Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    От какой ёмкости только? Связи напряжения без отстоя и фактической ёмкости нет...
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Пилот;)
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мне за самсунг минус вкатили...
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Sensey371, я видел, но так и не понял причину. Может он просто промахнулся, у меня такое бывало, когда с коммуникатора писал, но потом подтверждение раскрасили и ошибиться стало сложно.
    У меня нет никаких предположений, что в том Вашем сообщении можно считать неправильным или вредным.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    От емкости выходное напряжение не зависит. Без нагрузки оно будет одинаковое что у аккумулятора в 7Аh что у 200Аh. За то будет немного отличаться при различном уровне заряда.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
    Про отстой - это верно. Промерял сегодня, спустя сутки после зарядки - 12,6. что по мнению википедии и составляет 100%, хотя странно.
    За ссылку на аккумуляторную тему спасибо. Но эта тема называется "Холодильник от солнечных БАТАРЕЙ" и батареи (аккумуляторы) являются неотъемлемой частью системы солнце-холод. На правах топикстартера обсуждение здесь аккумуляторов для солнечных батарей оффтопиком не считаю.
    Кстати, хваленые гелевые Дельта, тоже кальциевые. И не понятно что там важнее для их применения в солнечных электростанциях - гель или кальций.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, но Вы поймите, что если ёмкость акка упала за счёт сульфатации на 90%- греть душу, что он заряжается да хоть до 12,7В (после отстоя)- то это 100% не от 65А*ч, а от 6,5...
    Всё-таки скорее 90%...
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Эт я понимаю, но там явно не 10% емкости. Он минимум 2 часа зарядался 5ю амперами (дальше я ушел спать :)) так что как минимум 10Ач там еще осталось. :aga: Я знаю как проверить. Возьму автомобильную лампочку на 55W и пусть поработает. Ток должен быть 4,5А если я правильно понимаю. Если аккумулятор 55Ач то он на этой лампочке должен проработать примерно 12 часов.
    Как интересно... по опыту помню что фары (2 лампочки по 55) высаживали аккумулятор за 2 часа. Это значит большинство аккумуляторов (условно полностью исправных) не выдавало и половины емкости? плачевно...
    Я уже писал выше, что новые аккумы Varta Black на 200Ah на тестах оказались всего 150.
    Всё это означает что при расчете системы автономного энергоснабжения емкость расчетную аккумуляторов стоит принимать как половину номинальной.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  9. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Объясните принцип работы реле
    Спасибо
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы только учитывайте сильную просадку ёмкости относительно паспортной- ведь паспорт меряют при токе разряда С/10, а часто и С/20.
    А вот при С/2 удаётся высосать только 70% от паспортной ёмкости:
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Точно! Пришёл к такому же выводу.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  13. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Мне нужно выкинуть реле из холодильника, поставить Трубка с фреоном, сильфон (гофрочка металлическая) пружина и контакты и все будет работать? Спасибо
    А где это чудо можно взять. купить.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это и есть реле, которое во всех старых холодильниках стоит, тех, которые без электроники. И такой холодильник у Вас будет работать безо всяких проблем.
    Вы бы написали модель своего холодильника.
  15. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Для Олега из Киева. Эти термореле (многое другое) я покупаю на фирме Арех (англ). Ищите по инету и найдете.
    (Модератор, не сочтите за рекламу, просто хочу подсказать замляку).
