Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Сейчас работает инвертов 2 кВт. И 200 Вт солнечных панелей. Правда не оптимизированы на солнце и не на оптивайте. Так что где то 150-160 Вт имею. 2 дня полет нормальный. Но аккум мощный надо
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Пуск с классом скорее наоборот связан - чем больше кпд тем больше мощща двигателя и больше пусковая мощща при сравнимой механике. А тута наоборот нужен с самым маломощным двигателем чтобы тарахтел подольше и потреблял на пуске поменьше.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Предварительные испытания ПН-70 на эквивалент Норд ДХ403 (22 ома) через понижающий трансформатор 2к1 (из двух катушек от ТС-330К-1 и магнитопровода имхо от ТСА-270) - генерация прямоугольников сохраняется. При прямом подключении этого эквивалента (около 2.2 киловата при 220в) к выходу преобразователя сразу начинается срыв формирования ступеней от действия систем защиты. Но в принципе 22 ома на около 120 в это всего около 650 ваттов - как и заявлено техподдержкой такое тянуть должен. Но есть и заметная проблема - при включении кнопкой преобразователя - амплитуда напряжения нарастает достаточно медленно. Имхо это может затруднить запуск холодильника если паралельно этой кнопке включить температурное реле холодильника чтобы при выключеном холодильнике потребление было малое (около 20 ма). Поставил акб на подзарядку - завтра повезу к холодильнику для продолжения испытаний.
    При подключении первичной обмотки трансформатора без нагрузки к ПН-70 - он часто вываливается из режима формирования модифицированой синусоиды в какой-то достаточно низкочастотный ужос. Ток потребления при этом от акб около 1.8 а. Если подключение прошло нормально - ток потребления от акб около 0.8а. Если к трансформатору подключена нагрузка - при подключении к ПН-70 генерация модифицированой синусоиды продолжается нормально. Вообщем для нормальной экономии энергии если получится такой вариант запуска надо будет включать схему запуска после температурного реле холодильника и после теплового реле защиты двигателя от перегрева (если оно отключает вообще все вместо только пусковой обмотки). Тогда кпд должен быть максимальный.
    На вилке вестел ер3850 - около 13 ом вроде, при подключении через автотрансформатор 2к1 генерация сохраняется, лампа в холодильнике при открытии двери светится в часть накала, но нету оперативного переключения в обход трансформатора через выдержку времени так что полный запуск еще проверить трудно. Завтра может быстрый переключатель обхода найду где-нить или из клавишного осветительного двойного придется делать.
  4. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Доксин не очень инверторы, у них скачет напряжение выходное сильно, не стабилен он, я ТВЕ пользуюсь, стройку тянут уже 3 год и без проблем за смешные деньги
  5. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Согласен. Тут как попадешь. Есть Китай а есть "Китай"
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Позапускал еще Норд ДХ403. Вообщем от ПН-70 через трансформатор около 0.78 почти - уже гудит существенно, но еще запуска нету. Если коэффициент трансформации больше - почти сразу срабатывает защита. Для определения предельно возможного коэффициента трансформации был бы полезен ргулируемый латр, но нету. Холодильники похоже плохо пускать от сильно пониженого напряжения - у них сильно падает пусковой момент и провернуться нет возможности.
    Буду пробовать менять на ПН-90. А-электроника пока предлагает купить только пнп7-24-2000 за 8 круб - но это дороже холодильника.
    В ходе тяжелых и продолжительных запусков через трансформатор героически вышел из строя доксин 1200. Теперь зеленым индикатором перестал светить.
  7. voha7
    voha7
    voha7
    Ростов-на-Дону
    Есть идея перемотать компрессор холодильника на 3 фазы низкого напряжения и запускать его от собственного контроллера. Возникает вопрос - на какое напряжение питания постоянкой рассчитывать этот компрессор. Приобрел 4 солнечных панели по 100Вт 12 вольт, могу сделать рабочие напряжение 12\24\48 вольт. Весь вопрос какое напряжение выбрать за базовое, основное.
