Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Электроснабжение во многих деревнях намного менее стабильно, чем газоснабжение, ещё и поэтому всеядный газово-электрический холодильник представляет собой в России, с её невысокой стоимостью природного маг. газа - неплохой вариант.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть газовые котлы в многоквартирных, многоэтажных домах ставить нельзя? Мдя, народ редко думает, когда перевирает чужие мысли.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вообще-то в российских деревнях с магистральным газом плохо. Очень. Его попросту нет. Его даже в деревнях Ленинградской области почти нигде нет, не говоря о более отдаленных местах. У нас всё же не Европа.
    Конечно, если есть магистральный газ то вся экономика домашнего хозяйства существенно другая получается.
    Но мы-то говорим о солнечном энергоснабжении холодильника - то есть о жизни в местах, где нет не только магистрального газа, но и электричества.
    А я вчера распотрошил свой дешевый мелкий китайский холодильник, на который недавно пожаловался что он стал страдать самоотключениями даже при закрученном до упора термостате. Сегодня происходят испытания - компрессор уже третий час непрерывно молотит от "прямоугольного" инвертора. На ощупь - не более чем теплый. В помещении где стоит холодильник температура около +5 в данный момент. В глюках оказался виноват именно термостат, который я варварски отключил :)
    Технические подробности устройства моего холодильника - на прилагаемых картинках.
    Защитное реле к счастью оказалось снаружи, а не внутри компрессора, и при надобности легко может быть заменено.
    Запуск как обычно - от электростанции, с последующим переключением на инвертор.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это Вы с никелёвыми акками попутали топик? ;)
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Именно что пожарные "рекомендации". Напоминалки, так сказать, чтобы люди не расслаблясь про что-то думали. Но запретов - нет.
    Газовые колонки в многоквартирных и многоэтажных домах, в РФ - повсеместно, и в Москве таких домов хватает.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А вокруг Москвы есть в деревнях многих маг. газ, электричество часто сбоит, а газ - в это время есть.
    Абсорбционный холодильник хоть подороже, но и подолговечнее.
    Ну да, про то и речь если "кипятильник генератор", эдакую "сосиску" абс. холодильника сделать внутри вакуумной трубки, помещённой в фокус длинного параболического зеркала, то требуемые 60-150 градусов (в разных моделях холодильников по разному) в системе такого холодильника вполне можно достигать, намораживая от Солнышка килограммы льда, пока оно светит. Это не отменяет и наличия другого, штатного кипятильника, нагреваемого газом или ТЭНом.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, там, где есть газ, показатель доступности электронов намного ниже, чем газа. Что в городах, что тем более в посёлках/деревнях/городишках.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Согласно правилам эксплуатации, их нельзя оставлять работающими без присмотра. А перед включением положено проверять наличие тяги в трубе (понятно что это мало кто реально делает).
    Судя по тому, что внезапно заглохший газовый генератор у меня не такая уж редкость - к газовому холодильнику потребуется и автоматика отключения подачи газа и датчик утечки газа в помещении и вытяжка. Когда заглох генератор - это хотябы сразу видно по погасшему свету в доме :) Нарушение работы газового холодильника обнаружить сложнее.
    Придется изобретать довольно хитрую автоматику для поддержания правильной температуры.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    КПД использования энергии Солнца "обычной" системой (СП, контроллер, АКБ, инвертор) равен 6% от уровня инсоляции солнцепанелей.
    А КПД солнечного абсорбционного кипятильника, напрямую разогревающего рабочее тело - намного выше 50%.
    А может и не придётся. Инсоляция имеет свой максимум, длину кипятильника можно рассчитать, чтобы не давал больше, чем нужно, при максимальном солнце.
    Да и потом, даже если чуть чуть и сделать излишков тепла, то холодильник, возможно будет употреблять все излишки энергии, просто работая с большей продуктивностью, другими словами, возможно, сам будет опускать температуру в генераторе-кипятильнике, быстрее добавляя в него охлаждённое рабочее тело.
    Лично мне красота процесса нравится, КПД процесса преобразования, на порядок выше, чем в длинной связке от неподвижных солнечных панелей, теряющих от косых лучей и разогрева кристаллов, потом теряющих на контроллере, затем теряющих на АКБ, потом теряющем на инверторе, теряющем на электродвигателе, на компрессоре.
  10. turyst
    turyst
    turyst
    А зеркало перемещать вслед за солнышком?
    Термодатчик в зоне пламени + электроклапан.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Мне тоже нравится, но не очень представляю как реализовать. Пишут что водоаммиачный раствор кипятить надо. То есть довольно высокая температура нужна. В электрических холодильниках 70-90 ватт нагреватель.
    Допустим, холодильник стоит в будке, а на крыше будки солнечный коллектор. Мало того, что коллектор должен выдавать рабочее тело с температурой под сотню градусов, так его еще к холодильнику доставить надо и тепло по дороге не потерять. Хотя есть вопрос - а нельзя ли "кипятильную" часть холодильника вынести наружу к солнышку, просто удлинив трубки? Только вот помню что в этих конструкциях важно взаимное расположение по высоте отдельных частей. Даже есть такой способ восстановления работоспособности как кратковременное переворачивание :)
    Ну и еще пишут что абсорбционный холодильник обеспечивает перепад 20 градусов если ему энергии хватает. Для дачи вполне хватит, хотя пельмени хранить и не получится.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это готовая система для взрыва помещения - в нем есть и атмосферная горелка и средство ее автоподжига когда роботу захотелось. Двс и то намного безопаснее без робота автозапуска и при внутреннем сгорании при закрытых клапанах.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если утечка мимо горелки или через аварийную горелку - при поджиге роботом будет взрыв.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Можно без зеркала, длинную неподвижную вакуумную трубку, или несколько трубок.
  15. turyst
    turyst
    turyst
    Вот, что нашлось:
    Запуск горелки только "вручную". А ТД следит, что бы газ не шел, если погаснет.
