясь на отчеты тех, кто хочет делится опытом.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет, не зря.
    ПН6-12-600 не пускает холодильник.
    А Солартнроникс 12-600 пускает.
    Видео этих испытаний, так сказать, я выкладывал на форум. Поищите.
    Одно это уже мне даёт право говорить о том, что ПН барахло и не соответствует своим ТТХ. Хотя у него и помимо этого минусов еще вагон и маленькая тележка. Но это обсуждение уже не для этого топика.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Мдя - норд 431 жрет всего на 30% больше чем 403, а объему в 2 раза больше. Буду пробовать успеть взять 431 по малоповышеной цене.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Приехал норд 431. Внутрях указана мощность 85вт и класс а+. Хотя дверь и стенки как бы даже тоньше чем у 403. Дверь чуть кривая и ее обклеивать плоским пенопластом сложнее - надо мож чем вмятину организовать по форме. Стенки плоские, верх в основном тоже. Транспортный пенопластовый поддон и высокий и весь дырявый - на нем оставлять мало смысла или надо допенивать или докладывать минватой или др.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Замерял потребление дх431 после ночного отстоя и добавки сбоков 50 мм пенопласту - вкл 89с, выкл 767с. При мощще около 85вт по бумажке унутрях в среднем жрет 8.8вт. Итого сравнимо или даже меньше дх403 при полезности в 2 раза больше. Снаружи около +18..20. Внутрях при закрытой решетке над морозилкой держит около +6 и тоже экономит похоже. Внутрях уклееного пенопластом 403 было около 0 даже при минимуме регулятора из-за усиленой теплосвязи морозилки с основным обьемом похоже. И потери были больше.
    По старым измерениям 403 - было около 16 вт в похожих условиях, типа щастье многократное - почти 4х - полезный обьем в 2 раза больше и жор в 2 раза меньше. У 403 компрессор сделан в еуропе, а у 431 стоит атлант - белоруский ? Или это так А от А+ отличается в полезную сторону.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что такое 8,8 ватт? Что такое 16 ватт?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    средняя потребляемая в течение длительного периода типа суток
    не обращайте внимания! :aga:
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Половина форума пишет - половина переводит!
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Протопил печку 10кг сухих дров и температура приподнялась. Замерял мощщу потребления счетчиком при вкл - 93вт. Теперь 105с вкл и 745с выкл, около 11.5вт среднее. Но ночью температура падает и таки будет среднесуточное ближе к 10вт имхо. Еще надо будет на радостях ему лампу купить светодиодную на 1 вт вместо текущей накальной на 15вт грева вредного.
  13. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    С Новым годом! Проделал повторный опыт с инвертором 500 Вт. Подключил все от того же аккума, но подпитывал его зарядным устройством. Холодильник запускался ну просто без проблем. Для этого инвертора необходим хороший источник. Впрочем, как и для любого другого инвертора.
    С наступающим, всех, Рождеством!
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну не скажите. 24В МАП запускает холодильник даже тогда, когда на батареях напряжение 21В.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Спасибо! Напомните, какой инвертор.
