Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. voha7
    voha7
    voha7
    Ростов-на-Дону
    Малечки, хороший инвертор. Но вот цена немного пугает. Эквивалентна 800Вт хороших немецких солнечных батарей.
    alex val, я не профессиональный холодильщик, потому не знаю как компрессоры к ремонту относятся. Думал, что экономически их невыгодно ремонтировать, а оказывается есть статистика.
    В любом случае отступать - не мой подход. Сделаю, запущу, а там посмотрим сколько отработает. Конечно-же поделюсь результатами испытаний. А если кому-то понравится, и человек захочет повторить - то и схему с файлом прошивки дам.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это от специалистов по ремонту компрессоров.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Самый простенький типа XTS 1200-24 для типового холодильника имхо около 50 круб. Более приличный - около 100..150 круб. Потребление около 1.5 ватта в дежурном режиме автоматического слежения за нагрузкой.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Холодильщик вынимает компрессор в сборе из упаковки, удаляет транспортные заглушки и припаивает или приваривает трубки к контуру. При этом грязи внутрь попадает относительно мало.
  5. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Ага, а после ремонта испытания ещё нужны...http://karantin.org/remont_germetichnyh_kompressorov.html
  6. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    эти басни нужно детям рассказывать. просто задело за живое) :aga:
    начинал свой трудовой путь в сервисном центре эльдорадо когда то. около года. насмотрелся разного.
    10 лет устанавливаю кондиционеры. ежедневно нарушаю технологию монтажа. стыдно но...
    в прошлом году попался холодильник без газа. паял на коленке. причем (практически без кислорода.) осушитель не менял (так горелкой прогрел маленько).газ заправлял на глаз.
    прошло больше года. работает. хотя может выйти из строя в любой момент) :|:
    а компрессора в мастерской заставляли б/ ушные впаивать. так к слову)
  7. Мауглов
    Мауглов
    Мауглов
    Казанское
    Вообще то, вспоминая старые выпуски журнала Гелиотехника.
    на память приходят тогдашние модели абсорбционных холодильников, работавших на солнечном нагревателе.
    Здесь вариантов много6 что прямой нагрев солнечными лучами, что электронагрев.
    Да хоть сделайте движок с трубкой Ранка, чтобы с одного конца шёл горячий воздух.
    Принципиально всё выполнимо.
    Тогдашние выпуски журнала не обходились без фото подобных абсорбционных холодильников.
  8. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Наблюдение за работой двухкамерного холодильника Bosch KGN 36 XL 20 R (производство Россия)
    класса А+ обнаружило следующее:
    мощность компрессора 100Вт, как и заявлено.
    Пусковая мощность 1800Вт! не слабо для прибора стоимостью 24т.р.
    Суточное потребление около 0.8 кВтч
    От инвертора mean well TS-700-248 запускался через раз.
  9. Unigenum
    Unigenum
    Unigenum
    А каким образом определяли пусковую мощность?
  10. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Пусковой ток измерял токовыми клещами, напряжение известно...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Забыли добавить "с измерением пиковой мощности".
    Ибо без оного- не ловит пик.
  12. Unigenum
    Unigenum
    Unigenum
    Без таких клещей есть еще какие-нибудь способы засечь пиковую мощность?
    Приехал мне инвертор с заявленным пиком до 600Вт, не может запустить мааааленький холодильник. Вот как бы определить, это инвертор не соответствует заявленному, либо в мааааленьком холодильнике стоит "взрослый" компрессор, потребляющий как в большом холодильнике.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Имхо это очень мало. Без клещей можно попробовать набрать пачку автовыключателей в электротоварах с известной характеристикой срабатывания по пиковому току и включать холодильник через них. Найти номинал (или паралельное количество разных типа 6+2а) через который холодильник будет включаться иногда без отключения - это и будет примерный импульсный ток потребления при пуске (по характеристике выключателя посмотреть).
    По сопротивлению на вилке результат получается завышеный бо на переменном токе еще реактивное сопротивление добавляется. Или мерять сопротивление на 50гц - каким-нить косвенным методом. Например включить последовательно нагрузку на полкиловата или меньше (чтобы отсутствовал запуск холодильника) и померять падение напряжения на нагрузке и посчитать ток. И дальше эффективное переменное сопротивление холодильника на 50 гц и дальше пусковую мощщу на 220в 50 гц.
  14. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Сами-то пробовали такую чушь проделать?
    Хотя, "Остапа" несет не по-детски уже давно, видимо, влажный воздух "землянки" сродни галюциногенам. Представляю, если бы пришлось реагировать на все его бредни.
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Ужас, шунт и осциллограф в помощь. Что можно намерить китайскими клещами? Цену на бананы в африке?
