Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    0,28A
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А у вас розетки с освещением от одного провода питаются?
    Тогда вам на курсы по электробезопасности.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не дерзите, уважаемый, а лучше чуть повнимательнее читайте. И не путайте освещение 20 Вт при 220 вольтах и 10 Вт при 12 вольтах. Сила тока и требуемое для этого сечение проводов совсем иное, не так ли? И линия отдельная всё равно нужна, так как в нормальном доме без переменки никуда. То есть в доме будет переменка, а в дополнение к этому нужна ещё одна линия на постоянку. Которую надо в большинстве случаев тянуть откуда то, так как АКБ не в доме стоят. Ну и дальнейшая разводка по комнатам для освещения уже. Вдобавок к тому, что в комнатах тоже будет переменка для розеток. Чем не отдельная (читай вторая) линия? Я это имел ввиду.
    И потом. Если Вы в таком живёте - да бога ради. Но я ещё раз повторю, тут речь про конкретного человека и его конкретный дом с переменкой. Так как его холодильник, я подозреваю, именно от переменного напряжения работает. И он просил ему подсказать по холодильнику и солнечным панелям. Причем тут Ваши примеры с освещением от постоянки, да ещё в грубой форме - я уже мало понимаю. А посему не вижу смысла дальнейшей дискуссии с Вами. :hello:
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не считайте остальных людей идиотами.
    Взаимно :hndshk:
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Было. Решили что иногда это выход.
    Еще было - опускать ведро с продуктами в колодец. И, кстати, эффект положительный. Проверено. Вся молочка и приготовленное мясо сохранялась все выходные.
    Но холодильник от солнечных батарей лучше :)
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @stanspb,
    Я в своё время, когда строил дом купил просто холодильник без морозильника и пользовался им.
    Но всё равно посмотрите мой совет. Это будет уже комфортные условия проживания и реальная автономность. При строительстве дома приезжал в пятницу и жил до понедельника утра. Хватало на все бытовые нужды (телефон, чайник, свет. холодильник, комок)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Главное- не сколько А*ч батарея, а сколько было потрачено за выхи. И чем больше именно размер банка акков- тем менее проблемны будут с точки зрения оставшегося SoC прошедшие выходные.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ватт, Вт...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Привозить и лёд, и продукты- только в сильно охлаждённом виде- нефиг драгоценные ватт-часы разбазаривать, когда дома и в сельпо свет есть и стоит копейки!
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - дык, может, тогда и АКБ уже заряженный таскать с собой - и нуево все эти панели? :)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что, обсуждалось уже- в багажнике или прицепе банк акков+инвертор. Подъехали, 220В кинули до домика- красота! А панели- за 5 дней безвластия спырят, поломают, птицами загадят! ;)
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super:
    Конечно, ведь там +7, на глубине десятого кольца.
    А если небольшой холодильник опускать в колодец, то это будет ещё лучше, экономия электроэнергии будет рекордная, там даже в пасмурные дни можно лёд намораживать.
    Повисел там холодильник, зарядил свои аккумуляторы холода - потом вынули его, отвезли в дом на тачке и он там работает :)]
    Но это так, обычный ход мысли, шутка, в общем.
    Если есть колодец на участке, то можно скинуть трубу гибкую, но широкую в колодец и начать во время работы компрессора слабеньким вентилятором высасывать холодный воздух наверх.
    При этом прямо рядом с колодцем, в закрытом приямке стоит холодильник, чей испаритель (радиатор), да и весь холодильник обдувается колодезным воздухом, ну или что-то типа такого.
    А даже можно и без вентилятора обойтись, зачем тратить 5-15 Вт на него:
    Приямок - развивая мысль, тогда должен быть герметичным, поэтому, когда работающий компрессор холодильника нагревает сам и испарителем-радиатором воздух в приямке, то этот нагретый воздух выходит через лепестковый клапан наверху приямка, а затягивается новый воздух - из трубы, из колодца, тоже через лепестковый клапан какой-нибудь. Хотя конечно, скорость процесса обдува может оказаться маловата, да и в трубе воздух нагреется, блин, пока будет ждать включения компрессора :)
    Но ведь если есть свой колодец под рукой, ведь грешно же им как-то не воспользоваться?
    Спасибо за идею с ведром!
    Из колодца вообще можно хол. воду использовать в пасмурные дни, допустим, как аккумулятор холода, налил в "прямоугольную кастрюлю" :) воду и засунул в неработающий холодильник (остудить продукты), сразу х-к в два раза меньше энергии будет жрать, так как, да и попутно остудить радиатор можно водой из того же ведра.
    Можно этот радиатор дачного холодильника вообще погрузить в колодезную воду.
    :super:
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Пардон, спасибо за поправку. С такой интенсивной перепиской все мысли в голове уже перемешались. Ватты, амперы, часы - всё в кучу.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если дача стоит не отшибе, а не в СНТ с охраной - вариант привозить с собой акки может быть в самом деле выгоден.
    Хотя в таком случае я бы лучше панели на крышу дома пришпандорил.
