Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я тоже взял такой холодильник. Он не запускается от UPS 500Va (300W) если работает от аккумулятора, но запускается когда рбаотает от сети. Видимо ему этого мало. Качество холодильника немного страдает. боковые панели все волнами. для кого это важжно - лучше обратить внимание на какой-нибудь другой. Beko делает недорогой холодильник A+
    вот например http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90594&modelid=7761779&clid=502
    Калькулятору можно верить, если день солнечный :) А если неделю подряд будут дожди, то все ваши рассчеты коту под хвост :) Для этого и берут здоровенные аккумулятору. К слову об аккумуляторах. Сегодня забыл габариты когда пошел на работу. это 4 лампочки по 5W по-моему. всего 20. Прошло 8,5 часов - акум сел в ноль. Еле еле горят приборы, ни о каком стартере речи нет. Акум 55Ач. Завтра поеду прикуривать другой машиной. Это гоыворит о том что аккумуляторы далеко не всегда имеют свои 55Ач. И ваш 60Ач, который где-то там естьможет уже совсем не 60 ;)
    Да. тут нужна практика. Вон тут, чуть выше у человека от 200W солнца и одного акк на 100Ач всё рбаотает в постоянном режиме. Фантастика. Придут мои панели, смонтирую и будет еще практика.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Есть еще вариант - кому очень надо запитать типовой хозбыт холодильник от акб или хочется посмотреть как оно задешево - надо поискать на помойках вмеру мощный ибп с 50 гц трансфоратором и подохшими родными акб. Там имхо обычно нет защиты от перегрузки быстродействующей и преобразователь или подохнет или будет запускать холодильник.
    У мя знакомый так устроил ибп для холодильника хозбыт с 2 акб по 12в и говорит на единицы часов хватает. При этом ибп был или старый малонужный или купленый дешевый с подохшими акб родными.
    А проблема такого варианта в большом потреблении такой схемы без дела. Поэтому если ее использовать при желании большого кпд - надо колхозить автоматику запуска преобразователя при включении холодильника в режим потребления электроэнергии и отключения сообразно.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Там нужно че-то около 600..1000 ваттов. Мой ибп на 900 ваттов щас пока в ремонте (и надолго т. к. кроме холодильника он без надобности, а холодильник пока тоже), а действующий 325 ваттов может подохнуть на попытке запуска.
  4. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Попался в руки арс смапт-упс 1000ва чистый синус вроде
    24 вольта гад
    а я систему планировал на 12
    может можно отдельно 2 акка не больших ему поставить последовательно и от основного акка на 12в заряжать? есть такие зарядники, чтоб от 12в 24в заряжать?
    от упс (или инвертор куплю) хотел питать холодильник, а чтоб спящий режим не сосал энергию пока холодильник выключен, как думаете, можно использовать внешнее термореле на холодильник, чтоб оно включало\выключало упс\инвертор
    то есть по достижению определенной температуры, оно включает упс, и автоматом холодильник охлаждает, после термореле выключает упс\инвертор?
  5. Txd44
    Txd44
    Txd44
    В нете нарыл
    NORD ДХ-403-010 Мощность 85 Вт
    ему для старта надо 850 в номинале и 1700 в мах. Те упомянутый в теме ПН7 его точно запустит.
  6. yeti
    yeti
    yeti
    Дурдом. Холодильник один и тот же, кто пишет что не запускается, кто то что что обязательно запустится. Вообщето это пародия на холодильник, морозилка 11 литров и -6 градусов ? ? Для солнечной автономии нужно брать А + + .Двуметровый Bosch потребляет 220 квт в год, стоит тридцатку. У LG вообще линейные компрессоры с плавным пуском .
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Малость попутал имелось в виду ПН-6-12-1500 у него номинал 1500 а в пике 3000
    AndreyNS видимо пытался запустить свой холодильник от инвертора 600 номинал и 1200 в пике.
    А то что маленькие так проживание в основном сезонное. Зачем на даче большая морозилка? Морозить что то бессмысленно по дороге до дома оно растает и в помойку
  9. Vvlad59
    Vvlad59
    Vvlad59
    Херсон
    Делюсь опытом. достался упс на шару 500ват чистый синус, я его немного
    умощнил, загрубил токовый датчик и чудо холодильник работает сутками.
    Упс- 24вольт PW9120 +2 аккумулятора по 120а +2 солнечные батареи 12вольт 140ват.
    Холодильник SNAIGE R130 при пуске 1000ват работа 60ват
    Упс режим простоя жрет 20ват
    Пока четыре дня работал бес перерыва, но солнечные батареи маловаты если будет
    пасмурно не успеют зарядиться аккумуляторы .
  10. Unigenum
    Unigenum
    Unigenum
    Да, похоже норду - отказать.
    Нужно действительно А+, но двухметровый бош уже с лишком... и по размерам и по цене
    Во нашел А+ 88 кВтч/год http://www.ulmart.ru/goods/326622 и по габаритам и по ценнику оптимально
    Аккумулятор на заявленные 60Ач у меня уже имеется. Конечно у него уже емкость упала, но я его буду использовать для подсчета необходимой емкости. А там уже брать новый, соответствующий критерию "необходимо и достаточно"
    Имеется несколько УПСов с чистым синусом и даже живыми аккумуляторами. Но все они на 24 вольта и жрут около 1А на холостом, а это 24 Ватта. Многовато. Поэтому решил попробовать вышеуказанный УПС на 12 вольт и 3.5 Ватта на холостом.
    Можно заморочиться и попробовать наколхозить схему включения/выключения УПСа синхронно с холодильником для экономии на хх. Добавить второй аккум до 24 вольт. Но это дополнительные затраты и усложнение схемы. Лучше продать УПС и купить инвертор. Никому в Питере УПСы не нужны с чистым синусом? :)
    Vvlad59, Вы не могли бы провести более подробные замеры? Сколько вырабатывают батареи, насколько разряжаются аккумуляторы за ночь
  11. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    чтото в мск не нашел где они есть)
    хотелось бы не дорого, а не за 350 ёвро как на второй ссылке... иначе мне проще за эти деньги инвертор купить а не зарядник для аккумов упса)
    смотрел я на этот холодильник, но сейчас соразмерно с бутылкой йогурта фото увидел...чето уж больно мелкий он!
  12. yeti
    yeti
    yeti
    Дык. сначала дача на выходные, потом дом сезонного проживания. потом пмж. Сначала однокамерник, потом 2 больших холодильника, собачья морозилка, кладовка для продуктов, погреб овощехранилище и винный погребок. Ни чего по дороге не растаивает, пельмени 400 км нормально ездят. Делаете капусту из полиэтилена и газет в несколько слоев и вперед .
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    DC/DC конвертор с режимом CC/CV- всё что задёшево могу предлОжить
    ищите по тексту DC boost
    типатак:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=DC+boost+150W&_sop=15
    на крайняк повышалку до ~30-35В и к нему подключить зарядник на 24В
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ведро мороженого мяса летом у Вас часов 10 будет размораживаться. Мне страшно представить себе дачу в 10 часах езды. :)
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Пик там вообще 2400 китайских типа ватт заявлен на упаковке. Такой преобразователь - http://www.alibaba.com/product-gs/934227229/DC_24V_to_AC_220v_1200W.html Но очень короткий пик похоже - наверное на единицы микросекунд и для раскрутки двигателя холодильника мало.
    10. Twinkling maximum power: 2400W гы.
