Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Малосурьмянистые это когда сурьмы мало. А че-нить еще может быть заметно - например кальция. По слухам из часто использующихся присадок к свинцу сурьма больше всего уменьшает напряжение начала активного разложения воды, поэтому чем сурьмы (и вообще почти всего) в свинце меньше - тем напряжение начала активного разложения воды выше и можно заряжать до большего напряжения.
  2. Azamateus
    Azamateus
    Azamateus
    Хасавюрт
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
  4. Александр7412
    Александр7412
    Александр7412
    Тогда уж лучше этот, стоит ненамного дороже.
    http://www.coolexpert.ru/shop/index.php?action=show_info&id_goods=1398
    Кстати потребление при таком маленьком объеме не так уж и мало 312 Вт/сутки. Для сравнения компрессор 70Вт 220 вольт -480Вт/сутки
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    За ту цену можно купить почти три двухметровых холодильника.
  6. Azamateus
    Azamateus
    Azamateus
    Хасавюрт
    У нас же задача - это малое потребление холодильника для полной автономии. Как вариант если финансы позволяют конечно. Да, дорого. Но возможно со временем при массовом использовании DC холодильников цены пойдут вниз.
    Но заманчиво иметь при себе в поездках такой с низким потреблением. Фары в машине потребляют 55W каждая, а тут 13W в среднем и холодные напитки и еда свежая под рукой. :)
    А для дома если бы сейчас выбирал холодильник я бы присмотрелся к линейным компрессорам LG A+ + класса потребления, 237кВт/год, подсветка 4 Вт светодиодная, объем - 360л.
    Есть варианты с инверторным линейным компрессором тоже.
    https://www.lg.com/ru/lc
    http://www.holodilnik.ru/refrigerator/two_chambered_refrigerators/lg/ga_b489_bmqz/russia/
    Тоже недешево, но такие вещи как правило покупаются один раз в жизни и малое потребление для автономии поможет.
  7. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Я правильно понимаю что этот компрессор снабжен собственным контроллером и питать его можно даже постоянкой?
  8. Azamateus
    Azamateus
    Azamateus
    Хасавюрт
    Чего не знаю, того не знаю. Линейный имеется ввиду, что меньше трущихся деталей в механической части, за счет этого и меньшее потребление и надежность. +10 лет гарантия от LG как они заявляют.
    Вот что пишут ЛыЖи:
  9. Александр7412
    Александр7412
    Александр7412
    Там написано что тип управления электронный. А сможет он работать с инвертором в энергосберегающем режиме ?
  10. Александр7412
    Александр7412
    Александр7412
    Есть мысь поставить под панелями вентиляторы от компа для охлаждения и запитать непосредственно от панелей. Никто не пробовал? Один вентилятор потребляет 0.3А. Будут ли меньше потери от нагрева с учетом работы вентиляторов? Подключить можно также через термостат.
  11. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Положительного эффекта не будет. Вентилятор от компа заметного теплосъема не обеспечит.
  12. Александр7412
    Александр7412
    Александр7412
    Проверено. Эффект мизерный.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У орионовских пн местных в паспорте указана функция ограничения выходного тока при перегрузке - https://www.orionspb.ru/instruction/pn_60_70_90.pdf
    Это чем-то похоже на поведение электростанции при перегрузке - может пн-70 сможет запускать холодильники или пн-90. И цена очень радует - в половину от новосибирских и раз в 10 меньше мапов из мск. Написал много вопросов производителю, но надо тестить реально.
    Плохо что нету пока версий под 24в системы.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    ПН-70 при попытке прямого пуска холодильника Норд дх403 попробовал - результат отрицательный. Доксины имеющиеся с прямым пуском и с добавочным сопротивлением пробовал - результат отрицательный.
    Остается еще вариант - автотрансформаторный пуск http://leg.co.ua/knigi/oborudovanie/elektricheskie-mashiny-16.html. При этом пусковой момент упадет только в величину понижения мощщи раз. А в варианте с добавочным сопротивлением падал в квадрат - и пускового момента было слишком мало для раскрутки. Вариант пуска с добавочным сопротивлением в фазном роторе для типовых холодильников мало применим.
  15. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Сам использовал Доксин на 1200 ватт. Так он индезит класса В заводил и нормально
