Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А я купил. Должен был запускать (2кВт кратковременно), а не запускает...
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Не запускать может и из-за просадки напряжения на аккумуляторах. Весьма частое явление.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Или тонкие провода инвертора. На моём толщина проводов оставляет желать лучшего.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Может, но в моем случае инвертор не тянет даже 1,5кВт. Что касается аккумулятора - на нем отработал обогреватель (850Вт) почти час. Просадка при подключении практически не заметна.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Интересно оценить, как влияют вот эти "просмотры содержимого холодильника" (ещё это называют "хлопающая дверца") на убытие тепла.
    Допустим, при каждом "просмотре" хол. камеры заходит воздух с Т, большей на 20 градусов, объёмом половину холодильной камеры (пусть эта половина будет условно пока равна 50 литров).
    50 грамм воздуха * 20 градусов = 0,3 Втч - теплопотери с каждым просмотром.
    Если усреднённые четверо членов семьи каждый по 20 раз в сутки посмотрит :) (активные, с запасом), то это 80 * 0,3 = 24 Втч.
    Вывод: теплопотери от "хлопающей дверцы" скорее всего незначительны по сравнению с "мировой революцией", т. е., с другими потерями, например, когда кто-то начихательски поставит в ХК тёплую кастрюлю 3л с супом, который при охлаждении от +35 до +5 - отожрёт 90 Втч тепла и, кстати, ОЧЕНЬ интересно, сколько же отожрётся при этом электричества компрессором, какой усреднённый холодильный коэффициент среднего современного нашего холодильника типа Саратова, Бирюса и пр.?).
    Окончание вывода:
    Можно спокойно продолжать сёрфинг, т. е. "просмотры". Эти теплопотери - ерунда (1-3%).
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Достаточно замерить потребление днём- когда никого нет, потом- вечером, когда хлопанье есть- и, поделив на длительность времени замера- узнать среднюю потребляемую.
    Могу сказать, что пока считал в том году потребление квартиры по периодам суток- получалось днём порядка 2-3кВт*ч, ночью- порядка 1-2 кВт*ч, вечером- 4-5кВт*ч. В зависимости от использования отопления и пр.
    По холодильнику- думаю, основное- даже не хлопанье, а добавление тёплых- жидкостей, мягкостей, особенно в морозилку.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Точно!
    Ставишь в пустой, но работавший давно холодильник, зная, сколько он жрёт электричества когда совсем пустой,
    ставишь, в общем, туда здоровенную ёмкость с водой (или несколько больших ёмкостей, чтобы очень сильно теплоёмкость превышала теплоёмкость пластика, полок и всех внутренностей самого холодильника) с определённой температурой, включаешь через ваттметр холодильник в сеть и смотришь через сутки, сколько отобрал у розетки электричества холодильник и какая температура у воды в ёмкостях (выливаешь их в таз, перемешиваешь и быстро замеряешь.
    Затем вычитаешь из значения суточного энергопотребления суточные же электрические потери пустого холодильника и получаешь, видимо, нечто вроде холодильный коэффициента конкретного холодильника.
    То есть, понимаешь, сколько Втч из сети забирает холодильник, чтобы откачать 20 градусов тепла из, скажем, 50 литровой баклажки, чтобы откачать от этих 50 кг воды - 1,16 квтч тепла.
    Аналог этого коэффициента - это COP у тепловых насосов.
    А может быть, кто-то уже это делал с холодильниками, или читал про подобное?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Двухкиловатный инвертор запустит любой разумный холодильник. При это не сломается.
    Думаю можно считать полный объем холодильника. Уж просто воздух вывалится из него за 3 секунды весь. А просмотр содержимого явно занимает больше времени.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При этом потребляя на холостом ходу половину от холодильника.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sensey371, Нууу. Я часто вижу тут наоборот мелкие иверторы дешевые, с потреблением в несколько раз большим чем у взрослых инверторов. К тому же есть ждущий режим. Мне такой включить не удалось, потому как заявленые минимально 10 ватт не позволяют включить даже 2 сберегайки одновременно. А если только ради холодильника, то инвертор в паузах практически ничего не съест.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да уж. В брежневско-горбачёвские времена таких проблем не было. Хоть холодильники были классов В/С... но внутри было почти пусто и маловариантно- потери на просмотр по минимуму! А старшОго в новом миллениуме иногда хотелось побить- хоть и не альтернативка- именно за просмотр холодильника.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну есть же выход - стекло спереди ...
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я хотел себе такой сделать. Потом даже видел в магазинах местных такие холодильники, к двери прилаживали стеклопакет. Но в те времена действительно нечего было разглядывать в холодильнике.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Всё не разглядывалось, а помнилось ... И много памяти не занимало ...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вебкамера. В инет выход выпилить. С питанием от СП! :)]
