Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Китайские токовые клещи на переменный ток без регистрации пиковых значений стоят около 500р, максимум "на глазок" измерите. Не самый точный метод, конечно, но оценить пусковой ток можно.
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Для AndreyNS.
    Может, лучше ответить, делали ли так сами, как предлагаете другим, чем ставить отрицательные оценки посту? Мне почему-то кажется, что многих постоянных участников форума давно раздражает та чушь, которую Вы с завидной плодовитостью и кажущейся многогранностью интересов вываливаете сюда.
    Не опасаетесь, что Вашему способу реакции и оценки постов могут последовать другие, и тогда большинство Ваших текстов будет сильно в отрицательной области? Пока это не применяется.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Матвеевна в автолавке редко привозит на продажу шунты и осциллографы - говорит нет спроса.
  4. rOm21
    rOm21
    rOm21
    Есть мысль - комресор холодильника запитать по 220 напрямую от инвертора, а постоянное напряжение на инвертор подать через автоматику тогоже холодильника. Возможно ли такое ?
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Возможно. Но мне в орионе типа техноспециалисты сказали так делать опасно - сильно нагружать преобразователь при старте может быть череповато для преобразователя. Хотя может быть и лучше получится - будет чуть плавнее пуск холодильника. Вообщем сильно зависит от схемы преобразователя - переживет такое или нет и как долго протянет.
    Под такую схему может выгоднее использовать преобразователь от ибп на 50 гц тяжелом трансформаторе - они дешевле на большую мощность или сильно дешевле если бу, а на ток холостого хода в такой системе достаточно пофиг бо когда холодильник выключен на преобразователь тоже нету особого тока от батареи.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пусковое реле холодильника в холодильнике коммутирует обычно 220В переменного тока, то есть дающего меньшую дугу при замыкании и особо- при размыкании.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2722017/original.gif
    При коммутации этим реле постоянного тока той же мощности получите нефиговую такую дугу. К тому же обычно инвертор включают ДО подключения к его выходу нагрузки.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ну если такое спрашивают мож сообразят чем коммутировать 100+ ампер до преобразователя. Второй вариант сильно проще и дешевле - прокинуть проводами контакты теплореле холодильника до слаботочной кнопки включения силового преобразователя без лишних радиодеталей. Но опять же все сильно зависит от схемы преобразователя - какие-то переживут, какие то имхо нет.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Это пройдет:)
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Не надо спрашивать здесь. Надо взять руководство по эксплуатации инвертора и прочитать раздел, в котором описывается порядок включения и выключения.
    Инверторы разные и очень может оказаться "что русскому хорошо, то немцу - смерть".
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Гы - в паспорте на орионовские ПН официально указано:
    Порядок подключения к каналу питания ~220В
    1. Установить выключатель в положение "Выкл"
    2. Подключить преобразователь к питанию 12В.
    3. Убедиться что светодиод индикации засветился красным
    4. Подключить нагрузку к выходной розетке канала 220В
    5. Включить выключателем канал 220В, при этом светодиод индикации должен засветиться зеленым.
    Зря они в конторе сомневались - как написано в паспорте так и надо подключать, даже холодильник стоящий. Уж как запустится так и запустится. Да и управление выключателем можно автоматизировать от термореле холодильника - будет вообще в режиме ожидания 20 ма потреблять.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ночью уже попробовал позапускать холодильники от ПН-90. Результаты:
    1. Норд ДХ403 (относительно мелкий, около 90 см высотой и около 100л или меньше) - прямо, через понижающий и через повышающий автотрансформатор - количество успешных запусков 0 из десятков попыток. Уже питается прямоугольниками без срабатывания защиты и при прямом подключении и даже через повышающий автотрансформатор для попытки увеличения пускового момента.
    2. Вестел ЕR3850W (относительно крупный около 2м высотой и около 300+ л) - прямо от преобразователя - количество успешных запусков 1 из 10 примерно. Это мой основной холодильник для проживания щас - буду пробовать подобрать че-нить согласующее между ПН-90 и холодильником для увереного запуска. Есть мысли про сглаживающий фильтр для приближения прямоугольников к синусоиде чтобы амплитудное значение приподнялось. Или просто через чуть повышающий автотрансформатор. Но если есть большая зависимость вероятности пуска от амплитудного значения напряжения и оно еще от напряжения батареи зависит - надо будет настраивать на почти разряженую батарею. А пока тестируется с почти полностью заряженой 55 Ач и заводскими проводами к преобразователю - около 3 кв мм по 0.5 м. где-то.
    Итого вместо размера и мощности холодильника вероятность запуска от относительно дешевых преобразователей в основном зависит от модели установленого компрессора.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Таки запускается или нет?)(рен поймёшь с Вашего мессаджя!
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Пока нет.
    Щас сижу моделю нч фильтр в микрокапе - получается даже от просто добавления последовательно подходящей индуктивности должны прямоугольники существенно приближаться к синусу - но че-то подобранная обмотка по расчетной индуктивности от ТС-330К-1 (обмотка между выводами 10-8штрих вроде должна иметь около 0.08 генри) мало подходит. ПН-90 впадает в защиту при попытке запустить вестел. Буду разбираться с теорией катушек на стали.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не знаю, чо там с теорией катушек, сталью и микрокапом с прочими- но имхотеп нужно увеличить мощность на движке в момент пуска. Может, и уменьшить напругу поможет, но это вторично.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вот и пробую увеличить мощность одной гармоники с частотой 50 гц на которую и расчитывали мотор холодильника. Имхо остальные гармоники из прямоугольника могут мешать и убавлять пусковой момент.
