Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    непонятно что именно идет в комплекте а что нет. это типа холодильник, типа работающий от 12V, компрессор 60W а дальше я не понял - ему нужна панель 120W и акум 100Ач или всё это уже в комплекте поставляется? если в комплекте, то 500$ хорошая цена. но на Алибабе всегда всё расплывчато пишут. А еще надо прибавить стоимость доставки. Она может быть не дешевой. И на Али-Экспрессе я его не нашел. а вот если это только холодильник - стоит задуматься. Кроме того всегда существует вероятность поломки, а чинить его сложно из-за отсутствия зап. частей. Это как с китайскими автомобилями.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    лучше бы они вместо кол-ва, влезающего в контейнер, написали годовое потребление, достижимую Т в морозилке...
    ЗЫ- привет моей родине! :hndshk:
    У Вас там под Байкалом что ль автопереводчики не работают?
    Да и по-аглицки вроде понятно написано:
    Voltage (V): 12 Input voltage: 12V
    от Бурятии до Китая- всего лишь Монголию перемахнуть! :)]
  3. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Посидел со словариком)
    Особенность солнечной холодильник
    1. No AC Inverter Необходимые
    2. Input напряжения автоматическое распознавание
    3. Enviromentally дружественный ХФУ хладагентов (R-134a)
    4. High термостойкость и дизайна энергосбережение
    5. Low потребляемая мощность позволяют наилучшим образом использовать имеющиеся мощности
    6. Automatically низкого напряжения вырезал для защиты батарей
    7. Using электрической сети через AC / DC адаптер
    8. 0 ° C-10 ° C (32 ° F-50 ° F) для холодильной камеры
    9. Max -18 ° C (-0.4 ° ​​F) для морозильной камере при температуре 30 ° C (86 ° F) Температура окружающей среды
    Гарантия 2 года
  4. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Спасибо что откликнулись. Скважины нет. Пока не уверен в ее необходимости. Есть родник. Воспользуюсь Вашим советом. Разве, что забью 4 стержня по 3 м. Прикольно будет махать кувалдой со стремянки;)
    Ну вообще то в режим генератора он не переходит. Для генерации тока нужно изменяющееся магнитное поле. Там его практически нет, остатки какие то. Для борьбы с остатками используют мягкое железо. Крутаните нормальный генератор рукой получите несколько вольт а то и десяток-третий. От асинхронника при большом старании я видел то ли 0.1 в то ли 0.01в. Асинхронник превращается в генератор после расточки ротора и установки туда магнитов. А в разные "вечные" двигатели или что то близкое к этому, я не верю, и считаю прожектерством.
    У Ваших листов ток 7,4А это так?
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я писал про ток?
  6. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Вы писали 400 вт, 108 шт, 0,5 в на лист. отсюда и ток.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Для автономной генерации от асинхронной машины она грузится на емкостную реактивность (достаточно приличной величины). Генератор получается конечно мало удобный по параметрам - но когда больше ниче нету и такой хорошо. Все полезные свойства простых электромашин по надежности сохраняются. Собственно получается че-то похожее на параметрический генератор.
  8. Txd44
    Txd44
    Txd44
    И вообще не применимый практически. В нормальных инструкциях по эксплуатации инверторов написано, что подача напряжения на выход инвертора 220 в от другого источника запрещена. Для убийства Mobilen хватило пол фазы. Я проверял транзисторы по выходному каскаду. 2 из 4 были пробиты.
  9. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Как все мудрено... Под солнечные батареи нужен холодильник класса А+ или еще лучше класса А+ +, но последние сильно дороже. У меня была та же проблема: после установки СБ не старый холодильник Горение, но класса В, забирал 100% энергии, купили новый класса А+, берет всего 5%. Старые холодильники или попроще типа Саратоа, хоть и небольшие, не подходят. Сейчас появились в продаже энергосберегающие холодильники специально под СБ, выпускает Германия, но цена у них кусается.
  10. yeti
    yeti
    yeti
    А еще есть холодильники LG с линейными компрессорами у которых нет этих огромных пусковых токов. Почему на них ни кто не обращает внимание, непонятно. Наверно потому что не спортивно и лучше сначала помучаться .
  11. Txd44
    Txd44
    Txd44
    :hello: Точно точно. Дешево хорошо не получается. Обратите внимание - те кто покупал в России проблем не имеют. Делятся опытом, в основном. Танцы с бубном это с Ебея или что то с родни. А продавцы в России как правило держатся за клиента, в прочем это не относится к фирме "Ваш солнечный дом" в 12 году, я был на даче, а моему родителю (за 70 лет) впарили то ли ИС-1000 то ли ИС-1500 на 12 в главное что ХХ < 2А. 48Ач в сутки 1/4 ак. Пущай читают может будет стыдно.
    Но и опыта эксплуатации нет. У меня точно нет. Если есть поделитесь. Многие скажут спасибо.
    Если Вы представитель LG дайте мне холодильник для опытной эксплуатации. О результатах я отпишу.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. yeti
    yeti
    yeti
    Позвоните в любой интернет магазин и ваше желание осуществится. Еще подарок подарят
  14. Unigenum
    Unigenum
    Unigenum
    Есть конкретные модели или поголовно у каждого LG стоит такой компрессор?
    Вы бы пример конкретный привели...
    Желательно размерами, не требующими грузовой машины для перевозки.
  15. yeti
    yeti
    yeti
    Я не продавец и не дилер, гугл в помощь. От себя бы посоветовал переждать несколько лет, выйдет анонсированное новое поколение, которое будет еще лучше. По поводу перевозки - грузите на прицеп ТОЛЬКО СТОЯ и везете, если не хотите слушать бульканье и кряхтение. Если пофигу кладите лежа на багажник .
