Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Так вот он как раз у "пластиковых" (точнее, у солевых растворов в пластике) и меньше, в смысле - по потребляемой таким акум-ом холода - теплоте фазового перехода (плавления).
    Зато они "держат" глубокий минус. Поэтому для морозилок и для замороженных продуктов они, думаю, и производятся.
    А холодильная камера - она выше ноля, поэтому там, возможно, и не так уж нужны такие вещи, там проканает и слегка подмороженная вода (не сильно замороженная, желательно даже что-бы частично лёд, частично вода).
    Но поскольку это уже частности и мелочи, то нужно сказать прямо - при наличии пластиковых солевых и пр. АХ - возиться ещё и с водичкой вряд ли необходимо.
    А вот при отсутствии АХ, запросто можно всюду обойтись и водой, особенно, если места в холодильнике и в морозилке - полным полно. :)
    Оставляешь в бутылке 10-15% пустого места и замораживаешь.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Теплоёмкость гелевых брикетов выше ... Коэффициент заполняемости объёма лучше у брикетов, чем у бутылок. Но бутылки дешевле! (не правильно выразился. у гелевого выше удельная теплота плавления)
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вполне возможно, а из чего гель, кстати?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вода 80,7%, этандиол 16,1%, абсорбирующая смола 2,4%, целлюлоза 0,8%. Этадиол вроде не яд. Ближе к глицерину.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Люди пишут: мороженое, помещённое в термосумку, набитую аккумуляторами и обвёрнутое в туристическую пенку-коврик, не тает 10 часов.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Значит кладём в морозилку солёные аккумуляторы, а в холодильное отделение - силиконовые. (не путать !)
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/Antifreeze/GuideEPAntifreesesAndWater/
    температура плавления 15% раствора этиленгликоля (этандиола) равна примерно - минус 5 град. Цельс, а такого, как Вы говорите, видимо, примерно -5,6 град. Цельс
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Т замерзания, С | -1,6 | -5 | -9,5 | -15 | -23 | -34 | -39 | -20
    Глицерин, % по весу | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
    Вода, % по весу | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А чем силиконовые лучше водяных?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Солёный аккумулятор хорошо держит -15;-20 градусов, дешёвый, неопасный. Силиконовый хорошо и долго держит 0 - 5 градусов, неопасный.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А что это такое- силиконовый аккмулятор?
    В том смысле, какая теплота плавления и какая теплоёмкость?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Теплота плавления. как и написал - 0-5 градусов. Теплоёмкость больше солёного. И вроде, намного. Пишут: если солёного хватает на 8 часов, то силиконовый - 168 часов. По описанию - гибкий. твёрдый, упругий ... Тьфу-ты ! :aga::|::)]
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не, это температура плавления, меня интересовала именно теплота плавления, в кДж/кг
    У льда, например, она 335 кДж/кг. А у силиконового наполнителя какая, интересно ..
    Ха :), то что нужно. Правда, бутылка с водой тоже подходит под это описание.
    Пока ещё непонятно, почему мы должны предпочесть в холодильной камере силикон - натуральному веществу - то есть, воде.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну, надо поискать.
