Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Unigenum
    Unigenum
    Unigenum
    Надеюсь опровергнуть Вашу теорию, когда приедет мой инвертор на 300Вт, т. е. всего лишь в 2 раза :)
    150Вт инвертор должен потянуть маленький автомобильный недохолодильник на элементах пельтье.
    А касательно нормального компрессорного необходимо уточнить, что кроме бОльшей мощности не менее важна форма выходного напряжения инвертора чистый синус.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это жестоко и недальновидно- питать Пельте по схеме "акк-инвертор- БП 220В/12В-Пельтье"
  3. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    пельте обычно в прикуриватель от 12в)
    от 220 крышка холодильника примерзнет - не откроете:)]
  4. Александр7412
    Александр7412
    Александр7412
    Если не отключать панели контроллер показывает процесс зарядки. При отключении реальный запас в аккумуляторах.
  5. Александр7412
    Александр7412
    Александр7412
    На этом видео откровенно дУрят, а Вы уши развесили. Отлично видно, что помимо аккумулятора к инвертору подключен дополнительный блок питания. Без дополнительного БП это барахло от а-электроники вообще мало на что способно. Вот как обстоят дела на самом деле https://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-23#post-5703810
    А вот и про это надувательское видео https://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-23#post-5711305
    Не буду спорить насчет инвертора на 350 Вт. Сам не пробовал. НО СВОИМ ПН6-12-1500 я доволен. Во первых цена более чем демократичная. Холодильник запускается без всяких проблем. Есть режим энергосбережения, работу которого я реально вижу. Не могу сказать насчет синусоиды, некоторые ругают. Осциллографа в данный момент нет. Но если холодильника при работе практически не слышно думаю форма сигнала достаточно близка к синусу. Нагрев двигателя в норме. Да и сам инвертор работает очень тихо. Никаких писков как пишут не слышно. Можно подключить его к сети или генератору и случае необходимости поддержать работу. А что еще от него требуется? Честно говоря я больше сомневаюсь в китайских. Особенно дешевых. Я не рекламирую. Просто честно пишу о своих впечатлениях.
  6. Unigenum
    Unigenum
    Unigenum
    ЫЫ :) тут я сильно тупанул, для автохолодильника инвертор конечно же не нужен
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Очень надеюсь! Буду ждать вашего испытания!
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Теперь вижу что дурят. Я еще думал, зачем подключать БП и в баласт к нему аккумулятор, если надо было подключать без сети вообще. Вопрос только - зачем? Неужели я не понесу им назад этот инвертор если он не запустит мой холодильник? Неужели они думают что я буду молчать об этом здесь?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы готовы предоставить "манибэк" на свой инвертор? Обещаю снять видео и выложить сюда, если всё будет нормлаьно.
  10. Txd44
    Txd44
    Txd44
    А что он должен делать-кипятить Ак?
    В прошлом году использовал PWM 12в 20а марку не помню лежит на даче. В связи с переходом на 24в (АКи куплю в середине июля) приобрел Epsolar Tracer MPPT 3215 12,24в приобрел в месте с панелькой МТ-5.
    На 1 мая поставил. В настройках есть три типа ак GEL, Sealed, Flooded. Так вот самый жестокий заряд для Flooded (открытых кислотных) до 14,8 в. Самый мягкий для GEL 14,2 в. Поставил средний Sealed (AGM если в буквах не попутал) 14,6в. При использовании PWM больше 12,5в не видел (мерял тестером). Использование Epsolar Tracer MPPT вдруг показало что мой годовой Ак спобен заряжатся до 12,7 в.
    Выигрыш до 30% от мррт? Точно сказать не могу, но после использования электрокосы (240вт на 1 мая было 200 вт сб) ак зарядился вроде быстрее.
    А самое удобное это панелька МТ-5, не надо искать тестер и куда то лазить, все перед глазами. Можно смотреть состояние системы и изменять настройки. В общем рекомендую. Берите системы с выносными пультами. Я в прошлом году путем скакания с тестером на крышу, с крыши, подключением и отключением Сб от Ак вывел цифры на которые ориентируюсь при наборе мощности сб, а с панелькой можно пить пиво и лениво смотреть на табло.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У нормальных аборигенов ленобласти дача в 500 м от квартиры. Причем соседи с соседнего участка живут на том же этаже того же подъезда того же дома.
  12. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    это не нормальные аборигены) дача должна обеспечивать и смену местности и смену соседей)
    а когда дача во дворе и рожи соседей одни и те же, какой тут отдых, тут до ручки не далеко)
  13. Unigenum
    Unigenum
    Unigenum
    А вот почитайте ту тему. Там народ тоже не молчал. В ответ от производителя можно услышать только сам дурак. И в инструкции по эксплуатации к этому инвертору все честно написано. Заявленные характеристики инвертор выдает только при 13.5В. А при напряжении аккумулятора 12-12.7В характеристики снижаются настолько, что инвертор превращается в барахло.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Кстати, Энергия 750 стоит уже 6050р. пока терпимо но уже кусается :) Только, опять же, она 12B. только на один аккумулятор. не нашел у них такую же, но на 24v
  15. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Это 750 WA = 500 вт и куда с таким устройством? Единственный плюс "- Режим тренировки при сульфатации"
