Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Коллекторный искрящий десятками ампер двигатель в жидком и газообразном пропане в деревянном обычно доме - это имхо достаточно пожароопасно. У китайцев уже есть вентильные безколлекторные двигатели на низкое напряжение.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Для 72 ватта холодильника ток от 24в батареи целых 3 ампера - в 1 кв мм меди влезает с запасом.
    А вот про потребление суточное там китайцы ничо - а при 72 ваттах оно выжрет 90 ач 24в батарею за 30 часов и батарее будет очень плохо. А чтобы получше - через 15..20 часов уже пора отключать.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так холодильники то с тепла не 24 часа остужаются же. часа 2-3 непрерывной работы, а потом выходят на номинальную температуру и всё. или я не прав?
  4. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    ? А что такого-то? Советские коллекторные холодильники так десятилетиями делались и работали (разве что хладагенты были иные). И у советских старых холодильников очень достойная репутация в смысле надёжности.
    Ну, бесколлекторник-то всяко лучше, о чем речь? Тогда такой и надо брать.
  5. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Пусковые токи тонкий провод зажмёт.
    Ну, сутки напролёт оно работать же не будет. Если шкаф нормально сделан (а при нынешних технологиях сделать ненормально - сложно), то там отношение времени работы к времени простоя 1/10-1/20. Можно даже кинуть пару пластиковых бутылок с водой, выставить на максимальный мороз и напрямую к СБ подключать через таймер - утром и вечером. :)
    Ресурс батареи знатно сэкономится
  6. chen1
    chen1
    chen1
    Вот так работает
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Типовая мощность двигателя - 150..200 ваттов, с преобразователем будет 200..300 ваттов, за 3 часа это выжрет почти половину из 24в 90 ач батареи. А после следущих суток с пасмурным днем кислотной батарее будет очень плохо - надо будет срочно запускать топливогенератор для зарядки или запускать тяговую силу на педальную или воротную электростанцию.
    Вместо кислотной акб лучше использовать сам шкаф холодильника как аккумулятор требуемого холода - подключать холодильник к панелям без акб и забивать шкаф теплоемким материалом по максимуму.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Дык там фреон был трудногорючим имхо. А щас при повреждении тонких трубок с пропаном и изобутаном холодильник становится объемно-детонирующим боеприпасом, а с коллекторным двигателем - еще и с поджигалкой сформированой в объеме строения детонирующей смеси.
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Можно пойти и совсем другим путем... У Романа на сайте есть холодильники на пропане, так вот помимо возможности работы от баллонного газа, в них встроен ТЭН который можно подключить к АКБ без всяких инверторов и получить тот же результат...
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А ссылка есть?
  11. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Из собственного опыта инверторы Doxin не очень в работе, я себе брал на пробу 1500Вт так на нагрузке переменка плавала от 180 до 230Вольт и больше 900Вт не тянул, пользуюсь на стройке из дешевых китайских TBE1200, более менее стабильны, болгарки дрели и прочий инструмент тянет. Взял щас ТВЕ написано 1000Вт но по размерам больше старого, помощнее прошлого,
    даже строительный фен вытягивал) внутри выглядит так, может кому интересно
  12. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Вот такой инвертор на 1200Вт внутри на плате написано 500Вт но 700 болгарку тянул реально.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У них расход электроэнергии имхо больше компрессорных. Вот когда пропана много - они полезны.
  14. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Что посоветую чисто из опыта.
    Имеется система на сол. батареях на 1.5кВт, основная разводка по дому идёт на 12В, кроме холодильника и редких каких электроприборов. Холодильник включается только осень и весна, когда мороз уже ушёл или ещё не пришёл (летом есть центральное электричество, а зимой - мороз на улице). Холодильник включается от старенького автомобильного кит. инвертора NeoDrive на 800Вт (пик до 1600Вт), самого дешёвого. Сам холодильник Минск16, ему более 30 лет от роду, он пукает, хрюкает, но вот уже третий сезон на инвертор не жалуется.
    Правда не могу ничего сказать про новые холодильники, может у них нутро нежное?
  15. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
