Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Ну эта сегодня-завтра я попытаюсь связаться с китайскими товарищами и выяснить цену плюс доставка
    У меня есть отработаные каналы доставки из Шеньжеь/ Урумчи /наш город
  2. Txd44
    Txd44
    Txd44
    В прошлом году был рад 200 вт СБ. В этом 400 только хватает. Даже генератор заводил. Потребление растет. Надо будет добавить еще ватт 200.
    Мало сурьмянистые АК "Курский аккумулятор" 2 шт 190 ач 24 в. После 2 месяцев эксплуатации утром 24,3- мало. Решил посмотреть, поменять местами и проверить электролит. Залил примерно 0,5 литра воды! При зарядке (3 Ампера больше не брал) кипели все банки, вроде одинаково. Теперь зарядка длится дольше. Утром напряжения еще не видел. Проспал ;) 2 раза.
  3. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Отчего-же? Её можно сохранять не только заряжая аккумуляторы но и в виде нагретой воды, накачанной воды в высоко расположенный бак или раскрученного супермаховика...
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Провели на работе небольшое практическое исследование. Возможно кому-то будет интересно в плане работы с аккумуляторами. Для УПС APC 3000XL (2200W) не стали покупать его родные аккумуляторные модули по очень дорогой цене, а купили 4шт Varta ProMotive Black 200Ah. Эти 4 аккумулятора соединили последовательно и получили 48 вольт, которые требуются для упса. Провели пару циклов заряда-разряда. Нагрузка постоянно около 85-90% Картина получилась следующая.
    Наблюдали за ними каждый пол часа.
    Батареи якобы полностью заряжаны - 100% - 54.54V
    Отключаем питание, через минуту скатывается на 99% - 50.49V
    Пол часа - 73% - 48.33V
    Час - 59% - 47.52V
    1,5 часа - 45% - 46.71V
    2 чаcа - 32% - 45.9V
    2.5 часа - 12% - 44.28
    Дальше включили питание обратно во избежание отключения. Да и глубокий разряд таким аккумуляторам на пользу не идет. Вольтаж очень похож на информацию, найденную в интернете (я так понял это под нагрузкой):
    Способ определения степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов, при температуре 20-25 С.
    100% - 12,7
    80% - 12,5
    60% - 12,3
    40% - 12,1
    20% - 11,9
    0% - 11,7 и менее)
    Батарею, степень заряженности которой ниже 75% зимой и 50% летом, следует снять с машины и зарядить.
    В итоге получается что аккумуляторы эти не 200 а не более чем 150Ач. Нас устраивает, но Варта могла бы быть и получше. Будем наверное покупать еще 2 комплекта, но вот теперь не знаем таких же или посмотреть что-нибудь другое?
    Аккумуляторы здоровенные и тяжеленные. одному вообще не поднять. Двое здоровых мужиков таскали их и кряхтели.
    Надеюсь кому-нибудь пригодится.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы извините, но разряжали Вы их током С/3!
    А пачпортная ёмкость как считается? С/10? С/20?
    Для обычных С/20 при 3-часовом разряде до 1,85В/банка вижу ёмкость только 68-70% от номинала!
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    "не более чем 150Ач"
    - это как раз 68-70% ;)
    вы очень точны
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Приехал таки заказаный летом пн 24-2000 оем из новосибирска. Теперь холодильник норд дх403 нормально запускается от 2х190 ач акб. При запуске ток иногда около 30а на около полсекунды, потом меньше 10а. Иногда пускается с меньшим током от батарей после включения. Амперметр контрольный пока автомобильный на 10-20-30а так что точнее померять сложно. С радиатором и доставкой получилось около 5 круб. Пока закорпусирован в отходы жести без вентиляторов, но при питании холодильника и около 50 ват освещения и так почти холодный.
  8. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Если не сложно, можете сделать фото комплекта и то, как у вас получилась эта конструкция?
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Хм - конструкция чего ? Как плата на радиаторе в корпус из двух кусков жести засунута ?
    А конструкция всего энергоблока для питания холодильника и освещения "глубоко" интегрирована в хозяйстве - электростанция на газе в одном сарае-пристройке, модуль акб в грунтовом стабилизаторе температуры закопан с другой стороны, клеммная коробка низкого напряжения, модули преобразования напряжения и мощности внутрях старого деревянного сооружения. Все это соединено линиями электропередачи из медных и алюминиевых проводников. Пока собрано по достаточно временной схеме - потом планирую перенести модуль акб в основание достриваемой стальной землянки постоянного обитания и модули преобразования напряжения и тока в отсек инженерного оборудования землянки.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    О - седня холодильник провел около 12 часов на участке в действующем состоянии за около 5 руб.
    Поутру пришел подзарядить акб и они током около 12а подзарядились за около полчаса. Итого на сутки функционирования холодильника достаточно заряда акб в течении около 1 часа за около 10 руб от газа.
    Итого получается расход на наличие холодильника в хозяйстве около 10 руб в сутки. Пока для мя приемлемо.
    Днем ввел в эксплуатацию холодильник - теперь в нем хранится корм для живности чтобы варить и носить пореже.
    Для подключения кнопки, тумблера и светодиода к оем версии пн 24-2000 подходят после частичной обточки-шлифовки разъемы питания "к 3 дюймовому дисководу" от натовских эвм типа ibm pc at где-то от 386 и выше. Их можно насобирать в местах обычных нападений на корованы.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там было 5,25" 360кБ с разъёмом около 4-pin Molex имхотеп
  12. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Поздравляю! Вы купили соответствующее устройство и все заработало.
    Извините за предыдущую резкость.
    Я считаю что на форуме надо выкладывать проверенную инфу, или реализуемые, для большинства, идеи.
    У меня все хорошо работает. Скоро холодильник поедет в гараж на всю зиму.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Поднял я свои январские записи. Отдельным счетчиком регистрировал суточное потребление разных устройств. Был весьма озадачен потреблением холодильника - 1400 Вт*ч/сутки. Холодильник класса А, заявленное потребление 870 Вт*ч/сутк при 25 Цельсия. У меня зимой на кухне средняя температура ниже, да и максимум до 25 редко дотягивает.
    Еще обратил внимание на интересный момент в документации - заявлена максимальная мощность потребляемая 100 Вт, но в другой строке таблицы "Мощность потребляемая при разморозке 300 Вт". Вот и пойми этот Самсунг :( Может они и среднесуточную указали только для компрессора.
    Вот такой он бывает класс А...
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Хм - у мя ж счетчик валяется однотарифный - надо его на синус перед холодильником поставить чтобы смотреть сколько он щас потребляет за сутки в учетных единицах энергии.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Уточняю:
    Холодильник зовут Samsung RL-33 EBSW;
    Счетчик - Меркурий-203.2.
