Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sensey371, фазовый переход. возьмем на примере чистой воды. Пока в сосуде есть хоть один кристаллик льда или капля воды одновременно, температура будет 0 градусов. Рассол позволяет вместо нуля использовать более низкие температуры, к примеру -10 вот эта температура и будет в бутыле постоянно в течении суточного цикла, если объема хватит. А вода будет постоянно остывать и температуру держать никак не будет.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Думаю, что любой фазовый переход хорош, когда он подобран - к конкретной, нужной температуре плавления в каждой конкретной морозилке. Разные морозилки имеют разные Т.
    В морозилке -12 градусов, это будет - один раствор соли, менее насыщенный,
    а вот в -20градусной морозилке получше поработает - другой, более насыщенный раствор той же соли.
    Зато в холодильной камере (где +5) неплохо своим фазовым переходом поможет - уже обычный лёд.
    Конечно, масса аккумулятора холода должна быть прилична.
    Теплоёмкость жидкости, да и льда, тоже может принести пользу.
    5 литров чистого льда, за счёт именно теплоёмкости, при минус 20 градусах "запасут", сэкономят, если так можно выразиться (на дельте 20 градусов: от -20 | до ноля градусов), скажем, примерно, 50 Втч, - а фазовый переход 5 литров льда - "запасёт" 465 Вт*ч.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Будет. Просто при соотв. температуре будет превращаться в лёд и потеряет в теплоёмкости.
    Учитывайте, что рассол сам по себе имеет гораздо более низкую теплоёмкость (ТЁ), чем вода. 2,6-3,1Дж/г*°С.
    И считать надо каждый раз- что выгоднее- ходить по диапазону температур с ТЁ рассола/гелей всяких и без фазового перехода- или использовать воду с 4Дж/г*°С, которая при о°С берёт доп. энергию на замерзание 300Дж/г
    http://sernam.ru/book_phis_t1.php?id=272 и образует лёд с ТЁ целых 2.1Дж/г*°С.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Правильно думаете. Вот этим я сейчас и занимаюсь. что бы температура фазового перехода совпала с характеристиками холодильника, то есть бутыль должна за ночных 8 часов заморозиться. И не морозить лишнего повышая температуру льда в бутылке. Потому как запасет лед совсем немного, а расход энергии увеличится непропорционально.
    это придется лед морозить в морозилке и потом перекладывать в холодильник. Это не подходит. Проще держать в объеме холодильника просто воду, если позволяет место.
    Я ошибся, вода будет нагреваться а не остывать. А лед не нагревается.
    В морозилке однозначно рассол. Вода со своим нулем погоды не сделает, а лед с температурой -10 совсем мало привеса дает.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я думаю, что лёд с его теплоёмкостью не настолько хуже рассола. Только сам переход с энергией, эквивалентной дельте температуры рассола в 334Дж/г/(2,69Дж/г*К)=124К рулит. Остальное- что вода, что рассол, что лёд...
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я про это и говорю. что используем только фазовый переход. А температуру подбираем кому какая нужна. Если кого то устроит ноль, то хорошо. При этом он получает максимальный запас из всех возможных. Но у меня в холодильнике слишком тепло если в морозилке лежит пятилитровка с замороженой водой. Да и морозилка таковой уже не может считаться. А вот в холодильник поставил бутыль со льдом, который достал из морозилки еще позавчера. так и не растаял. Вот сегодня температура в холодильнике нормальная. Правда это еще снаружи холодно. Летом будет намного хуже все. Но это просто холодильник негодный. Хороший новый холодильник проблем не должен доставлять.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ну вот, а то теплоёмкость рассола нем не нужна ...;) В каждой индивидуальной морозилке, при долгом охлаждении, после ночи например, аккумулятор должен только-только замёрзнуть.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Верно.
    если после дня, лед не успел весь превратиться в рассол, то не нужна. А если успел, значит емкость аккумулятора недостаточна. Ну это в идеале конечно.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а это - не затраты? :) Тем более 12 руб в час - нереальная цифра.
    - возражений не имею. :)
    - ну, тогда это уже ближе к цифре.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Только что, кто то мне написал, что этот вариант "для пользователей с малым опытом"? Или опыт пришёл через 5 постов? Ау! Где так быстро учат?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Итоги дня. Через 14.5 часов после отключения в холодильнике температура +3, в морозилке +1 и температура рассола -3 градуса. За ночь проверю потребление от сети.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А что, это результат.
    В морозилке всего на 1 градус потеплело.
    Правда, на улице относительно прохладно, в смысле, - не лето, а холодильник в неотапливаемом помещении, в сенях.
    Но всё равно, обнадёживающий результат!
    При том, что холодильник старый, а рассол был "недозаряжен" холодом.
    Кстати, а не помните, какую Т держит, должна была держать, точнее, морозилка именно этого холодильника?
    Современные потомки, с тем же названием, имеют морозилки с Т= -12 гр. Ц.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    на 2. я потом перемерял правильным термометром, -1 с утра было.
    Я Думаю аналогично, это же и так самый минимум. Сунул термометр в морозилку.
    Кстати сейчас холодильник отключился проработав час пятнадцать и сожрав ровно 0.1Квт*ч
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот и замеры. За семь часов холодильник съел 0.22Квт*ч. Эта же цифра распространяется на целые сутки. Немного, но учитывая что температура окружающей среды 12 градусов, немало.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Т. е. из 7 часов компрессор проработал примерно 2,75 часа (2 часа 45 минут), т. е. 39% ?
    А какая температура у рассола и в холодильной камере были по истечении 7 часов, не подскажете?
    Рассол в итоге замёрз?
