Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Александр7412
    Александр7412
    Александр7412
    Если не ошибаюсь на мотор колесе шаговый двигатель. И работает от контроллера который имитирует трехфазное питание. Получится ли распределить правильно обмотки на магнитопроводе двигателя компрессора? Сигнал с коммутатора кстати кажется прямоугольный. Мне кажется что КПД будет низкий, как от модифицированной синусоиды. Т. е. от чего ушли к тому и пришли. А с синусоидой на выходе это уже не бюджетный вариант. Хотя может я и не прав. Просто размышляю.
  2. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    не получится (не возможно будет воткнуть обмотку на 24в место 220в. И те компрессора которые ремонтировали увы обычно долго не живут. там целый процесс по сварки, и сушки и чистки после всего.
    Поищите б/у холодильник от 12 в с машин. На американских машинах стоят холодильник с компрессором на 12в уже готовые. обычно это Данффос
    Прав)
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
  4. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Думаю что ошибаетесь. Не шаговый а синхронный. Разница между синхроником и асинхроником, применяемом в стандартных компрессорах, в том что синхроник или МК имеет ротор с собственой индукцией. Поэтому может запускаться с ноля обротов с значительным моментом. А асинхронику для создания потока индуктора надо чтобы диферент частоты ротора и частоты питающего тока был маленький. Как только этот диферент превысит определеное значение наведеный ток ротора падает и поток индуктора падает что и уменьшает момент. Синус? Есть maxcontroller, позволяющий использовать синусный режим http://www.velomastera.ru/shop/osnov.php?idstat=118... Хотя не думаю что он сильно нужен. КПД не так уж и сильно падает на трапециии. Тем более повышаем его применением одного ключа, без преобразований. Вот прошивка для работы с ассинхронником, чтоб с паяльником внутрь не лазить это вопрос. Может даже лучше поиграться с китом http://nazarenko.narod.ru/fl/03_proj/2003_MC3PHAC/MC3PHAC.htm, ессно мосфеты в силу взять низковольтные, под напряжение АБ. Мотнуть трёхфазную обмотку низкого напряжения на стандартном статоре ассинхронника? Вообще проблем не вижу.
  5. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Ну насчёт втыкания обмотки не согласен :). Пробовал, успешно. Правда не на компессорах, но особой разницы не вижу, тот же ассинхронник. А вот насчёт долгой жизни после ремонта :( .Огорчили. Видно качественная сварка чистка и сушка сейчас в дефиците :( либо дорого...Наверное низковольтный на постоянном токе, например такой http://cubigel.com/java/X@cgi=cubigel.cubigel3.MCompressors12.pattern&seccion=news.html самое разумное решение. СПС за подсказку. Как думаете, всабачить такой в какой нить норд- стинол-атлант реально? Вот он холодильник автономщика...:)]
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Все совсем иначе - у мотор-колеса двигатель вентильный (причем постоянного тока). Там датчик положения ротора и схема генерации фаз под него, иначе ой. Т. е. у него свой синхрофазирующий "инвертор".
    Синхронный на пуске от номинальной сетевой частоты имеет нулевой момент и нуждается во внешнем раскручивании до почти синхронной частоты или в асинхронном пуске с кз или нагруженым фазным ротором. Или в пуске через частотный преобразователь с почти постоянного тока - а это почти вентильный.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    На авто вроде кондиционеры крутятся через мехпередачу от двигателя ? Такую фиговину в хозбыт и будет щастье - чем хочешь тем и крутишь - хоть от двс, хоть от любого двигателя на любое желаемое напряжение через ремень или муфту. Или вообще рабсилой через педали.
    Нужен просто компрессор холодильный с валом ввода мощности. Вместо вводов электрических.
  8. Unigenum
    Unigenum
    Unigenum
    Механическая передача имеет кпд никак не лучше инвертора. Плюс дополнительный "огород" с подвижным механизмом, подверженным износу и требующим обслуживания. Лишний гемор для автономки...
    Если бы этот датчик не допускал возгорания, как глухой железный ящик... А так это лишняя усыплялка бдительности. ИМХО.
  9. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    От авто не подойдет: другие параметры, значительно бОльшая мощность, механически все на ДВС завязано... Переделок столько, что нафиг надо.
    Компрессоры отдельно на вал есть. Их только поискать надо: они большой серией продаются... товар не для конечного пользователя.
  11. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Давайте не будем лезть глубоко в теоретические темы управления двигателями разных типов. По моему, мы об одном и том же. Ну что только термин вентильный я упустил ну иль ещё что, звиняйте. Тема практическая, пусть ей и останется. Контроллеры моторколёс бывают и "неохолеными", без датчиков положения ротора. В камень контроллера нельзя залить нужную генерацию фаз под ассинхронник? Если знаете вескую причину поделитесь, с удовольствием приму к сведению. Хотя можно ещё прощще: всабачить в кожух какой-нить вентильный синхронник с хоббикинга, демонтировав родной, заморочь только в стыковке с валом компрессора, но думаю решаемо.
    Хотя после отзывов специалиста о долговечности ремонтных компрессоров всё это теряет смысл :(. Тем более в продаже есть компрессора с встроенным контроллером от постоянного тока низкого напряжения.
  12. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Знаете не пробивал как-то, отпала необходимость после Ваших отзывах о ремонтных компрессорах...:(
    Тем более 150уе https://ru.aliexpress.com/item/12V-24V-DC-compressor-QDZH30G-for-water-dispenser-small-refrigerator-small-freezer-for-car-ship-camping/751538183.html на алиекспрессе за компрессор уже с контроллером + холодильщику за замену наверное самый бюджетный вероянт. Подводные камни есть на Ваш взгляд?
  13. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Купил 2 шт. ак 6ст-190 Курский аккумулятор. Общий вес 110 кг
    На фото маленький это Extra start 100АЧ.
    Новые аки в сборке на 24в, за воскресенье, полностью зарядить не удалось. Солнца было мало.
    Геной за 3-4 часа поднял напряжение до 28,7в но ток так и остался 15А. Зарядка ОРИОН pw415 12-24в.
    Холодильник работает, инвертор sim1000p 24в, синус, 1000-2000вт.
    Звонил на дачу в 19:00 напряжение 25,4в - 100% заряд.
    Состав системы сб 400вт, контроллер Epsolar 3215, 2 шт. ак 6ст-190, инвертор sim1000p 24в.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    При запуске компрессора холодильника вентилятор инвертора (1250 Вт) кратковременно включается - не больше минуты. Вчера смонтировал и запустил кондиционер. Пуск компрессора настолько плавный, что инвертор вообще не отреагировал.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    415 для 2х190 ач уже маловато. У меня для таких 410. И если акб разных малосурьмянистых систем - орионы надо перестраивать под большее напряжение ограничения тока. У меня под кальциевые перестроены на 32.2 в примерно.
