Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Расскажите пожалуйста про правила пожарной безопасности монтажа DC 12V оборудования. Хотелось бы со ссылкой на нормативные документы, если возможно.
    Интересно было бы их соотнести эти требования с монтажом в автомобилях, где этот монтаж выполнен по пластмассовому салону, синтетическим коврикам, в непосредственной близости от топливопроводов, топливных баков и ГСМ.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Lt654, а в чем принципиально отличие проводки DC 12V от других вариантов?
    Как горят автомобили, в том числе и по причине КЗ никогда не видели?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Инвертор точно пожароопасная штуковина и 220В на выходе уже не 12.
    да и контроллеры заряда китайские горят пламенем иногда.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Как говорится "+100500"
  5. Olga59
    Olga59
    Olga59
    @Strangeman, @HouzeR, мне не понятно, почему прежде чем ответить на мой вопрос, в чем пожароопасность установленной в деревянном доме системе и почему все фирмы устанавливают именно так (может быть, я и ошибаюсь, - не все, но все что видела, именно так), вы поставили за мой пост отрицательную оценку?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Stanspb, все нормально :)
    Здесь на форумхаусе был (есть?) ролик от спеца, как нужно класть проводку. Деревянный каркасник, проводка в перекрытиях просто проводом, безо всякой защиты. И даже на DC 12V а очень даже AC 220V RMS.
  7. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Тип примененного у Вас АКБ гелевый. Который считается необслуживаемым АКБ. И не нуждается в вентиляции, в отличие от обычных, к примеру, автомобильных.
    Может быть у Вас есть ссылка на тему указанной Вами рекомендации? Я лично полагаю, что монтаж вашей системы сделан типичным образом, но, кроме мнения специалистов разных фирм, которые бывают и весьма гм... забавными, особенно под давлением менеджеров по продажам, хотелось бы увидеть и нормативные документы регламентирующие подобный монтаж.
    Пожар возникает от замыканий. Замыкание в сильноточной цепи АКБ, к примеру, может стать причиной возникновения токов до тысячи ампер. При таких токах не то что провода, медные трубы испаряются. Лично видел отгоревшие клеммы на аккумуляторах экскаватора. Там было 4 АКБ по 200 a/h. (в жизни доводилось автоэлектриком работать). Причиной замыкания может быть и замыкание в сильноточном оборудовании, например в инверторе или в одном из АКБ. Так что весь вопрос в надежности этих устройств и их систем защиты.
    К сожалению, "так все делают" бывает недостаточной аргументацией. Отсюда и вопросы, на которые не стоит обижаться.
    P. S. Еще раз скажу спасибо за интересную информацию и фотографии. Пожелаю Вам радостной жизни в Вашем доме! :love:
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Lt654, Вы же сами все знаете и видели, зачем же спрашивали? :)
  9. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Ссылки под рукой нет, инструкция по установке на даче, но я ее внимательно читала и когда имела мысль закрыть на втором этаже всю эту установку перегородкой с дверью, внимание мое обратило указание на необходимость размещения оборудования исключительно в проветриваемых помещениях.
    Впрочем, вот первая попавшаяся в интернете: Установка аккумуляторов, инвертора, контроллеров солнечных батарей, рекомендуется в теплых, вентилируемых, помещениях: в гараже, хоз блоке, подвале, под лестничным пространством. Самое главное при выборе места установки оборудование, это наименьшее расстояние от солнечных батарей до аккумуляторов и инвертора, что позволяет существенно сократить потери электричества, и сэкономить на дорогостоящих силовых кабелях.
    Этим летом нам вынуждено пришлось менять кровлю (старый шифер в дождливое лето оказался негоден), в связи с чем пришлось вызывать специалиста для демонтажа и монтажа солнечных панелей на крыше. Т. к. мастер, который нам устанавливал СБ в мае, был в отпуске, пришлось обратиться к специалисту другой фирмы по рекомендации дочерней структуры, обслуживающей нашу компанию (где я работаю). Я еще раз обсуждала с этим специалистом каждый шаг в работе системы СБ, и еще раз от него услышала рекомендации ни в коем случае не прятать ее ни в какие короба и перегородки. Тема крепления инвертора к деревянной стене не обсуждалась, но судя по тому, что не вызвала нареканий от специалиста совершенно другой компании и при том рекомендованной мне моими коллегами, все там, как мне думается, было сделано правильно.
  10. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Горит всё что угодно. Даже то, что казалось гореть никогда не должно.
    А отличие заключается в том, что DC 12V является безопасным для жизни человека напряжением. Оно не может создать в теле человека опасный для его жизни ток, какой создает AC220V.
    Именно поэтому, в особо опасных для человека местах, применяется DC12V. Например светильники в смотровых ямах автомобилей (ГСМ, вода, повышенная опасность поражения током), розетки в ванных комнатах жилых помещений и пр...
