Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ваще это называется ККМ a. k. a. PFC
    Просто к выходу надо подключить требуемую ёмкость и перед разрядом отключить кондёры от ККМ
    Ёмкость при киловатте- CU²/2= 1kJ C~16000μF
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Дык ее ж откуда-то нужно брать. Типовой дешевый китайский преобразователь с малым током хх собран по двухкаскадной схеме - сначала повышение до около 300 в и потом ключевание прямоугольников на выход мостом. Так вот повышеное 300в временно хранится в мелких конденсаторах - их можно добавить (через схему ограничения зарядного тока из резистора и диода) по емкости и тогда из них можно брать сколько нужно киловат на выходной мост. Но мост должен выдерживать пусковые токи холодильника и там должно быть без защиты от токов больше номинала (для всего преобразователя). Если есть защита - ее надо или замедлять или отламывать нафиг. И транзисторы моста должны отдавать требуемый ток без вываливания из режима насыщения иначе и пускать будут плохо и погореть могут успеть от перегрева. Если мощща драйверов выходного моста достаточна - мост можно усилить паралелением транзисторов.
    Прямо из акб взять много мощщи нет возможности хоть она и отдала бы с радостью - первый повышающий преобразователь достаточно хилый и его имхо нет возможности особо умощнить дешево и быстро в условиях типовой жилой землянки. Он имхо в основном ограничен и частотой преобразования и типа габаритной мощщой трансформатора и это в разы задешево умощнить трудно даже на короткое время.
  3. chen1
    chen1
    chen1
    Оно бы сработало, если бы было вращающееся магнитное поле а не пульсирующее, т. е. 3 фазы а не одна
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    AndreyNS, Нич-чего не понимаю...
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Дык там есть вращающаяся компонента поля иначе оно бы без толкания вручную отказывалось раскручиваться. Вращающаяся компонента поля в таких мелких двигателях формируется отстающим или опережающим по фазе током в кз витке охватывающем часть полюса и сдвинутом геометрически от оси полюса. Но похоже в генераторном режиме такое безполезно. Есть конечно в хозяйстве ИВ98Е на 500 ват вроде, и с честными трехфазными обмотками и постоянно подключеным фазосдвигающим конденсатором - но его даже электростанция 1.5 киловата еле запускает, а плавно его раскручивать при вертикальном роторе от доксина 1200 нет возможности. Хотя если очень захочется - можно через выводимый по ходу раскрутки реостат или набор переключаемых хозбыт сопротивлений типа ламп накаливания или нихромовых спиралей. По теории знаю что из честных асинхронных двигателей можно делать генераторы - но че-то вера в генерацию от ИВ98Е слаба, а без сильной веры колдунство обычно проваливается.
    Битва за запуск дешевого украинского холодильника от дешевого китайского преобразователя еще в процессе. Доксины еще в строю, потерь среди запускающей стороны еще нет.
  6. chen1
    chen1
    chen1
    в этом и дело. импеданс преобразования 3-х фаз в одну на реактивностях весьма велик и пусковых токов не получается.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    я переведу
    кратко:
    если инвертор г*но- то с ним почти ничего не сделать- то есть он по паспорту должен тянуть пиковый ток холодильника
    1-ственный способ как-то улучшить работу г. инвертора- увеличить ёмкость питания выходного каскада, увеличить ток срабатывания защиты по перегрузке, умощнить плечи формирователя выходного напряжения.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    вот теперь стало более понятно :) то есть простым конденсатором все-таки не обойтись.
  9. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Еще пару таких переводов и будет даже понятно:)]
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Самое ближайшее относительно подходящее из относительно легко покупаемого - трехфазный синхронный генератор (с обмоткой возбуждения постоянного тока и контактными кольцами) от мелких китайских электростанций, но по баблу это будет имхо больше 5 круб. Однофазный имхо мало пригоден т. к. его до синхронного режима надо чем-то раскручивать, а если там всего одна обмотка на статоре - то электрически никак, а городить еще двигатель запуска - дорого. Да и по подвесу могут быть проблемы - вроде генераторы от мелких электростанций (бывают ?) одноподшипниковые и висят одной стороной на конусе вала двигателя.
    Так что если с имеющимся в хозяйстве асинхронным двигателем будет облом (а стоит он больше 5 круб) - придется пробовать вариант с конденсаторами к доксину и отламыванием защиты если будет мешать.
    Есть еще комбинированый вариант Захара - поутру запускать холодильник от электромагнитного генератора электростанции и потом переключать на 300 ват дешевый преобразователь с питанием прямо от сонцепанели - так он до вечера и холодит от сонцесвета без перерыва. Но при этом надо выключить реле поддержания температуры холодильника или закрутить в положение всегда морожения если такое есть.
    Если очень повезет - то обойтись. Для этого защита должна быть где-то до выходного моста и вмеру медленная и выходной мост должен выдерживать запуск холодильника при питании от источника около 300в условно безконечной мощности.
  11. Txd44
    Txd44
    Txd44
    К стати мелкий генератор (650 вт) 95 ватный холодильник не запускал - глох.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Мелкие это которые меньше 15..50 киловат в принципе. Мелкие трехфазные это от 6 киловат вроде обычно. 3 фазы по 2 киловата хотя бы. Хотя смысл трехфазной обмотки только для раскрутки при накоплении энергии. Еще можно конечно двухагрегатную систему - двигатель отдельно (причем от напряжения акб), генератор (почти любой выдающий требуемые 220в) отдельно, между ними маховик (хотя может хватить массы роторов), но это менее красивое и имхо более тяжелое решение вопроса. Получится электромеханический преобразователь энергии от акб для холодильника гарантировано запускающий холодильник. Вообще без полупроводниковостей хилых и дохнущих. Такое мож даже еще купить можно старое - раньше были и назывались умформеры.
    Генератор от двухтактной электростанции около 650..700 ваттов у мя есть, раму тоже есть чем и из чего сварить - осталось подобрать подходящий двигатель от авто на 24в и мехпередачу.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я получил наконец-то солнечные панели! ровно 2 месяца как я их заказал. Оказывается, я заказал поликристалические. Не очень я верю что они будут работать ни 10 ни 25 лет. лет 5 бы отработали и то хорошо. Не знаю, это особенность поликристалических или что, но по-моему они на железной подложке, звук у них как у тонкого жестяного листа. Сгибаются немного, выглядят вполне крепкими. На днях буду паять в каскад.
    Напряжение одного листа около 0,5v. Для 12V системы сколько нужно? 15V хватит? (30 панелей)
  14. Александр7412
    Александр7412
    Александр7412
    Я одно время занимался самодельными ветряками, и некоторые товарищи пытались приспособить в качестве генератора асинхронные двигатели. Я занимался аксиальными, поэтому пишу с чужого опыта. Асинхронники переходят в режим генератора, но только при некотором превышении номинальных оборотов. Поэтому наждак ничего не будет отдавать, так как выше номинала он не раскрутится. А значит его надо раскручивать принудительно. КПД естественно сильно уменьшится. А также переходные процессы в момент пуска холодильника сведут на нет все усилия внешнего генератора так как нет синхронизации источников. Двигатель также должен быть по мощности больше чем пусковой момент холодильника. А это уже солидный движок.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Бытовым ваттметром, он фиксирует минимальную и максимальную мощности.
