Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это верно, хотя сварка и насосы в этой теме - offtop.
    Но вспомнили о них к месту. Здесь вот какое дело. Допустим, есть инвертор на 1,5кВт. Он легко тянет работу холодильника и в запасе 90% мощности. Старт холодильника он выдерживает. Варить электродом 2 мм тоже можно, даже при работающем холодильнике, но вот беда - если момент сварки совпадет с моментом пуска холодильника - инвертор отключится по перегрузке.
    Получается, что с одной стороны в хозяйстве инвертор на 1,5 - 2 кВт вполне кстати и может использоваться для разных потребителей, а с другой стороны, если к нему подключен холодильник - ничего более к нему не подключить. Разве что светодиодные лампочки.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Достаточно на период пользования критическими нагрузками выключить напрочь хол-к. Вроде как он не погибнет, если хозяин поварит часок двойкой...
  3. turyst
    turyst
    turyst
    Или отключать холодильник, если есть другие большие нагрузки.
    За час другой не разморозится. А во время перекура - включать. :)
    Опередили. :)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот ещё! Константа времени разморозки в соврем. холодильниках ОЧЕНЬ большая. Так что пусть привыкает- и так ведёт себя плохо (хол-к)- пусковые мощности видишь ли у него 1:5-1:10!
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Блин, я думал варить от 6 киловаттного инверторного стабилизатора извращение, включать холодильник от 600 ваттного инвертора - издевательство, однако это не полный список. У нас МАП на 2 Квт, тянет все что надо в доме, но подключать к нему сварку никогда бы не додумался никто. Микроволновку включали, но она нагрузку дает адекватную на инвертор, думаю что и пуск холодильника будет успешным, а уж прочие нагрузки можно не учитывать вовсе.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @turyst, @Мax94, тема насосной станции осталась нераскрытой ;)
    У меня мощность насоса 1200Вт, т. к. воду приходится доставать с глубины 55м.
  7. turyst
    turyst
    turyst
    Хоть и не по теме... Но вот: :)
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Кпд и удобство максимально мощн насоса выше и при добыче с 2 м. Пользую пока 700вт чтобы поближе к оптимальным нагрузкам преобразователей для холодильных систем хозяйства. И по кпд качания важно положить точку своего кача в оптимум характеристики насоса - для кача на 5 м оказался более подходящим какой-то циркуляционник с напором 2 атм вместо типовых водоснабжающих с напором ок 4 атм - у них при той же мощще с батареек расход ниже и ждать зарядки гидроак дольше и энергии жрут тоже больше имхо. Еще лучше имхо был бы дренажник с напором 1..1.5 атм и через 1.5..2 дюйма трубы - но у него обычно нету входной резьбы.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, но никаких особенных проблем для установки ни газового холодильника, ни даже газового котла, нет.
    Кстати, мы рассчитывали в этой теме выше, абсорбционный холодильник, работающий на магистральном газе сейчас чуть-чуть выгоднее даже, чем компресионный. С нынешними ценами на ПГ и ЭЭ.
    https://avtonomnoeteplo.ru/otopitelnye_kotly/14-trebovaniya-k-ustanovke-gazovyh-kotlov-nastennogo-i-napolnogo-tipa.html#3
    необходимо придерживаться норм относительно пожарной безопасности. Они направлены на снижение последствий в случае взрыва и предотвращения опасных ситуаций. Согласно этому устанавливаются требования к помещениям в дачном доме, где устанавливаются газовые котлы. А именно:
    1. Используемое помещение должно закрываться стенами от жилых комнат. Оптимальным будет использование отдельной котельной.
    2. Помещение обязательно должно иметь дверь, открывающуюся на улицу.
    3. Рекомендовано использование датчиков сигнализирующих об утечке газа.
    4. Требования по установке настенных газовых котлов предусматривают необходимость их монтажа на несущей стене без проемов.
    5. Циркуляция воздуха должна быть интенсивней, чем в обычном жилом помещении более чем в 3 раза.
    6. Противопожарные требования могут меняться в зависимости от региона проживания и новых принятых дополнений, поэтому перед установкой рекомендуется получить консультацию у пожарного инспектора.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это намного дороже даже дорогих холодильников. Дешевый электро можно ставить у кровати без опасности взрыва и пожара.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вот то сравнение, абсорбция сейчас выгоднее компрессии, с нынешним уровнем цен (выгоднее от 21% до 130%):
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тарахтит и выделяет ЭМ смог, особенно с системами "no frost".
    Потом лечиться от непонятных онкозаболеваний дороже выйдет.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это по плохому. Потратить минуту внимания в день для набора 250л воды нормальным киловатником намного надежнее и полезнее доверия роботу с надежностью и обычно интеллектом меньше хозяина.
    Интеллект у водороботов обычно намного меньше хозяйского - сначала покупают дешевых водороботов, потом ищут где купить или как собрать роботов для защиты от сбоев и глюков купленых дешевых водороботов. При аварийных ситуациях в водоснабжении дешевые водороботы продолжают давать команды насосу качать. Это кончается потопом до полного разряда батареек.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Помещение требуемой пожаростойкости и взрывостойкости сколько стоит ? И его годовой износ. Мне его за 200 руб построют со сроком службы от 20 лет без обслуживания ?
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Нисколько, газовый холодильник (а также котёл, плита и пр.) как два пальца об асфальт встраиваются в имеющееся помещение
