Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Много рекламных слов по ссылке. Но нет главного - сравнения со "сторублёвыми" или хотя бы химического состава.
    Обычная вода "рассчитана" на "не низкую" температуру в 0 градусов. :) Остальные "измерения" по ссылке - измерения качества холодильной сумки.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Лучшие показатели у гелевых.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Лучше, чем у воды? Или речь не об энергетических показателях?
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    К сожалению точное химическое название не помнил тот человек, который лет десять назад объяснял мне как вообще устроены "аккумуляторы холода". Но вообще-то я согласен, что нет особого смысла извращаться с редкими веществами если это для стационарного применения и массогабаритные показатели не сильно критичны. Пластиковая бутылка с раствором хлорида кальция будет вполне достаточна. А если вдруг мало - проще добавить еще одну такую же бутылку. К тому же хлорид кальция достаточно безопасен при попадании на продукты если вдруг протечет.
    Желаемая температура замерзания раствора выбирается концентрацией - причем до примерно 30% температура падает, а если кому-то приспичит насыпать еще больше то снова растет :) Впрочем 30% раствор замерзает при около -50 :) Кстати, кроме холодильника, можно в систему отопления вместо ядовитого этиленгликоля налить и она не замерзнет. Только добавкой - ингибитором коррозии придется озаботиться - например уротропином, он же - советский "сухой спирт" для туристов.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нельзя ссылочку на источник?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я для таких целей применял отработанный тосол. Процедил его, дал отстояться и потом залив в бутылки от детского питания использовал при поездках на природу и на дачу.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У тосола теплоемкость меньше, чем у рассола. Не имеет смысла.
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Если бы люди были готовы платить, то да.
    А на деле не готовы они массово переплачивать за плавный пуск при наличии сети, и убирать и так небольшой шум стоящего на кухне, а не в спальне холодильника. Хотите тихий холодильник в спальне - как например в гостиницах - пожалуйста, абсорбционные.
    И при наличии той же сети строить СП во всю стену дорогая бессмыслица.
    И батарейки ставят по расчету размера, их цены и требуемого тока. Деньги-деньги-деньги - вот что звучит в ушах каждого производителя. Единицы потребителей, готовые переплачивать в разы, не учитываются при производстве тысяч штук. Хотите продуманного и отлаженного - платите цену РолсРойса вместо жигулей.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Хоть не ко мне вопрос, но ответ нашёл http://www.chillers.ru/bibl/articles/art1.php
    Выигрывая в температуре охлаждения, сильно проигрываем в теплоте относительно чистого льда. Но ещё есть теплоёмкость.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Рассол рассолу рознь. А тут без затрат использовать тосол самой то.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    У льда теплота плавления 330 кДж/кг, это порядка 92 Втч.
    При атмосферном давлении и температуре О °С скрытая теплота испарения воды г=2509 кДж/кг, при температуре 100°С г=2257 кДж/кг.
    Испаряя воду, можно отобрать 630-690 Втч для 1 кг испарённой воды.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Тосол плох только тем что если протечет то есть продукты будет уже очень нежелательно. А от хлористого кальция достаточно просто ополоснуть водой и можно кушать.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. В России - бессмыслица. Жалко что у нас не так как в Германии. У них счетчик крутится в обе стороны и они, устанавливая панели во всю стену, знают что каждый ватт*ч электричества будет задействован и востребован. Получается что они днем продают электричество, а ночью покупают.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    насколько я понимаю, хлористый кальций и натрий - хороши именно при заморозке в морозилках ниже минус 10, или - 20 ?
    Теплота плавления у растворов на их основе (214 и 236 кДж/кг соответственно) ниже, чем у льда (335 кДж/кг).
    Для холодильной камеры максимально эффективны именно бутылки с водой?
    Пять литров воды, несильно замороженной в лёд, в пластиковых бытылках, заберут (только на плавление) 0,46 квтч, поддерживая температуру чуть выше ноля.
    Кстати, загрязнения при замораживании вытесняются из льда в остающуюся в бутылке воду, поэтому, когда бутылка заморожена на 90%, остаток можно сливать, в итоге в бутылке останется более чистая вода, чем была изначально.
    Да, жалко, если конечно сосредоточиться только на солнечной энергетике и абстрагироваться от того, что у них обычный 1 квтч из розетки стоит 20 р.
    Более чем на половину, кстати, он генерируется из бурого и каменного угля, это просто к слову о немецкой "любви к природе"
    В силу максимально дорогого в Европе квтч - уже даже и без "зелёного тарифа" в Германии выгодно поставить солнечное оборудование, поскольку оно окупается в 5-7 раз быстрее, чем в РФ.
    Солнечные панели и силовая электроника имеют примерно одинаковую стоимость и в РФ и в Германии, а ресурс, который солнце экономит, у нас дешевле в 5-6 раз, а ночью при ночном тарифе (Москва, Лен.область, по прошлому году с электроплитами) - в двадцать раз.
    В Карелии - вообще в 60 раз. Там местные ГЭС обеспечивают ночной тариф, в прошлом году 0,33 р/квтч
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
