Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. turyst
    turyst
    turyst
    Найти бы его... В "наличии" и по нормальной цене... :(
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Не помню рассказывал я это тут или нет: как я решил проблему пускового тока холодильника. У меня переключение источников энергии инвертор-генератор сделано одним выключателем, если щелкнуть то даже комп не успевает это заметить. Так вот я утром генератор заводил, холодильник от него запускал, и на инвертор переключал. А генератор глушил. И холодильник с закрученным до упора терморегулятором намораживал лёд до вечера от солнечной энергии. Кушает он всего 43 ватта, так что солнышка ему хватало. И так это работало два лета. Но прошлой осенью случился облом - даже при закрученном до упора регуляторе холодильник стал иногда самоотключаться. А при попытке последующего запуска выключался уже инвертор так как у него нет достаточного запаса. Вот потеплеет - хочу холодильник разобрать и провода регулятора замкнуть, надеюсь что поможет.
  3. turyst
    turyst
    turyst
    Конечно поможет. Лучше, конечно, вывести их наружу и поставить "кнопку".
    _
    Галлюциногенная мысль, в связи с этим пришла. :)
    Нужно приделать к компрессору "кривой стартер". Т. е. ручной запуск. Механический. :)
    А что, регулятор ампутировать. Кривым его дернул и поехало... :)
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    На мелких холодильниках компрессор вместе с двигателем в герметичном корпусе, там до вала не доберешься чтобы дернуть. Будь оно не так - проще было бы двигатель поменять.
    А вот не факт. Там кроме терморегулятора снаружи, есть еще одно термореле внутри корпуса компрессора. Должно отключать при перегреве. И вот если заглючило оно, то без вскрытия корпуса это не починить. Вскрыть и запаять обратно - не проблема, сложнее потом хладагентом снова заправить.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @WatchCat,
    Всё можно проверить тестором. На компрессоре 3 клеммы. Нижняя общая, левая пусковая, правая рабочая. Сопротивление пусковой 8 ом рабочей 16 ом. Если в обрыве то только тогда и резать компрессор, но проще поменять на новый. Как правило после ремонта они работают не долго.
  6. turyst
    turyst
    turyst
    Это да. А кто-нибудь знает примерные хар-ки компрессора холодильника?
    Может от чего "автомобильного" подобрать удастся.
    К примеру компрессор от кондиционера. Какой-нибудь маленький.
    На Приусе, он вроде вообще изначально электрический.
    Да и обычный автокондей... Если нужна много меньшая производительность,
    то можно привод на компрессор сделать через редуктор (ремень, к примеру).
    Тогда и моторчик, все это крутящий, можно слабее ставить,
    и, соответственно менее "жрущий".
    А т. к. компрессор подключается к ДВС через электромуфту,
    то можно сделать ее включение с задержкой, т. е. немного позже,
    чем включение эл. моторчика.
    А на сам моторчик небольшой маховик прикрутить.
    Т. е. запускаться моторчик будет фактически без нагрузки,
    а маховик поможет сдернуть компрессор.
    Размеры конструкции да... Но, в стационаре это и не так важно.
    А заправить хол-к это не такая уж и проблема. Даже раз в несколько лет.
    Так не давать ему перегреваться! Дополнительное охлаждение сделать. :)
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @turyst,
    Замена компрессоров на автокондей в принципе не возможен. Разные температуры кипения холодильных агентов. Способ отдачи тепла тоже разный. Спокойное кипение и с продувкой воздуха.
    Диаметры трубок естественно разные. Не обеспечится возврат масла в компрессор.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Открытие за открытием...
    Х-ки холодильных компрессоров не секрет, а вот с автомобильными придется "попариться".
    Новые стоят дорого, остается разборка. Получается, что нужно выяснить, что можно найти на разборке, потом где-то найти параметры этого, прикинуть, как использовать. Потом, если что-то подходящее подобрал и оно все еще есть на разборке, приобрести.
    Производительность снижением числа оборотов можно регулировать, но редуктор имеет не единичный КПД и его использование маловероятно. С ременной передачей все еще хуже. В общем, окупаемость затеи весьма сомнительна.
    В чем-то БОБ все же прав - если не понимаешь, что делаешь - замена не возможна. Придется стать еще и холодильщиком.
    PS Интересно, за сколько можно купить компрессор от Матиз... Он, пожалуй, самый маленький.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Почему Вы все решили, что 12-ти вольтовый мотор экономичнее? Нет преобразования? А токовые потери в обмотках кто нибудь считал, измерял?
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Так в том-то и проблема, что холодильник нормально включается, работает какое-то время, потом вдруг раз и выключается. Через некоторое время включается снова. И это при том, что его штатный терморегулятор закручен ДО УПОРА и раньше компрессор работал с этой настройкой _непрерывно_. Сколько-нибудь заметного перегрева компрессора тоже нет - можно спокойно руку держать на корпусе.
    Вот сейчас болото во дворе просохнет, попробую поэкспериментировать, электрически замкнуть терморегулятор.
    Если еще один-два сезона отработает - это уже будет отлично. Вообще-то при стоимости холодильника 4.5тыс рублей (два года назад) ожидать от него какой-то особой долговечности не приходится.
    В сельской местности проще найти подержанный но живой холодильник на замену, чем отдельно новый компрессор.
    Тем более компрессор, потребляющий 43 ватта, как этот.
    А 12в мотор может быть и не экономичнее, но есть подозрения что у него меньше проблем с пусковым током. Собственно, найти на холодильник лишние полсотни ватт не проблема. Проблема - именно пусковой ток. У меня вот рабочая мощность 43 ватта, пусковая 330 ватт.
    Считается что для этого обязателен вакуумный насос. Используется для удаления паров воды из трубок.
    Насколько это критично - сказать затрудняюсь. Наверно если хотеть 20+ лет скрока эксплуатации - то да. А если ограничиться на 3-4 летних сезона то может быть и нет.
    Отчасти это так. В холодильнике есть такая деталь как капиллярная трубка, так вот ее диаметр и длина зависит и от производительности компрессора и от вида хладагента. Хотя в истории известны случаи когда холодильники заправляли вместо правильного фреона "газом для зажигалок"(смесь пропана и бутана) без перерасчета капиллярной трубки. И они морозили. Какой там получался кпд - разумеется неизвестно.
    А мой мелкий холодильник так и вообще исходно на бутане, а не фреоне.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё говорит о срабатывании тепловой защиты... Замыкание терморегулятора не поможет имхо. Попробовать доп. охлаждать компрессор обдувом/жидкостью?
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    С чего бы? На корпусе компрессора можно спокойно руку держать. Именно не "терпеть",а просто держать.
    Обдувать компрессор можно попробовать. Но судя по тому что при слабоотрицательной температуре воздуха он тоже выключается - летом обдув не поможет.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Встроенный термопредохранитель в обмотку.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Напомните, если не сложно, какой у Вас холодильник. Или ссылочку дайте на описание - даже лучше будет.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Закрученный до упора терморегулятор не означает, что холодильник будет молотить без остановки сколь угодно времени. Вы таким образом выставляете лишь минимальную температуру в холодильном отделении. Если холодильник её набирает (а на это не все холодильники способны при некоторых условиях) - компрессор останавливается. Если нет (дверца, допустим, открыта) - будет молотить без остановки.
    Тот факт, что раньше у Вас холодильник молотил постоянно при таких настройках говорит, как мне кажется, только о том, что необходимая температура просто не набиралась. Теперь набирается. Я не знаю холодильников, если честно, у которых еденичка на терморегуляторе означала бы постоянную работу. Только минимальную температуру. После которой следует отключение компрессора.
