Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Действительно странно, особенно Дюпон, который и развернул борьбу с 12м, дабы убрать конкурентов.
  2. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Бэ-ушный от чего, смеётесь?
    На фурах стояли и стоят автономные холодильники с индивидуальными небольшими дизелями.
    А эти новые DC- компрессоры можно сказать хайтек, там стоят электромоторы нового поколения.
    По моему в нашем городе нет ни одного такого - ни нового ни бу - по крайней мере знакомые холодильщики (немаленькая фирма) о таких не слышали.
  3. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Я не интересовался, но могу спросить. Они сразу прайсы не дают, начинают выспрашивать - а сколько купите?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Понятно. Я имел в виду, хоть ссылочку на модель. Сколько пересмотрел - все на 134м.
    Мне вот этот понравился https://purswave.en.made-in-china.com/product/NeCmdEqYCvrx/China-1300g-400W-DC-Tiny-Compressor-for-Micro-Cooling-Systems-and-Micro-Refrigeration-System-ACXZ28DC-.html
    Я даже подумал: "а может ввалиться к соседу с топором и попросить один баллончик 12го..." :)
    Ну не отдаст он его просто так.
    На али за него просят $200, но, как я понял, там один экземпляр.
    Плохо, что на них нет подробной документации и неизвестно, какие у них реальные х-ки.
    А может я плохо искал документацию.
  5. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Мне кажется этот больше для кондиционеров, ротационный.
    А вот этот https://purswave.en.made-in-china.com/product/HXMnyWNAXxcP/China-Rotary-DC-Tiny-Refrigeration-Compressor-R134A-150-500W-ACXZ14DC-S-.html
    наверное для холодильников.
    А вот ссылка на компрессоры Danfoss в том числе и для R600.
    https://www.novakool.com/support/documents/R134a_12-24V_DC_11-01_Cn46c702.pdf
    Кстати, китайская Meilile (вложенный файл) по моему просто копирует данфос, даже в названиях.
    Вложил файл с китайскими компрессорами на 600-м в том числе:
  6. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Ничуть. Я не спец в этом :(. Совет в этой же теме про б-у давали.
  7. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Насчет 12 го - погорячился. Это 22 го полно. А 12й менял на 600.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Как-то странно - или холодильник умеет обманывать счетчик или реально потребление осенью в деревяшке очень малое. За 3 суток норд дх 403 потребил по счетчику 0.05 хозбыт киловатчаса. При этом на морозилке капли замерзшие и в нем хранится охлжденный корм живности и др мелкие продукты. Средняя температура окружения около 15 градусов. По миганию светодиода счетчика вроде получается потребление при включеном холодильнике около 80 ваттов.
    Или счетчик электронный слишком долго грузится перед началом счета и пропускает большую часть энергии без учета.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что значит "долго грузится"? У него периодически пропадает питание?
    Если так, то возможно небольшой недоучет.
    50 Вт*ч за 3 суток и при этом 80 Вт потребление. У него что, компрессор был включен 38 минут за 3е суток? :ogo:
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Да - пн 24-2000 обычно оставляется в "спящем" режиме чтобы экономить энергию. За прошедшие с момента установки счетчика 3 суток единственное колесо после десятичной запятой провернулось на половину деления. С 8 до 8.5. Получается при установке счетчика он показывал 18.8, а через трое суток 18.85.
    Акб подзаряжаю раз в 2 суток по 2..3 часа примерно током от 19а до 30в и дальше 12а до 30.8в. Заряд током 19а длится часа 1.5..2. Но по вечерам еще питается освещение до 80 ваттов примерно часа 2..4 в сутки и раз 5..8 за эти 3 суток заряжался акумулятор мелкого шуруповерта. Это все мимо счетчика - счетчик только перед холодильником.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нормально получилось? Для 600го, если не ошибаюсь, нужна больше производительность компрессора, но меньше давление. Говорят, не очень получается даже с удлинением капиллярки.
  12. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Особой разницы не увидел. Холодильник был еще советский, через пару месяцев купил новый, современный.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Борьба с излишним жором холодильника продолжается. Стоящий в старой совковой деревяшке норд дх403 при среднесуточной температуре около +5..+10 жрет примерно нифига - трудно замерять. А стоящий в комнате с около +18..+20 вестел 3850 жрет честный паспортный 1 хозбыт килотвачас в сутки сцуко.
    Мысли такие - холодильник типовой бытовой это принципиальное зло. Предназначеное для квартир среднеимущих где везде тепло и обычно есть дешевая сетевая энергия. При этом если его в хозяйстве поставить в сарай без отопления - в нем зимой замерзнут продукты в охлаждаемой камере, а если поставить в отапливаемый объем - в нем будет много жрать энергии морозилка. Промежуточный вариант - поставить холодильник в тамбур между отапливаемым объемом и атмосферой - тута потребление уже раза в 2 может упадет, но есть риск замерзания охлаждаемой камеры и морозильник будет заведомо дофига жрать всю зиму.
    В итоге есть вариант продать нафиг комнатный большой вестел 3850 и взять морозильник норд 161-010 с большим объемом морозилки, поставить его в старый совковый сарай без отопления и ощущать реальное снижение потребления в зимние морозы пропорциональное величине мороза, с полным прекращением потребления при около -18..-20 и ниже. А для охлаждения малого количества продуктов иметь в дальнем низком прохладном углу землянки мелкий норд дх 403 или че-нить пообъемистее - но тоже низкое.
    Промежуточный вариант - таки пристроить полезный по теплу тамбур около 0.8х2х2м ко входу в землянку и пока засунуть вестел 3850 туды.
  14. Александр7412
    Александр7412
    Александр7412
    Решил подстраховаться на инверторе. Уже имеется ПН6-12-1500 от а-электроники. Чтобы обезопасить себя от случайностей, электроника есть электроника, заказал плату от SMART-12-3000. Более мощная модель.
    Длительная мощность 1600 вт против 1000 вт в уже имеющемся, и намного увеличена пусковая мощность. Плата уже настроена, необходимо лишь смонтировать внешние цепи управления, поставить радиатор и установить в свой корпус. Стоит это удовольствие всего 4500 р. Проблем с заказами сейчас у них по моему нет никаких. В Москве аналогичная модель стоит 12-13 т. р. На письма по электронке отвечают очень быстро на любые вопросы. Не сочтите за рекламу, просто выгодное предложение. Может кого заинтересует.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    сочли!
    не в тот топик и простореклама!
    особенно на фоне несогласных с Вашим мнений...