    Генератор 3 фаз чистого синуса уже работает, проверял на мелком движке от компьютерного винчестера.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Надо начать с построения чистой камеры и приобретения чистых материалов и далее комплекса по чистке компрессора после перемотки. Это будет наверное даже дороже покупки сразу штудеровского кстендера.
  9. voha7
    voha7
    voha7
    Ростов-на-Дону
    Комплекс по чистке компрессора после перемотки называется "знакомый холодильщик" :) Состоит он из вакуумного насоса, газовой горелки, заправочной станции, весов и баллона с фреоном. А ну да и еще из оператора. Ради одного холодильника все это покупать выйдет действительно дороговато. У меня все эти девайсы есть.
    А кто такой штудеровский кстендер и зачем он нужен автономщику?
  10. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    На мой взгляд самое верное решение - поменять компрессор, который работает от низковольтной постоянки. Перессылю с этой же темы http://cubigel.com/java/X@cgi=cubigel.cubigel3.MCompressors12.pattern&seccion=news.html https://ru.aliexpress.com/item/12V-24V-DC-compressor-QDZH30G-for-water-dispenser-small-refrigerator-small-freezer-for-car-ship-camping/751538183.html вот например. Там уже есть свой контроллер.
  11. voha7
    voha7
    voha7
    Ростов-на-Дону
    Alex val, я видел этот компрессор. Цены в РФ на них около 20тыр а с алиэкпресса у всех доставка стоит в районе 500$. Кроме того по экономичности лучше применять фреон R600 а не R134a.
    Вообще идея была примерно следующая: на интернетовской барахолке покупается нерабочий холодильник со сгоревшим компрессором. Компрессор вскрывается и перематывается на 3 фазы и низкое рабочее напряжение, после чего впаивается обратно в систему. Контроллер хочу самодельный по той простой причине, что алгоритм работы могу сделать такой, какой сам пожелаю. Кроме того контроллер (точнее 3 фазный инвертор) уже практически готов.
    Вопрос был в том, на какое рабочее напряжение делать? Чем может быть плохо напряжение 48 вольт?
    Вобщем можно сделать конечно универсальный от 12 до 50 вольт, вот только при питании от 50 вольт тока будет жрать все-равно как от 12, то есть провода нужны толстые.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это только чтобы запустить грязь по циклу. Штудеровский кстендер преобразовывает напряжение акб в напряжение питания покупных холодильников населением рфии.
  13. voha7
    voha7
    voha7
    Ростов-на-Дону
    Про грязь - это Вы из своего реального опыта говорите? Вы вообще ремонтировали холодильники когда нибудь? Это не собственное производство интегральных микросхем, где любая пылинка может нанести вред. Как Вы думаете, для каких целей в холодильнике перед капиллярной трубкой стоит фильтр-осушитель?
    Или Вы думаете, что если перематывать двигатель - то это обязательно полупьяный электрик дядя Вася в замасленном комбинезоне с налипшими кусками грязи на галошах?
    В качестве примера приведу одного моего знакомого, который вскрывал банки жестких дисков для ремонта в ванной комнате (вода абсорбирует пыль), и они еще по нескольку лет работали после такого вскрытия. Это как способ для особо не любящих грязь в холодильном контуре.
    Представил себе холодильщика в белом халате с маской на лице и в стерильных перчатках :) Это уже хирург получается!
    А сколько денег стоит этот штудеровский кстендер и сколько мощности жрет в моменты, когда холодильник не крутит компрессором?
  14. Малечки
    Малечки
    Малечки
    у любых нормальных инверторов есть понятие спящий режим, в котором они практически ничего не жрут... например Steca PI 1100 когда спит потребляет 0.6Вт, а про более современные инверторы тут писали что и того меньше... ну а денег хорошие инверторы конечно "стоят"...
  15. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Дык наверно правильным будет ориентироваться на напряжение аккумуляторов предполагаемой системы. Если получится поделитесь плиз, с удовольствием почитаю. У мну знакомых холодильщиков нема (. А местные гуторят, что компрессора ремонтные долго не ходят...