    И именно поэтому в СНИПах не найдете запрещений монтажа для DC12V. (Если я заблуждаюсь, прошу привести ссылку на соответствующие документы).
    На заводах с высоким риском пожарной опасности также массово применяют именно 12V. Выпускались и специальные трансформаторы и лампы на 12V под патрон E27.
    Вот поэтому и требования разные. Для DC12V можно провод в обычной изоляции непосредственно под пластмассой проложить. А для AC220V, внутри сгораемой конструкции только в стальной трубе, да еще и нормированной толщины и диаметра или в окружении нескольких см негорючего материала типа гипса (по памяти).
    Так что "почувствуйте разницу".
    Вот потому и интересуюсь: норматив монтажа DC12V в жилых помещениях кто-то указать может? Или только мнения?
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Чтобы узнать что-то новое разумеется. :) И хотелось бы не из плоскости мнений, а аргументированных мнений.
  12. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Вам показалось...:no: Возможно, как и мне показался слишком эмоциональным пост, на который я отвечала. Читался мне он примерно так: "Ну и дилетанты вам установили СБ! Как грубо и не профессионально! Они ничего не соображают, а вот мы бы... " За последнее время я редко стала участвовать в профильных темах, потому что постоянно нарываешься на представителей фирм по продажам и услугам, которые начинают всех гнобить и впаривать свою продукцию или свои услуги.
    Что же касается уровня моих знаний... за 5 лет присутствия на форуме больше прислушиваюсь к простым пользователям той или иной продукции или услуг, к опыту их эксплуатации и т. п. Форум создавался для обмена опытом, а не для рекламы и продвижения бизнеса. По крайней мере, так было изначально... Меня попросили поделиться тем, что у меня имеется, отчего работает мой холодильник (все таки тема про холодильники от СБ), я честно поделилась. Если кто-то считает, что мне цинично выполнили установку СБ, откройте тему, как правильно устанавливать системы СБ, выложите инструкции по технике безопасности, пожаробезопасности и т. п. :hello:
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Olga59, за то, что поделились, большое Вам спасибо. Сама информация весьма нужная и важная, читал с интересом и жену позвал. Именно опыт пользователей важен, с этим спорить просто глупо,
    А вот
    есть истина. Я бы сказал "по колхозному".
    Прятать оборудование в перегородки, естественно, не следует, но это не значит, что его нельзя аккуратно смонтировать в стойку или шкаф.
    Вентилируемые помещения, кстати, предполагают воздухообмен с улицей, у Вас есть вентиляционные каналы в это м помещении?
    Устанавливать в них требуется только аккумуляторы (любые свинцово-кислотные), т. к. в нештатной ситуации они могут выделять взрывоопасную смесь кислорода с водородом 1:2 и аэрозоль серной кислоты. В штатной ситуации герметичные (GEL, AGM) этого не делают.
    По поводу "все так делают". Присутствующие здесь установщики оборудования могут не согласиться.
    https://www.forumhouse.ru/threads/122954/page-5#post-3596791
    https://www.forumhouse.ru/threads/122954/page-6#post-3597613
    https://www.forumhouse.ru/threads/122954/page-32#post-4908086
    Что касается простых пользователей - они бывают очень разные. Некоторые дымоход из печи выводят гофрой через деревянное перекрытие без зазора, а иные лучше некоторых профессионалов разбираются в теме.
    Я прекрасно понимаю Ваши чувства - отдав столько денег (уверен, что не мало) очень неприятно слышать, что работа выполнена некачественно. Очень трудно это признать. Я сам когда-то работал в сфере обслуживания и на это насмотрелся достаточно.
    И все же, постарайтесь быть объективны, тем более, что наши споры читают другие люди, которым, возможно, предстоит принимать работу других специалистов или "специалистов".
    Во взрывоопасных и пожароопасных помещениях любая силовая проводка кладется в стальных трубах.
    Норм на низковольтную проводку в бытовых помещениях в СНИП нет по той причине, что ее не предполагалось устраивать. Их вообще нет, ни запретительных, ни нормирующих.
    Опасность для человека - совершенно иная тема.
    Что касается пожароопасности - Вы и сами хорошо все расписали :) https://www.forumhouse.ru/threads/201878/page-41#post-7634274
    Кстати, что-то мне подсказывает, что там не 12V DC, а 24 или 48.
    Если 48 - уже возможно возникновение дуги после замыкания проводов с последующим их размыканием, а при DC дуга тухнет куда хуже, чем при AC.
    Это вариант экзотический, но раз в год и палка стреляет. Что касается фейерверка из инвертора и даже контроллера - вполне вероятный вариант.
    Естественно, что такие вещи случаются очень редко, но уж если случаются...
    Как правильно было замечено:
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
