Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    на данный момент купить холодильник класса А, а не А+ надо постараться, и производители указывают расход холодильника при определённых условиях скажем "дверца открывается не чаще чем раз в сутки". А у вас может семья из 7ми человек не выходит с кухни и без перерыва хлопает дверкой или любит ставить в него кастрюльку тёплого борща на 7л, или от времени\или дефектный уплотнитель и так далее.
    Это как с заявленным производителем "городской расход" у авто, никому из моих знакомых не удалось в него уложиться.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Горячее не ставят, семья 3 человека, часто дверцей не хлопают, уплотнитель в норме, а температура окружающего воздуха даже ниже, чем по условиям документации и при этом расход почти в 2 раза больше.
    Что касается авто, не знаю, как у Ваших знакомых, а мой старенький Opel Omega B вполне укладывается в паспортные данные. Вероятно, раньше производители меньше врали.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Куда как более вероятно не враньё со стороны производителей а просто напросто транспортная ситуация в вашем регионе близка к той что учитывается в паспортных данных, и она явно не как в Питере где средняя скорость движения авто по городу 16-17км\ч
    банальный вариант брака компрессора тож исключать нельзя.
  4. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Интересно было бы косинус фи холодильника измерить.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Насчет коэффициента мощности не понял. А что это даст? Холодильник - типичная нагрузка с большой индуктивной составляющей.
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Так в чем же дело: транспортир в руки и - вперед.
    Если же речь о сдвиге фаз между напряжением и током, то для холодильника их, как минимум, два. Какой интересен? Да и зачем его (их) "измерять"? Или, как обычно, - трёп перед блондинками для понта? Так их здесь не наблюдается. ;)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Взять ваттметр с измерением PF a. k. a. cos (φ) u...
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Но зачем?
    Что даст ээта информация?
  9. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Москичи прислали
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В чем из солнечнобатарейность? Обычные инверторные с хорошей эффективностью и негуманными ценами.
  11. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    У компрессора холодильника кос фи вполне определенный и он один. Если Вы предлагаете учитывать угол от лампочки накаливания в морозильной камере или вентилятора в no frost холодильнике, то вряд ли этим стоит заниматься.
    Зачем нужно? Затем, что вопрос был "почему холодильник потребляет так много?" и ответ может быть в том, что измерительный прибор (электросчетчик) считает энергию перемножая ток на напряжение без учета угла между ними, поэтому и получается больше, у старых счетчиков еще может иметь место "самоход" при больших индукционных нагрузках.
    У бытовых кондиционеров косинус может достигать 0.65, что даже СНИПом допускается, поэтому и интересно измерить данный параметр у холодильника.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мой ваттметр показывает на холодильник 150Вт, PF=60
  13. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Я так понимаю, это в процентах, то есть кос фи =0.6? Не много... Я надеялся хотя бы на 0.8.
    Если принять 0.6 как данность, получается ровно то, что должно быть, холодильник у
    Strangeman сжег 0.8кВтч/сут, а счетчик посчитал 1.4.
  14. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Связи вижу нет по сей день? :)
  15. chen1
    chen1
    chen1
    это неверно. для расчета с гражданами используются счетчики именно активной энергии достаточно высокого класса точности. реактивные токи не учитываются
